Электропроводка в кирпичной стене
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Evgen3681, 23.02.10.
  1. Evgen3681
    Evgen3681
    Evgen3681
    Здравствуйте, мой вопрос по прокладке электропроводки в кирпичных стенах.
    Не хочется делать штробы в кирпиче. Читал, что вешают проводку на стену, а потом кладут штукатурку. Можно ли сначала отштукатурить стены, а потом в штукатурке сделать штробы и проложить проводку?
  2. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Можно и так и так.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Но это будет лишняя работа и довольно длительная и много пыли и грязи.
  4. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Может прикрепить проводку к кирпичу, а затем поверх оштукатурить?
  5. Zidane
    Zidane
    Zidane
    Odessa
    Тот же вопрос сейчас волнует...встречался с двумя разными электриками, так каждый рекомендует сначала сделать штукатурку,а потом проводку...им так удобнее и легче работать...при чем в моем случае я штробы по-любому собирался делать, т.е. я за них все равно заплатил бы...
  6. Сергей96
    Сергей96
    Сергей96
    Два способа прокладки скрытой проводки:
    1. В гофре Д16 - тогда, скорее всего, придется штробить.
    2. Без гофры Д16 - тогда ВВГ 3х1.5 или ВВГ3х2.5, можно уложить под штукатурку и без штробления.
    Выбирать заказчику - он платит за работу. А электрики привыкли по штукатурке, так удобнее. Да и штробление не дешевое занятие, за это тоже нужно платить. Нужно знать исходные данные, одно дело - в пенобетоне штробить и совсем другая история - фундаментные блоки "буровить". Объемы тоже не последний фактор: есть домики-100 м кабеля уложить в штробы; а есть где метраж переваливает за 1000 м. Штробить 1 км - кто-то на этом хорошо заработает, а кто-то хорошо "улетит" на расходах...
    Выбирать заказчику.
  7. Евгений741
    Евгений741
    Евгений741
    А кто нибудь пользовался штроборезом. Им вроде штробу можно делать глубиной 2 см. в штукатурке, как раз хватит для провода. И на защитный слой останется.
  8. Сергей96
    Сергей96
    Сергей96
    Обычно-болгарка и перфоратор...:|: Штроборез, цена ненормальная:mad: покупать глупо. Читал отзывы - производительность невысокая, потом перфоратором нужно убирать перемычку между бороздками...
  9. Segador
    Segador
    Segador
    А можно оштукатурить, но в тех местах, где будет проводка, оставлять нештукатуренную полосу (например, прибить брусок, а потом снять). В результате, глубина штробления кирпича будет минимальной.:)
  10. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго всем времени суток. У себя в доме делал проводку сам, и мне удобнее было делать штробы в штукатурке, чем сперва проводку, потом штукатурить. Хотя кто ни приходил ко мне - всегда спрашивали, почему сперва штукатурка, а потом проводка? Но мне так удобнее! Ну, а чтобы не было пыли, когда болгаркой с алмазным диском пилил стены, поливал на диск водой из 2х литровой пластиковой бутылки с маленьким отверстием в пробке. Всем удачи.
  11. универсал 2010
    универсал 2010
    универсал 2010
    Липецк
    Вообще-то при строительстве нового дома перед штукатурными и другого рода работами желательно сначала провести электропроводку. Предварительно неплохо получить ТУ (Технические условия) в энергоснабжающей организации и нарисовать для себя, да и для сдачи в ту же энергоснабжающую организацию, однолинейную схему электроснбжения. Штробить кирпичную стену можно, но ненужно, так как проложить ВВГ можно, закрепив к стене дюбель-гвоздь и затянув к нему кабель пластиковым хомутом (типа стяжки, продаются пачками в электротоварах). Кстати, получается, что проводка выступает на стене не более чем на 4-5 миллиметров и штукатурка полностью закрывает проводку даже если штукатурить специальными штукатурками (смесями) и приходится экономить. Конечно, под распкоробки и розетки с выключателями необходимо приобрести коронки соответствующих размеров (как правило у электриков они есть). Вот тут вам пыли и грязи и без штробления хватит, а электрикам работы.
