Параметры NTC датчиков
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем telcom, 21.02.10.
  1. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Будьте добры, кто знает параметры датчиков NTC Vaillant atmoMax pro VUW 240.
    Во время разбора ГВС через 5-10-15 мин прибор выдаёт ошибку недостаточно давление в СО(Давление в СО норма, расширитель норма)Происходит не постоянно. Грешу на NTC датчики, тем более они погружные.
  2. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Датчики NTC снимают показания температуры, к давлению они никакого отношения не имеют.
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    У этих котлов отсутствует датчик минимального давления в СО. Недостаток воды в системе он считывает по разнице температур в подающей-обратной линии, и скорости нарастания этой разницы...
    Вернее всего у Вас полохая циркуляция (открывается клапан бай-паса), вода в теплообменнике быстро набирает температуру)и, котёл уходит в ошибку...
    Начните проверку с работы циркуляционного насоса...
  4. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Обьясните тогда какой алгоритм определения низкого давления в системе?
    Не понятно, неисправность не постоянная. И как проверить производительность насоса(стоит на второй ступени).
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Я обычно проверяю"дедовским" способом. на ощупь. одна рука на подаче, другая на обратке...
    Возможно, не всегда корректная работа трёхходового клапана... При переходе с СО на ГВС одно слегка открывает, второе недозакрывает... в итоге... циркуляции никакой...
    Совет... Снимите мотор с трёххходового (легко, там накидная гайка), ...покогубцами "утиный носик" подвигайте за шток сам клапан...
    Потом проделайте операцию в обратном порядке...
  6. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    За трёхходовик, не думаю, т.к. неисправность возникает не при переходе с СО на ГВС а во время работы ГВС,иногда через минуту иногда через десять. Хотя ничего не мешает проверить клапан.Сегодня посмотрю...
    Да и всё таки какие параметры NTC (глянул сопротивление и всё понятно по датчикам) а то думай они не они...
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    если они 10ком-при 25градусах то посмотри-Газовые котлы-Запчасти
    http://www.forumhouse.ru/threads/51567/page-3
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Тогда еще есть смысл посмотреть минимальное пламя, не слишком ли оно маленькое...
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    если сбой "песочные часы" то первым делом нужно проверить напряжение между нулем и корпусом котла. Часто такой именно сбой из-за плохого заземления. Если "наводок на корпусе котла нет- стоит проверить
    1. насос.
    2 теплообменник на засорение.
    3. Электронную плату(так как именно она иногда в моей практике была причиной таких сбоев.)
    Считывание датчиками НТС определенного роста температур ,за определенный период времени,при определенном давлениигаза на горелке и определяетсяналичие достаточной циркуляции теплоносителя через теплообменник.Этот сбой не всегда из-за низкого давления теплоносителя.
    ЗЫ.думаю что понятно написал. А словос корнем определен это условная цифра.она не имеет постоянной цифры.
  10. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Решено, после чистки трёхходовика, установки фильтра на обратку, проверки NTC (кстати, они где-то при +35 около 600 Ом) неисправность пропала. Но как, оказалось, по стечению обстоятельств. Таки наводки и не качественное заземление. Наводка как обычно проявляла себя, когда мастера нет. Спасибо всем кто принимал участие в обсуждении.:)
  11. slavanews
    slavanews
    slavanews
    Хмельницкий
    Добрый день.
    У меня есть вопрос о параметрах датчика NTC - что обозначает макрировка, нанесенная на клипсу крепления датчика?
    Возникла необходимость замены датчика температуры на выходе из первичного теплообменника на котле CHAFFOTEAUX & MAURY (МИРА).
    Единственный аналог, который удалось найти в украинских интернет-магазинах (на картинке ниже) имеет следующие характеристики:
    T7335
    D1016
    0801
    У меня же:
    T7335
    D1123
    0646
    Один продавец сказал, что датчик 10кОМный, универсальный, а значит подойдет. Другой говорит, что надо оригинальный.
    P. S. Продавец котла (он же "сервис") продавать запчасти отказывается.
  12. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Может это чем то поможет.
  13. slavanews
    slavanews
    slavanews
    Хмельницкий
    Списибо, papay56.
    Сомнения таки остаются. У меня в мануале к котлу при упоминании о датчиках, указаны такие характеристики датчиков:
    25 °C = 10 кΩ
    40 °C = 5,8 кΩ
    80 °C = 0,9 кΩ
    В приведенное Вами таблице первые 2 совпадают, а вот 80 °C = 1,669 кΩ против 0,9 кΩ
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    У меня в учебном пособии по аппаратам MIRA указаны параметры как на картинке.
    Покупай такой датчик, который тебе предложили. Все будет нормально.
  15. slavanews
    slavanews
    slavanews
    Хмельницкий
    У меня, кстати, информация с того самого "учебного пособия" - как-то на графике совсем не 0,9 кОМ на 80 С)
