Расчет петли теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем sepavi, 24.02.10.
  1. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    Уважаемые форумчане нужна помощь в Инженерном расчете.
    Предыстория:
    Возник вопрос по устройству в еще непостроенном доме, теплых полов. Тему открывал ранее. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=46257
    После изучения вопроса, пришел к выводу, что заранее настроенная система не есть гут в плане удобства, управления, и прочих бонусных плюшек. Очень желательна обратная связь сиречь блок управления. Изучение готовых устройств (кроме термо серво приводов) разочаровало, во первых дорого во вторых неудобно, и мало возможностей. Возникло желание спроектировать свою систему управления.
    ТЗ вышло таким.
    1. Система должна быть недорогой.
    Исходя из этого были сформированны подпункты
    1.а. Только один универсальный настенный котел с коаксиальным дымоходом.
    1.б. отсутствие дополнительных устройств (доп насоса, трехходовых клапанов, с управлением и.т.д., поскольку все есть в котле)
    2. Каждая комната должна обладать полной независимостью по отоплению.
    3. Для каждой комнаты температура задается индивидуально, как пола так и воздуха
    4. безрегулировочная работа в межсезонье, переход от греющих полов, к подогретым.
    5. Возможность поддержания температуры консервации для зимы +5+10 С,
    6.
    6. и.т.д. "плюшек" на самом деле много.
    Собственно электроника управления, для меня не представляет никаких проблем, это мое профильное образование. По этому все вопросы связанные с датчиками управлением контурами, управлением котла уже решены, остался последний:
    дискретное регулирование подразумевает что достаточно частой ситуацией будет случай когда котел должен работать на один контур. Мощность которую вырабатывает котел составляет 9,5-23 для котлов mora 6-23 кВТ мощность снимаемая с одной петли в среднем 700-1,5 Квт что однозначно меньше чем мощность котла. Но такая мощность это мощность снимаемая воздухом с поверхности пола. сама ж труба лежит в бетонной стяжке которая снимает тепло с трубы эффективнее воздуха.
    Вот и возник вопрос ?
    Надо рассчитать минимальную длину петли уложенную в стяжку по бетонному перекрытию или в стяжку по утеплителю, при которой котел будет работать непрерывно до прогрева стяжки до 26 С.
    А с этим у меня проблемы.
    Если откинуть коэффициенты теплоотдачи(приняв альфу в 6000) оставив только теплопередачу то грубо расчет у меня вышел такой.
    но расчет какой то слишком приближенный, альфу взял для сильно турбулентного потока фактически не влияет.
    распостронение тепла посчитано только для "бетонной" трубы а стяжка не куглая а прямоугольная то есть расчет только до момента прогрева над осями труб, а что дальше ? , совершенно не учел теплотдачу воздуху , возможно что то еще поскольку в теплофизике не силен совсем.
    Вопрос спецам, есть ли ошибки и что еще надо учесть. для расчета минимальной длины петли.
    sepavi , 24.02.10
    #1 + Цитировать
  2. alero
    alero
    alero
    Химки
    Не плохо бы было увидеть автоматизацию процесса.
    alero , 03.03.10
    #2 + Цитировать
  3. alero
    alero
    alero
    Химки
    Данный вид отопительного прибора относится к лучистому отоплению с низкой температурой поверхности и большой тепловой инерцией.Конвективная составляющая коэффициента теплоотдачи может достигать 50% для горизонтальных поверхностей. Но и то и другое зависит прежде от температуры поверхности и воздуха (температурного градиента). При изготовлении, в частности бетонных, отопительных приборов желательно стремится к повышению интенсификации теплопроводности бетона ( наполнители повышающие теплопроводность, шаг трубы , толщина бетонного слоя) и повышению теплоотдачи 1 пог. метра трубы ( метал труба: сталь ,медь, температура поверхности трубы.) Примеры расчетов бетонных панелей представлены в различных справочниках по отоплению.
    alero , 03.03.10
    #3 + Цитировать
  4. evraz
    evraz
    Поставщик котлов, тепловых насосов, водяного пола
    evraz
    Смотрите на жизнь проще, если Вы не хотите этими расчетами зарабатывать себе на жизнь: длина петли не должна превышть: 10 мм -80 м, 17 мм - 100 м, 20 мм - 120 м. лучше делать несколько короче. Можно снять мощность до 100 Вт/м2 и более. Более актуально положить утеплитель (пенополистерол) под пол и утеплить сооружение в соответствии со СНИП.
    evraz , 07.03.10
    #4 + Цитировать
  5. седой2
    седой2
    Чертежи имеются у автора.
    седой2
    Есть идея динамического управления тёплым полом. Вернее контурами тёплого пола. Можно сказать в каждой комнате. Если есть интерес в этом вопросе- подискуссируем. Модуль управления самодельный. Или почти самодельный. Я не вижу особой разницы если проф. подход.
    седой2 , 22.10.11
    #5 + Цитировать
  6. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    тоже интересна реализация автоматизации процесса..
    blur , 26.10.11
    #6 + Цитировать
