Камин с радиатором
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем jivoy_nic, 24.02.10.
  1. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Проектирую небольшой угловой камин, возникла мысль в качестве свода топки установить под уклоном панельный радиатор отопления, через него гнать водичку и снимать немного тепла, дымоход подвести к задней части топки таким образом чтобы его нижняя часть была выше верха портала, какие тут могут возникнуть проблемы? Камин не будет использоваться как основной источник тела, делать его собираюсь лишь из эстетических соображений.
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
  3. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    жалко тепло улетающее в трубу. Я имею в виду греть воздух - не основное его предназначемние, основное-греть душу)) ну и по пути ещё чего нить..
  4. Malin74
    Malin74
    Malin74
    И без того разбавленный приточным воздухом дым ещё больше охладится от труб с водой и заупрямится полезать в трубу. Камин начнёт дыметь по поводу и без. Куда **** туда дым:)]. Где дым, там и тепло:)]. Что следует сделать, так позаботиться о приточной вентиляции, чтоб камину легко дышалось. По сути, это дырки в стенах призванные выравнить давление в помещении.
  5. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Планирую сделать приточный канал специально для камина, окна будут выходить с боков портала, перекрываться будет канал шибером механически соединённым с дымоходным шибером.
    Я тут прикинул кой какие расчёты по тяге, получается что есть какая то оптимальная температура исходящих газов, когда скорость потока через портал максимальна, при понижении температуры падает тяга, при повышении газ расширяется настолько, что не успевает в трубу. Температура эта получается около 170С.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
