Выбор места для кондиционера (план внутри)
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем id5619375, 28.09.23.
  1. id5619375
    id5619375
    id5619375
    Доброго дня
    Помогите выбрать место для установки кондиционера. Возможные места пометил цифрами 1 - 2 - 3
  2. id5619375
    id5619375
    id5619375
    Размеры комнаты 2,40 на 3,30
  3. id5619375
    id5619375
    id5619375
    Установщики говорят что идеальное место 3 Предположу что это из-за того что им не хочется тянуть лишние метры трассы.
    Мне больше нравится - чтобы продувалась вся комната в длину
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    2. Не дует по ногам.
  5. id5619375
    id5619375
    id5619375
    Кондиционерщик который приходил говорит если ставить на 2 то будет дуть в спинуу сидящему за столом
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По нисходящей - места 1-3-2.
    Именно так.
    Учитывайте еще конструктивные особенности кондиционера- то есть возможности положений и движений заслонками.
  7. id5619375
    id5619375
    id5619375
    Спасибо. Мне тоже больше всего нравится место 1. Это дороже по деньгам. Нужно штробить стену но я готов за это заплатить.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Точно нужно?
    И смотрите что слив конденсата идет под наклоном и соответственно это нужно определенным образом прокладывать .
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @id5619375, а над окном шторы будут мешать?
  10. id5619375
    id5619375
    id5619375
    Да думаю точно нужно. Хочется чтобы всё это было аккуратно уложено в стену и спрятано от глаз.
    Комната в режиме ремонта - стены проштукатурены, стены не несущие, поэтому нет никаких сложностей проштробить несклько метров в стене.
    Для точки 3 - согласен можно использовать накладной короб и не штробить - там будет сантиметров 30 до стены.
  11. id5619375
    id5619375
    id5619375
    Спасибо за вопрос. В точке 2 расстояние между кондиционером и стеной будет примерно 30 см. Если шторы зайдут на кондиционер - не думаю что это будет большой для меня проблемой.
    Больше смущает что кондиционер висит над кроватью и отражённый поток от противоположной стены (2,4 метра) будет попадать на кровать.
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я не понял, что написано в этом посте.
    Я спрашивал про место над окном, которое вы даже не рассматриваете как вариант. Хотелось бы узнать, почему.
    И еще, комната очень мала, как мне кажется, дискомфортно будет по любому.
    Лучше б в коридоре, и держать открытой дверь.
    И еще, чем длиннее конденсатоотвод, тем больше шансов у грибка, а это ох какая головная боль.
  13. id5619375
    id5619375
    id5619375
    Расстояние над окном от края окна до потолка 31 сантиметр. Высота внутреннего блока 26 сантиметром.
    Ещё там над окном со стороны улицы стоит бетонная перемычки и когда я спрашивал у кондиционерщиков - они сказали что из-за перемычки крайне нежелательно это сверлить
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Этого не нужно смущаться - отрегулируете поток- и будет всë нормально.
    В точке 3- 10 лет эксплуатировали кондиционер в таком месте и при такой планировке- никаких отрицательных моментов не испытывали.
    Вы же не будете включать кондиционер что бы как ураган или смерч дул - что бы с силой отражался воздушный поток от стены и попадал на кровать,
    Включили потихоньку - работает тихо, охлаждает, воздушные потоки в разные стороны идут- всë отлично.
  15. id5619375
    id5619375
    id5619375
    Спасибо, Что поделились своим опытом эксплуатации.
    А куда вы ставили внешний блок. Под окно или сбоку.
