1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Глубина всасывания 15 м, посоветуйте насосную станцию
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Rin, 30.05.07.
  1. Rin
    Rin
    Rin
    Гость
    Частный дом, до воды 15 м, глубина скважины 23 м, длина магистрали от скважины до крана 20м. Скважина находится в колодце 2м от поверхности земли, соответственно, от края колодца/труба диаметром 14 см/ до воды 13 м.
    Два года пользовался системой насос ручеек + гидроаккумулятор, проблем никаких не было, за одним исключением, ручеек разваливается раз в год, причем безнадежно, все в нем окисляется и разваливается.
    Поставил насосную станцию с внешним ижектором и обратным клапаном комби 100 ч 24. Стоит копейки. Но, периодически наблюдается проблема - выдает 20-70 литров воды и подача воды прекращается либо минут на 20, потом возобновляется, либо не возобновляется до тех пор, пока не залить водой систему и не стравить воздух. Обратный клапан опять же живет максимум год и разваливается.
    Пытался решить проблему с прекращением воды удлинением шлангов, опускал ижектор ниже в скважину. НО, как только шланг опускался в скважину ниже на метр, вода вообще переставала подниматься.
    На вопрос поставщику о вариантах решения проблемы с подачей воды был ответ, что станция работает на пределе, так как глубина всасывания близка к критической.
    Вопрос: существует ли насосная станция с глубиной всасывания 15-20 метров без ижектора? Цена вторична
  2. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Без эжектора нет.
    Ставьте центробежный погружной насос и монтируйте систему как была с Ручейком, только трубы нужно поставить на 1" (внутренний диаметр) Например труба ПНД 32 мм.
  3. Rin
    Rin
    Rin
    Гость
    А если углубить колодец на четыре-пять метров, обрезать эту часть трубы скважины, соответственно, станция опустится на это расстояние и от станции до воды будет уже 10м, но удлинится магистраль и высота подъема уже от станции до магистрали.
    Этот вариант поможет решить проблему?
  4. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Обычно станции поднимают воду с 7-8 м. Это максимум, а реально может и меньше, так что не решит.
  5. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Только эжекторные станции. Но они слишком капризные, не надежные, и дорогие.
    Ставьте погружной насос.
  6. Rin
    Rin
    Rin
    Гость
    Можно чуть уточнить сам принцип работы станции? Длина трассы от станции до крана сильно критична? Угол подьема от станции до крана?
    Если смоделировать ситуацию -- как крот докопаться почти до уровня воды, опустить станцию вниз. То есть глубина всасывания для нее будет уже не 10 м а, скажем, 5. Но трасса от станции до крана пойдет 5 метров вверх под прямым углом,а потом под малым углом в дом. Общее расстояние от станции до крана метров 30-40.
    При таком режиме станция будет продуктивно работать?
    Просто стоимость средней станции 3-8 тыс руб. Можно хоть раз в год менять или перебирать. А стоимость хорошего погружного насоса малого диаметра от 6-до 15 тыс руб, а к нему еще нужно систему собирать. Дешевле один раз колодец прокопать.
    чуть уточню причину такого вопроса,а то может возникнуть ложное мнение,что из-за жадности на хороший насос...
    Скважина старая,труба стоит железная,диаметр 150 мм.Не каждый погружной насос туда войдет.Три года эксплуатации показали статистику--жесткая вода напрочь убивает и окисляет малыши,ручейки,обратный клапан. Ижектор от той станции.что поставили год назад уже весь в ржавчине.Летом не страшно,а вот зимой копаться с водой напрягает.
    Отсюда есть большое подозрение,что и дорогой погружной насос забьется и помрет максимум через два года.Насосная же станция стоит на поверхности,в воде только шланг и наконечник с обратным клапаном. Плюс меньше вибрация и соответственно меньше мути нагоняет.
    Кто-нибудь сталкивался с такой схемой подключения,когда станция углублена на 4-8 метров под землю для уменьшения глубины всасывания,даст это эффект или нет ? Еще вопрос,станция без ижектора,критична к обратному клапану,в смысле при нерабочем обратном клапане она закачает воду или все-равно обязательно требуется заполненная водой магистраль ?