    А что за случай такой, что по любому нужно штробить? Штробить стену, потом штукатурить - очень дорогое удовольствие!
  12. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Тема обсуждалась огромное количество раз!
    Вкратце - любую стену надо штукатурить (маяк 6 мм), либо клеить гипсокартон. Соответственно всегда делают так - по кирпичным стенам рисуют всю проводку, сверлят по линиям дырки под дюбеля через 30-50 см, потом провод крепят на саморезы обхватывая провод либо крепежами, либо кусочками тогоже провода. Толще 3-5 мм наврядли умудритесь сделать. Под распредкоробки можно проштробить, чтобы утопить их в чистую. И подразетники тоже штрябят.
    Потом делается фотография всех стен - прикладывая рулетку\линейку в ключевых местах.
    Потом клеятся маяки и все штукатурится вчистую.
    По готовой штукатурке - штробить - большой грех!
    Штробить кирпич - тоже, т.к. любой слой штукатурки будет 5-6 мм!
  13. Segador
    Segador
    Segador
    Прокладка электропроводки внутри негорючих материалов (в штробах бетонных и кирпичных стен, в стяжке полов, при монолитном бетоностроении и т.д.). В этом случае, с точки зрения ПУЭ могут быть применены любые трубы как не распространяющие горение, так и распространяющие горение. Однако в последнее время ужесточаются требования по данному вопросу со стороны пожарной инспекции и в настоящее время при строительстве объектов социальной сферы – детских садов, школ, гостиниц, как правило, требуется использовать трубу не распространяющую горение, даже если она проложена в монолитном бетоне.
    Но мы ж себе-то дом строим, зачем соблюдать требования ПУЭ? Это у кого-то что-то может случиться!
  14. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Завтра собираюсь штробить стены в панельном доме, никак не могу определиться - закладывать гофру в стены или не надо?
  15. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Некоторые теоретики с пеной у рта кричат, что нужно только в гофре, так как в нормах требуется возможность смены проводки. Но ведь менять проводку в штробах вместе с гофрой или проложенную без гофры, что допускается теми же нормами, например при очередном ремонте это одно, а делать перетягиваемой проводку в гофре, то есть без смены самой гофры, что нигде не упоминается в нормах совершенно другое!
    Я по умолчанию ни когда в самих штробах стен не использую гофру, так как это для заказчика деньги на ветер.
    Ведь если проводка оплавится в гофре то проводку перетянуть не получится, так как она почти по всей длине спечется с гофрой, и по любому нужно будет менять проводку вместе с гофрой. Это не говоря об том, что при очередном ремонте, в гофре без просторных протяжных коробок, для которых нужно долбать большие углубления, не получится перетянуть кабеля групповых линий, которые должны быть класс гибкости 1. И обычно при ремонте часть групповых линий меняет вою прокладку, так зачем замуровывать лишние деньги.
    Так же при прокладке в гофре больше снижается несущая способность стен, особенно перегородок, так как нужно как минимум в 2-ва и более раз делать шире и глубже штробы чтоб гофра влезла! Это не говоря, что во столько же раз нужно будет заказчику выгребать больше мусора.
    Лучше деньги потратить не на гофру, а на дополнительные УЗО, автоматы!
    Штробить, закреплять установочные и распределительные коробки нужно после черновой, после выравнивания, до чистовой безпесчанкой, штукатурки. Легче и быстрей будет штробить, меньше будет изнашиваться инструмент, меньше будет нарушаться несущая способность стен, установочные коробки будут нормально установлены, а не выпирать или быть сильно утопленными, если их крепить до черновой штукатурки, выравнивания. К окончанию черновой штукатурки. выравниванию многое обычно не однократно переигрывается, поэтому при прокладке проводки после черновой штукатурки будет более понятен интерьер, размеры помещений, будет намного проще определить места расположения мебели и соответственно розеток, выключателей.
