Рубленый дом совсем без нагелей. Каковы риски?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем balu, 24.02.10.
  1. balu
    balu
    balu
    Гость
    Подрядчик, который рубит и строит мне 2-этажный дом (размером 8Х14 м) уверяет меня, что нагели делать нет необходимости, - достаточно будет черепных брусков в проемах. Подскажите пожалуйста, господа профессионалы, как вы относитесь к срубу без нагелей? Деталь: фронтоны тоже рубленые, высотой более 2 м. Большая часть фронтонов естественно без каких бы то ни было проемов (т.е. черепных брусков не будет).
    И что делать, если дом уже стоит (пока без кровли)? Чем можно заменить нагели? Может, прошить, где можно, шпильками? Или это бред? Очень нужен совет, ПОМОГИТЕ!
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Если сруб срублен "в чашу", то ничего страшного произойти не должно. Фронтоны советую перебрать с нагелями.
    Со сборщика снять денег.:)]
  3. Сергий Север
    Сергий Север
    участник сборища...
    Сергий Север
    участник сборища...
    село Сямжа
    на фронтоны надо, а так если в чашу (правильно выше сказали) ничего страшного не случиться если паз широкий.
    окна двери будете врезать - в проемы блоки с шипами, или врезать в проемы брусок
  4. balu
    balu
    balu
    Гость
    Cпасибо, что упокоили. Я тоже так и решила - заставлю фронтоны переделать. К тому же подрядчик почему-то решил уменьшить диаметр верхних венцов (говорит, мол, а че - там все равно запотолочное пространство). Чем я крайне недовольна. Кто-нибудь встречал срубы, у которых верхние венцы тоньше нижних? Раза в 1,5. Я-нет.
    А, может, до кучи еще один вопрос мне поможете решить? У меня сруб опирается на столбчатый фундамент. Максимальный пролет в осях столбов фундамента 4,2 м. Будет ли про таком пролете прогиб стены при диаметре бревна 240?
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Да, будет.
  6. balu
    balu
    balu
    Гость
    А как же раньше некоторые дома ставили только на столбы? А зазор просто землей заваливали (завалинка)?
    Прогиб у лиственницы такой же как у сосны? (нижний венец из лиственницы)
  7. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Честно говоря, мой рубщик сказал так: Не важно какой угол рубится ("в лапу" или "в обло"), но при бревне длинной более 6 м нужны нагеля. Фронтоны однозначно нужно нагелировать...
    На пролете 4,2 однозначно будет провис и не важно из чего сделан первый венец, т.к. на него своим весом давят еще и верхние.
    Вопрос: А у вас что, бревна длинной 8 и 14 м? или имеются перерубы или стыки?
  8. balu
    balu
    balu
    Гость
    имеются стыки в перерубе перпендикулярной оси. Это только в одном месте внешняя стена такая длинная, причем только в уровне 1 этажа. Дом в плане сложный, но в одном месте в уровне первого этажа стена длиной 14м. Но стыкованные бревна не все. Есть в нижнем колодце цельное бревно и над окнами цельное бревно.
    А все-таки где лучше стыковать? В месте переруба или вразгонку на открытых участках?
  9. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    По нагелям нет единого мнения у рубщиков. Одни говорят надо, другие категорически против (хотя, ИМХО, последнее просто от лени). Как я понимаю рубленые фронтоны нагелить надо обязательно, стены желательно, по крайней мере в тех местах, где коротыши лежат.
    Не знаю как в других местах, но у нас в Челябинске в основном строители второго типа - мне пришлось рогом упираться, чтобы мне пронагелили особо слабые места, но так и не уследил в итоге на верхнем венце нагели так и не поставили (типа не успели до темноты - заканчивали уже в темноте собирать). Да ладно, надеюсь до весны крышу не снесет:)], а весной самолично нагели поставлю...
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ставят или не ставят не от лени! А от того из чего делается, а так же сразу на место или привозной сруб. Если привозной, да брёвна более 6м. и без перерубов дополнительных, то если поставить, значит испортить. Брёвна сразу не найдут своё место. т.к. за время транспортировки и др., деформировались, а точнее изогнулись, зачастую в другую сторону. Особенно те что были в низу кузова. Если кому хочется испортить, те нагеля и ставят. У остальных и так всё держится. Фронтоны рубленные к этому не относятся. Да и зачастую, кто по умнее, их набирают на месте или буквально перед доставкой и укладывая на верх воза.
  11. balu
    balu
    balu
    Гость
    Пардон, что флудю.
    Дмитрий, я 4 раза вам отправила личные сообщения, но они не уходят.
    Скиньте мне, плиз, ваш ящик.
  12. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Я все ваши сообщения получил и письмо на ваш ящик отправил с фотками, так что ловите...:)
  13. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Нагели делать надо. Без них--халтура. Пролёт бревна подвешенного нежелателен больше 3 метров.
  14. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    нагели не помешают точно, а вот помочь - могут. По крайней мере сложные срубы оседают более равномерно и их не коробит
  15. caha73
    caha73
    caha73
    Доброго времени суток!
    Я Вам скажу так.
    Ребят я конечно не оправдываю, но Вы изночально должны были решать эти вопросы, а не после завершенных работ.
    А теперь Вы начинаете плакаться, задавать наводящие вопросы( как срубить с ребят бабки?) это не правильно и не порядочно, ИМХО.
