Дома холодно
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Евгений Донецк, 24.02.10.
  1. Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Донецк
    Всем доброго времени суток! Я в прошлой теме писал про радиаторы и спрашивал сколько их нужно и какие именно! Ну вобщем дело не в этом! Сделали мне систему отопления одни умельцы денег взяли хорошо, но вот в чём проблема, дома холодно, температура в доме +16, а на улице -2! Топил дом целую неделю, разница в температуре +/- 3 градуса, котёл выдаёт 55 градусов! Звоню тем кто делал, они мне: - "Я не я и хата не моя! Как просили так и сделали". Дом у меня 6 комнат, утеплён на мой взгляд очень хорошо стены кирпич, потом глина с соломой, потом шпалы и поштукатуренно, две комнаты по 10 квадратов, ещё две по 16 квадратов и две по 10 квадратов, высота потолка 2,60. Окна есть, пластиковые. В комнатах где 10 квадратов стоят 5 секций алюминия. В комнате где 16 кв. 10 секций в одной и 8 в другой. Подскажите пожалуйста, стоит мне добавлять радиаторы или нет, и если стоит, то сколько? Заранее спасибо!
    Евгений Донецк , 24.02.10
    #1 + Цитировать
  2. Delfinca
    Delfinca
    Почетный гость форума
    Delfinca
    Тула
    А циркуляция воды у Вас естественная или принудительная?
    Delfinca , 24.02.10
    #2 + Цитировать
  3. floyd
    floyd
    floyd
    Казань
    Мощность алюминиевой секции 160-200 Ватт. Но все забывают, что эта цифра выведена при температуре подачи 90, обратки 70, в помещении - 20, то есть 90\70\20. При таких условиях грубо для Вашего плмещения в 10 кв.м. надо 5 секций. Но у Вас на входе 55, теплоотдача радиаторов резко падает. Разбирайтесь почему T не поднимается выше 55 (газ.котел должен выдавать не меньше 75 на максимуме), и компенсируйте недопоставку тепла увеличением кол-ва секций - причем в разы.
    floyd , 24.02.10
    #3 + Цитировать
  4. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Система отопления термосифонная или с насосом?Батареи горячие или еле теплые?
    Zhenis , 24.02.10
    #4 + Цитировать
  5. Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Донецк
    Котёл Vaillant turbo tec. В котле уже встроен насос. Можно котлу отвернуть и 75 градусов на подаче, но так и на улице минус 2, а что будет если на улице -25, тогда как?
    Батареи горячие!
    #5 + Цитировать
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Добавляйте, реальная теплоодача с секции люминьки около 120 Вт.
    т.е на 16 квадратов вам надо 13-14 секций.
    Хортэк СПб , 24.02.10
    #6 + Цитировать
  7. Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Донецк
    Спасибо,я просто думаю сможет ли котёл продавить всю эту систему у меня сейчас 44 секции на весь дом а хочу 68 секций,дом не двух этажный!
    #7 + Цитировать
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Продавит, если ошибок в схеме нет.
    44 секции на 72 кв. метра
    неудивительно, что холодно :)
    #8 + Цитировать
  9. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Евгений, вы пишите, что котел выдает 55, а вы пробовали, что у вас будет при 85? Только так можно рассудить, где у вас собака зарыта. Включить на полную, измерить подачу и обратку и делать выводы.
    Как раз, удивительно, ведь на улице -2 и ветра нет. Должно быть тепло даже при 44х секциях и при неутепленном доме.
    vovova , 24.02.10
    #9 + Цитировать
  10. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Ну, раз горячие то скорее всего потолок или стены виноваты...
    Zhenis , 24.02.10
    #10 + Цитировать
  11. Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Донецк
    Хорошо, сегодня приду домой, и дам котлу 75 градусов это максимум, чтоб дать 85, надо котёл перенастраивать! Я так думаю, что просто надо добавить секций вместо 5-10, и так далее! Там где 8 - там 16, всё равно будет теплее и экономичнее!
    Или я неправ?:|: Что-то у меня вопросов больше чем ответов! Люди прошу Вас обращайтесь только к профессионалам, но не к любителям, как в моём случае!
    #11 + Цитировать
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    - что слабо верится, что 5 кВт в новом доме с высотой потолков 2,6 достаточно для компенсации. И действительно еще неизвестно утепление потолка.
    А с учетом одноэтажности, площадь крыши приличная.
    #12 + Цитировать
  13. Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Евгений Донецк
    Донецк
    По поводу потолков, если смотреть с комнаты, то сначала штукатурка на дранку, дранка держится на доске, которая прибита к брусьям, а брусья перемазаны глиной! Я не могу понять, что мне сделать. Вы ответьте мне пожалуйста, если я добавлю секций вместо 5 будет 10, дома будет теплее при температуре котла 50 градусов на выходе? Да, я конечно могу отвернуть котёл на 75 градусов, но смысла я в этом не вижу!
    #13 + Цитировать
  14. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Опишите пожалуйста, как сделано перекрытие потолка? Что сверху, минвата, опилки, или еще что ...
    Zhenis , 24.02.10
    #14 + Цитировать
  15. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Теплее будет, только экономии от этого не будет. А смысл увеличивать температуру - догнать температуру в доме до нормы, прогреть весь дом и посмотреть реальный расход топлива. Если он сильно завышен, то тратить деньги на доп радиаторы, а потом на дорогой газ нет смысла, когда можно на эти деньги утеплять дом. В дальнейшем это будет окупаться в отличие от радиаторов.
    vovova , 24.02.10
    #15 + Цитировать
