Голосование на ОСУ с 01.10.2023
Тема в разделе "Правовое регулирование деятельности объединений", создана пользователем pavelser, 03.09.23.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Честно говоря не очень понял.
    Вы это имели ввиду?
    Не вижу я оснований применений в ТСЖ ФЗ 217. В ФЗ 217
    Нет тут формы в виде ТСЖ. И далее по тексту термин ТСЖ не применяется.
  2. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Дело в том, что я рассматриваю реестр не как дань требованиям закона, а как базовый источник всех данных по жителям. Например, при подведении итогов соответствующий файл Excel подтягивает площади участков, и автоматически считает размеры взносов и платежей, если они зависят от площади, автоматически формирует уведомления о размере взносов, и выдает результат в виде файла, готового к отправке по электронной почте или к распечатке.
    А при подготовке к собранию автоматически же формируется регистрационный лист и таблица для подсчета результатов голосования.
    То есть источник данных - один, это удобно и снижает вероятность ошибок.
    Они и так дифференцированы, по площадям, как правило. Речь идет о разном количестве голосов в зависимости от площади, это вызывает некоторое внутреннее несогласие.
    Угу, только материальные последствия своего голосования у "бедняка" ниже, чем у "буржуя". Это тоже не совсем логично.
    Не, вообще ничего у нас нет, по крайней мере пока. Но я сопровождаю несколько СНТ, так что я стараюсь держаться в теме.
  3. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Да, такое много раз предлагали. Но это, на мой взгляд, на уровне доктрины противоречит сути СНТ.
  4. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Это и в МКД не применяют по сути. И никто не спрашивал на моём опыте.
    Но для чего то же придумали доли в МКД от площади.
  5. Арлета
    Арлета
    Арлета
    Единственно, ответила, что этим занимается счётная комиссия, на это:
    Как считать, должно быть прописано в Уставе! Если, от площади, то удобнее сразу подготовить бюллетени. Тонкость одна, должен быть ещё добавлен размер доли в ЗОП.
  6. Pavel828
    Pavel828
    Pavel828
    допустим нет устава, дальше что?
    вы предлагаете всем членам снт доли зоп выделить?
  7. morozov
    morozov
    morozov
    Тогда и голосовать незачем
    1. Если иное не установлено единогласным решением собственников недвижимых вещей, каждый собственник недвижимой вещи обязан участвовать в расходах и издержках по содержанию и сохранению общего имущества соразмерно со своей долей в праве на общее имущество (пункт 1 статьи 259.2). Собственник недвижимой вещи, в результате действий или бездействия которого возникают дополнительные расходы и издержки по содержанию и сохранению общего имущества, обязан их покрывать.
  8. Medinna
    Medinna
    Medinna
    Нет собственников долей, доли не установлены. Желающего первопроходца в это ввязаться и поделиться обвинили в неумности
  9. morozov
    morozov
    morozov
    1. Доля в праве общей собственности на общее имущество, принадлежащая собственнику одной недвижимой вещи, пропорциональна площади принадлежащей ему соответствующей недвижимой вещи, если иное не установлено законом.
  10. Medinna
    Medinna
    Medinna
    Список "соответветствующих недвижимых вещей", так понимается открытый. Это и дома и гаражи и бассейны
  11. morozov
    morozov
    morozov
    И это справедливо: гаражу нужна дорога, бассейну-вода.
    Чем больше вещей, тем больше взнос
  12. Medinna
    Medinna
    Medinna
    Стоимость скважины будет пропорциональна площади бассейна? Логично. А у кого нет, площади ванны или бочки?
  13. morozov
    morozov
    morozov
    Кубометрам. Это целевые. Это не доля.
  14. Medinna
    Medinna
    Medinna
    Содержание это целевые? Хотя какая разница. Напишите, если как выглядит Ваша доля в ОС? Или кого нибудь или хотя бы представляете как должна выглядеть? То что она "является" все знают.
  15. morozov
    morozov
    morozov
    ГК РФ Статья 245. Определение долей в праве долевой собственности
    1. Если доли участников долевой собственности не могут быть определены на основании закона и не установлены соглашением всех ее участников, доли считаются равными.
    2. Соглашением всех участников долевой собственности может быть установлен порядок определения и изменения их долей в зависимости от вклада каждого из них в образование и приращение общего имущества.
    3. Участник долевой собственности, осуществивший за свой счет с соблюдением установленного порядка использования общего имущества неотделимые улучшения этого имущества, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве на общее имущество.
    Отделимые улучшения общего имущества, если иное не предусмотрено соглашением участников долевой собственности, поступают в собственность того из участников, который их произвел.
