Выбираю печь. Подскажите
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем glawar, 20.02.10.
  1. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск
    Приветствую всех! На строящейся даче надо сделать отопление и вот я призадумался, как и чем отапливаться. Пока есть желание сделать печь с вмонтированным в неё котлом и отходящими трубами для отопления, плюс электротен вмонтированный в эту систему для подогрева дома в наше отсутствие среди недели.
    Также есть желание чтобы эта печь с одной стороны комнаты была для обогрева, может быть со стеклянной дверцей для созерцания горящего огня, а через стенку планирую сделать сауну где будут раскалённые камни и хочется использовать её для парилки. площадь отапливаемой дачи 90 м2 (два этажа). Возможен такой вариант?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант возможен, но настоятельно не рекомендую пытаться все осуществить с одного топливника. Минимум два.
  3. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск
    если не затруднит, поясните почему?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Невозможно правильно расчитать камин, каналы, потери тепла на нагрев теплоносителя и парной!
    И будет печь работать по 8 часов, что бы все нагреть, при открытии дверки будет выбрасовать дым, а батареи будут холодные и конденсат в печи и дымоходе...
    Нужно объяснять физические процессы и уточнять, что выброс дыма при малом сечении каналов и каминной дверке будет точно!?
    Что если делать большие каналы, то тепло быстрее удаляется и не успевается нагреваться теплоноситель и парная, а если дымооборотов понаплести - опять дымить будет...
    Что основное тепло на нагрев теплоносителя и камней уйдет а к дымоходу дым поступит уже сильно охлажденным, по этому будет выпадать конденсат, провоцируя раздушения стенок каналов, их омерзание и отложение сажи.
  5. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск
    ну ё-маЁ. сложно-то как! то-есть не избежать двух топливников. примерно каких размеров должна быть печь чтобы удовлетворить мои требования? может есть фото? а труба одна нужна, или тоже две? спасибо за подробности, для меня всё это очень ново и интересно.
  6. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Дом топится два раза в сутки. А сауна реже. Если печь одна,то и смысла всё время топить сауну нет. Парится два раза в день пистон:)] настанет.
  7. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Лучше печек две. Потому что печи разные.
    А труба может быть одна.
  8. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск
    в таком случае, наверное лучше будет в сауну поставить электрокаменку. может кто подскажет каких размеров нужно печь с котлом для отопления 90 м2 (без печи для сауны), сколько будут стоить материалы и работа.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно конечно и в одну трубу, но расчитанного сечения, через рассечки, с шиберми, утеплением и оголовком.
    В необходимых случаях конденсатосборники и искрогасители.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Электорокаменка+электрические тёплые полы. Да ток туда пустить переменный...
  11. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск
    что вы имеете ввиду?
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Володь это хорошо, когда мощности хватает... А то как в большинстве СНТ, ДНП и других мест по МО ограничение от 3,5 до 5 кВт.
    На освещение, телевизор, холодильник и 1 электроконвектор только и хватает... (при включении микроволновки, плитки и чайника - вышибает автоматы)...
    По этому для электрокаменки, электрополов и обогревателей нужно свою электростанцию, или же кабель подключения к высоковольтной линии свой (желательно нелегальный)...
  13. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск
    У меня на вводе стоит 25 Амперный автомат, то-есть примерно 5 кВт я могу качать, но есть маленькое НО - 1 киловатт стоит 3,20 руб. и нет ночного тарифа как в некоторых СНТ. Плюс как у всех в товариществах имеют место отключения эл.энергии, Поэтому приходится изголятся и придумывать альтернативное отопление. Для себя пока остановился на печке с встроенным теплообменником (кажется так это называется), отходящими от него трубами с батареями и теплоносителем + ТЭН врезанный в эти трубы для поддержания тепла когда никого нет на даче. Так как невозможно совместить печь для отопления печь для сауны, думаю отказаться от печи для сауны и поставить электропечь киловатта на 3, думаю для помещения 2Х2,5 хорошо теплоизолированного будет достаточно для "попарится".
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считайте сами, а не уговаривайте...
  15. glawar
    glawar
    glawar
    Наро-Фоминск
    я посоветоваться хотел и узнать возможно такую систему смонтировать и сколько это будет стоить.
