Дом из газобетона в Белгороде или?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dima31, 24.02.10.
  1. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Участвуем в программе 200 домов для бюджетников 1 миллион рублей на коробку (стены, крыша, перегородки, чердачное перекрытие утепленное 100 мм изоволом) 100 кв.м. в ипотеку на 15 лет под 5 % годовых. Есть три подрядчика первый предлагает КББ 19см неизв. фирмы +100 мм пенопласта + 12 керамич. кирпич г. Саратов или 9 см СКЦ декоративный ЖБК, второй 40 см газобетона Аэробел под сайдинг или обычная штукатурка под фасадную краску и третий теплостен. Есть вопросы что лучше из этих трех, Я склоняюсь больше на газобетон. да и еще дом выбрал 1 этажный 95 метров
  2. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Может посмотреть в сторону СИП-панелей?
  3. Migele
    Migele
    Migele
    Белгород
    Обратите внимание какой плотности будет газобетон и в случае штукатурки фасадов -штукатурка должна быть паропроницаемая, как собственно и краска.
    Газобетон однозначно - однородность стены очень важно.
    Правда есть и с газобетоном ньюанс. нужно чтобы они его на клей ложили (или клали, забыл как правильно :)). иначе в швах получите мостики холода.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    +1
  5. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    На клей и собираются класть, меня смущает что фундамент из фбс будет
  6. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Фирма же не от балды будет его делать.
    Рассчитают же нагрузки.
  7. Migele
    Migele
    Migele
    Белгород
    На вашем месте я бы поискал по форумам ФБС + газбетон. Думаю будет понятней. По крайней мере я бы так сделал.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зависит от грунта, если песок, например, то можно и ФБС. На пучинистых ФБС
  9. Migele
    Migele
    Migele
    Белгород
    Четно говоря, мне кажется подрядчик подошел к вопросу со стороны удешевления процесса строительства. Я с топикстартером согласен на счет сомнений. Не исследовав грунт просто предлагать ФБС (без вариантов) не серьезно.
  10. Lelik_99
    Lelik_99
    Lelik_99
    Белгород
    Немного не по теме. А расскажите мне про эту программу по подробнее. Или где почитать про это. Спасибо.
  11. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    Что то я тем про фбс и газобетон найти не могу, но я так понимаю что под фбс нужна песчаная подушка 30 см и сверху фбс армопояс и потом цоколь из кирпича
  12. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Я бы из этих вариантов фирме доверил КББ, кирпичную облицовку можете сайдингом заменить. Газобетон очень хороший материал, но требует аккуратности в швах, армопоясах, арматуры в каждом третьем ряду, да и правильность геометрии блоков вашего завода неизвестна(мне по крайней мере). Фирма по своей природе будет торопиться, потому за швами меньше следить, арматуру местами недокладывать и т. д. КББ надёжнее и проще в исполнении, только заменил бы я утепление пенопластом на базалтовую вату, как-то поэкологичнее она, хотя это дело вкуса, споры тут ведутся вечно. Вариант с КББ потеплее будет мне кажется, за газ же Вам потом платить, по поводу паропроницаемости и однородности стены, да это важно, но не критично.
  13. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    не нравится мне идея с пенопластом, хотя первоначально был в конструктиве изовол и блоки кбб будут дешевые и опять же будут какие никакие окна и дверь, да очень много нюансов работы с газобетоном, но так это везде
  14. Dima31
    Dima31
    Dima31
    Белгород
    выбрал я газобетон 1 категории и штукатурку. Что лучше газобетон 400 или 500 плотности
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    ГБ чего производства? Только 2 производителя в России выпускают прочный ГБ Д400.
