Черновой пол
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем zoomzoom, 21.02.10.
  1. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Подскажите пожалуйста из чего лучше сделать черновой пол я думал из OSB
  2. w68
    w68
    w68
    w68
    w68
    Мы будем черновой пол делать из досок. А вот сверху класть уже ОСБ.
    Интересная тема про это была Здесь. Там с картинками и очень доступно.
  3. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Есть еще хороший вариант, который предложил Тень Слона. К нижней поверхности лаг прибить металлическую сетку. Такие сетки разного вида в изобилии на строительных рынках. Плюсы варианта: не надо возиться с черепными брусками, не надо подгонять ОСП (или обрезки доски) под ширину пролета, проветривание и защита от братьев самых меньших. . Жалею, что не воспользовалась его ноу-хау. Представлялось, что прибивать надо будет из положения "лежа". Только потом сообразила, что прибивать сетку довольно легко стоя между лаг. Если под лагами много опор и к нижней поверхности снизу не везде удобн, то можно и к боковой поверхности прибить бруском.
    Забыла добавить. При использовании сетки под утеплитель идет вся высота лаги, без потерь под черепные бруски, прибитые сбоку. Что весьма немаловажно.:)]
  4. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Я думал сделать так OSB утеплитель 20см 5см зазор и OSB и линолеум при такой схеме нужны ли какие-нибуть плёнки дом на стадии строительства пол первый этаж, подвала нет, фундамент цельная плита, фото можно посмотреть здесьhttp://www.forumhouse.ru/members/199898-albums3078.html)
  5. Aleksk
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Aleksk
    Инженер-конструктор
    Что есть черновой пол?
  6. SSSergey
    SSSergey
    SSSergey
    Моск. обл
    Простой обрезной доской 25 мм будет минимум в 2 раза дешевле. Потом по ней можно будет смело ходить до устройства чистового пола. Только не забудьте антисептировать
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Класс ! !
    Точно! мы товарища не правильно поняли. Мы про черновой пол -основание под утеплитель, он про основу для ламината!
    Пробовали, по цене одно и тоже ( если вы имеете в виду основание под ламинат), но самое главное, что обрезная доска "бьет" по геометрии, ей нужно высохнуть ( сухая гораздо дороже) перед монтажем ламината, ее надо антисептировать и пр. пр.
  8. zoomzoom
    zoomzoom
    zoomzoom
    Я вот не пойму куда класть плёнки и какие
  9. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    А смысл. Много про это читал. Не могу в толк взять - зачем пароизоляция нужна под пол. Во первых ламинат и пр. не продует. 2. дом отапливаеться и под полом плюсовая температура 3. если продухи правильно расположены влага не будет скапливаться
  10. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    Вопрос пирога пола часто и подробо обсуждается на данном форуме, правда прийти к однозначным выводам никак спорящие стороны не могут. Прочитав все эти споры я вывел для себя такую конструкцию пирога пола над цоколем.
    Не претендую на истину, по идее можно обойтись и без паропроницаемой ветрозащитной мембраны снизу, но я для себя так решил...
  11. Жетон
    Жетон
    Жетон
    Вопрос туда же.
    На днях выезжал на дачу, подглядел, как сосед делает черновой пол.
    Вместо того, чтобы класть нарезанные доски на брусы между лагами поперёк (как делают все), он делает так:
    1. Поперек лаг прибивает 5 брусов (3 из 5 лежат на фундаменте)
    2. Ни них вдоль укладывает сразу 6-ти метровые доски, предварительно полностью обмазав каким то септиком (не помню).
    3. Ну и шурупит их к этим самым брусам.
    Получается вроде ровненько и достаточно быстро. Не понятно как себя поведет такой пол в дальнейшем. Может кто так делал? А то скоро предстоит то же самое.
  12. DmitryTSK
    DmitryTSK
    DmitryTSK
    Челябинск
    По-моему, если речь идет о том черновом поле, на который утеплитель кладут, то его назначение держать легкий утеплитель. Тут может любой извращаться как хочет, главное чтобы утеплитель не выпадал, некоторые даже просто шнурку натягивают зигзагом между балками. ИМХО все это не принципиально, главное чтобы пирог был правильный, а то сгниет все рано или поздно...
  13. simuljakr
    simuljakr
    simuljakr
    Интересная идея! С какой ячейкой лучше взять сетку ? Из какой проволоки ?
    А прибивать ее, наверное, можно и степлером ?
    Если можно - дайте ссылочку на первоисточник ?
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Жёсткость у OSB 12мм гораждо выше чем у доски 25мм, и доску нужно антисептировать а OSB нет. Видимо по цене будет одно и тоже но OSB быстрее монтировать и она в два раза легче.
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Посчитал. Доска при цене у нас 7.3 тыс за куб выходит 580 р за 3 кв метра а OSB 12 мм стоит 700р за лист (3 кв метра). Думаю лучше OSB
