Пристройка КО к существующей бане, и вытекающие из этого переделки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем wolf127, 23.02.10.
  1. wolf127
    wolf127
    wolf127
    Построил позапрошлой весной баню, сейчас понимаю что сделал ее неправильно и задумал глобальную перестройку.
    Сейчас стоит баня 3х5, сруб четырехстенок. Фундамент ленточный, мелкозагубленный, и похоже не армированный. Полы деревянные (доска 60 мм) Парная и моечные совмещенные. Есть маленькая раздевалка 3х1,5 метра (на месте будущей моечной), отделенная перегородкой из вагонки с утеплителем внутри. Печка каменка бело-черная (большой каменный мешок на котором стоит стальная бочка с дверцей и камнями внутри, через которые проходит огонь и дым выходящий дальше в трубу).
    Что хочу сделать этим летом:
    1. Сделать пристройку сруб 2,5х5 трехстенный, вплотную к существующему срубу. Нужен совет - как их состыковать и скрепить?
    2. Для этой пристройки сделать свайный фундамент - набурю садовым буром лунки глубиной по полтора метра, внутрь арматура и бетон, сверху площадку квадратную. Грунт глина, вода стоит на штык лопаты. Сама баня в самом низу участка, когда идут дожди к ней со склона текут чуть ли не реки. Существующая баня с фундаментом стоят уже третью зиму, пока особых проблем нет. Планирую перед баней сделать дренаж. Нужен совет - сколько сделать свай?
    3. Устройство полов - внутри существующего фундамента, под парной и моечной хочу снять грунт, сделать песчаную подушку, обложить пенопластовым утеплителем дно и внутренние бортики фундамента, закрою гидроизоляцией и залью бетоном с армированием, сверху уложу плитку. В пристройке (КО и тамбур) между лагами уложу черновой пол (доска) на них утеплитель базальтовый, дальше гидроизоляция, сверху закрываю чистовой доской. По периметру фундамента промежутки между сваями закрою ЦСП. Годится ли такой вариант?
    4. Печка. Ставить буду металлическую, какой-нибудь Термофор (пока не выбирал, не изучал), топить буду из моечной. Поглядел инструкцию по монтажу, обратил внимание на необходимость создания приточной вентиляции, не очень понял как ее делать - какая-то дырка в полу у печки со стороны парной и окошко под потолком на улицу. Может я что-то неправильно понял? Может можно как по-другому реализовать? Не очень хочется заморачиваться с прокладываем в бетонном полу каналов с выводом на улицу.
    5. Перегородки. Будут две перегородки - между КО и тамбуром, и между парной и моечной. Делать планирую так же как сделано сейчас - деревянный каркас, с фольгированным утеплителем внутри, и закрытый вагонкой. Там где будет проходить топка через стену, будет кирпичная кладка.
    Прошу специалистов покритиковать эти решения. Информации перерыл на форуме много, но в голове стало еще больше каши в результате :)
  2. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Баня - брус?
    Если брус - особых проблем для пристройки не будет.
    Думаю 2 варианта.
    Первый - к сущестующему углу бани прибивается брусок на утеплители (пакля и т.д.), получается выступ, на него будет "нанизоваться" стена пристройки, в торце бруса пристройки надо будет делать паз, чуть больше размером, чем брусок, чтоб туда можно было законопатить паклю.
    Второй - наоборот - делается паз в существующей стене, но в этом случае, чтоб не ослабить углы бани, пазы делаются немного внутрь стены. Далее - понятно, в брусе пристройки - делается выступ.
    Если бревно - сложнее, надо будет делать углубление в стене бани на ширину материала пристройки, а затем уже - вариант один иди два!))
    Скреплять - можно скобами, а можно и не скреплять, схватится сверху обвязкой.
  3. Туляк1
    Туляк1
    Туляк1
    Тула
    Для пристройке к ранее построеному сооружению фундамент рекомендуют делать однотипный чтобы силы пучения на них были одинаковые, а то может и оторвать их друг от друга.
  4. wolf127
    wolf127
    wolf127
    Сруб бревенчатый.
    Я исходил из того предположения, что сваи загубленные на полтора метра (ниже глубины промерзания) выпирать не будет. Хм... в таком случае получается, что пристройка будет стоять намертво, а сама баня будет гулять.
    Спасибо за совет, этого я не учел.
  5. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Тогда -паз на ширину материала пристройки, а далее по 1,2 варианту первого моему поста.
    И, ИМХО, любой пристроенный фундамент будет (если будет) ходить не равномерно, т.к. один к другому жестко подвести трудно...
  6. Privodchik
    Privodchik
    Privodchik
    Минск
    Не понятно, там сруб и тут сруб - как сделать паз на ширину материала?
  7. tomarkin
    tomarkin
    tomarkin
    Приозерск
    вот такой вариант расположения печи не рассматривали?