  7. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Критично расстояние ДО насоса, то есть та величина на которую он всасывает, после насоса расстояния менее критичны. По крайней мере можно поставить более мощный насос. Кстати насосная станция с Внешним эжектором и движком 1,1 кВт тоже может стоить 12-15 тыр. и всасывать ,если верить паспорту до 45 метров.
  8. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    В скважину в 150мм диаметра любой насос со свистом пролетит, а автоматику и ГА можно от вашей станции использовать.
    Водолей для вашей скважины чуть дороже станции будет (5 000 р.).
    От центробежных насосов вибрации нет.
  9. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Не раз приходилось так делать.
    При зеркале в 12,5 м людям приходилось углубляться на 6,5м (до 6м).
    Но это с БЦН, с заявленной высотой подъема в 8 м. А реально - 6,5м.
    Сейчас станции с высотой подъема в 9 м.,уверенно поднимают где-то с 8 метров. Значит копать придется до 7,5 м. Бо-ольшая морока!
  10. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    жутковатая ситуация получиться, когда рядом со скважиной еще и колодец будет глубиной 7 м., а по весне еще и затопит све!:)
  11. Rin
    Rin
    Rin
    Гость
    Спасибо всем, кто откликнулся. Вчера я прочистил обратный клапан, соринка попала и он воду пропускал. Станция начала снова исправно работать. Как оказалось, мастер, который станцию мне устанавливал и обслуживал, поставил два обратных клапана через переходник... Бедолага и так на своем пределе работала, а тут еще и нагрузка дополнительная.
    Как только в очередной раз крякнется поставлю насос центробежный, а то с ямой и правда мороки много, не столько рыть, а столько как туда потом лазить и обслуживать...
    Скорее всего вода заканчивается из-за того, что расход более интенсивный, чем станция успевает закачивать.
    Если к уже имеющейся системе поставить последовательно еще один гидроаккумулятор, это улучшит ситуацию или нулевой эффект?
    И еще, обратный клапан существует "хороший", не убиваемый, или они все больше года не живут? У нас они на рынке по 100-150 руб., бронзовые, но все-равно забиваются со временем и начинают воду пропускать.
    И еще один шкурный вопрос. Нигде не могу найти гибких шлангов, чтобы сделать переходники между пластиковыми трубами, которые идут в скважину и станцией. Малого диаметра их много, а вот на дюйм или 3/4 дюйма ни одного не встречал. От старой не рабочей станции один такой шланг нашел /он используется для соединения насоса и самого гидроаккумулятора/ применил для соединения станции с трубопроводом в дом, очень удобно при обслуживании. Где-нибудь такие шланги продаются?
  12. НикМих
    НикМих
    НикМих
    Ну раз уж цена вторична, зачем Вы вцепились в поверхностный насос?
    Куда проще поставить недорогой отечественный погружной насос подобрав его давление так, чтобы в вашем душе было 3 - 4 атм, как раз столько нужно для разных массажных насадок. Есть насосы фирмы "ДЖИЛЕКС" (Климовск).
  13. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Металлопластик есть на дюйм. Я таким соединял.
  14. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    У нас в городе шлангов много разных продается - импортные только в бухтах по 25 - 50 м., а РТИшные отечественные рукава высокого давления метражем.
    Так что ищите - думаю они в Вашем городе есть.
  15. Grafslav
    Grafslav
    Grafslav
    У меня похожий случай намечается.
    Скважины у всех в садоводстве 16-18 метров, от дома до скважины еще метров 20. Правда дом не высокий 1,5 этаж + думал поставить в бытовку в другом углу участка еще одну станцию. Думал о Grundfos MQ 3-45, но не понимаю, что значит 8 метров высота подъема. При скважине 18 метров насосная станция получается сразу отпадает?
    Тогда как организовать водоснабжение? Опускать в скважину 2 скважинных насоса если мне в сарай еще вода нужна (машину помыть, участок полить и тд)
    И как в доме все правильно организовать. Хочется избежать ситуации когда на первом этаже моются, а на втором воды нет. Насколько литров ставить мембранный бак?
    Правильно я своим нубайным пониманием рисую цепочку:
    скважина с насосом в ней - мембранный на холодную + бойлер - разводка?
    Заранее спасибо за советы. :hello:
