Облицовка каркасной печи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем MUTT, 20.02.10.
  1. MUTT
    MUTT
    MUTT
    Изучая форум пришел к выводу, что печь будет каркасная.
    Но закрывать её в футляр из железа(как то не эстетично),из асбеста(что то я параною)
    Но тут родилась мысль(возможно бредовая)
    Взять крупную половую плитку и сделать 2х слойный сендвич на каком нибудь правильном герметике.
    Естественно с тщательной перевязкой.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное даже лучше не клеить на печь а паралельно выставить Экран на каркасе с конвекционными ходами. И уже клеить на него.
  3. Malin74
    Malin74
    Malin74
    MUTT, эту плитку полюбому надо будет как то прикреплять к металлическому каркасу. При этом сам каркас обрастёт дополнительными полосами металла.
  4. MUTT
    MUTT
    MUTT
    Алексей, что то я не понял. А и с чего экран. Печь же надо заключать в чехол, иначе на ребро нельзя,
    чехол=экран.
    Malin74,плитка будет скреплена бутербродом,тыльной стороной друг к дружке, на картинке вид с лица и с изнанки. И получившиеся большие плиты вставлены в каркас из уголков, а внутри этого конструктива уже кирпич. Но 3 пояса сделать все одно придется.
  5. Андрей10
    Андрей10
    Андрей10
    Московская область
    Здравствуйте.
    Предлогаю вам каркасс сделать из тканой сетки , ячея 10 ...20 мм. Использовать клей для плитки термостойкий (для теплых полов). Перед наклейкой плитки, шпаклюем без просветов сетку, чтобы уверенно продавить клей до кирпича и во швы кладки.
    Плитку лучше использовать меньшего размера.
  6. MUTT
    MUTT
    MUTT
    Т.Е. Вы предлагаете эту сетку приваривать к каркасу? Естественно поясами по 70 см. Класть внутри кирпич, а уж после полного сооружения облицевать плиткой? Что скажут ГУРУ?
  7. Суровский
    Суровский
    Суровский
    Псков
    Диаметр проволоки у тканой сетки максимально 1мм. Приварить затруднительно. Может взять сварную? Там проволока потолще.
  8. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Практически моя тема)
    На прошлых выходный отвез свой чудо-каркас на дачу. Тяжелый, с трудом в троем в дом затащили. По сравнению с ним холодильник ЗИЛ пушинка. Фотки выложу после отпуска, недели через 3, пока попробую на словах.
    Печка будет 2Х2.5 кирпича. Каркас не совсем как по книжкам, все что ниже колосников сделали из стали толщиной 4 мм.
    Плитку я купил 50Х50 см, поэтому высоту от колосников сделали чуть больше 150 см. В местах стыков плитки стальные полосы 30Х3, с крючками внутри для фиксации плитки. Часть длинной стороны из листа. Печка будет стоять между двух комнат, и получится, что только плитки будут на виду.
  9. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    Павель
    Раскажите что у вас в итоге получилось?
    Можно создать свою тему с фотками, думаю многим интересно будет).
  10. ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    ШевяковВладимир
    С каркасными печами лучше не связываться. Очень трудно сделать хороший каркас. Еще сложнее его облагородить. Плитку невозможно наклеить на металл. Большая разница в температурах. Поэтому пошел другим путем. Делается подставка из стального уголка. Ставится на ножки. С боков и с задней стороны металлический кожух. Печь в четверть кирпича. Лицевая стенка в пол.кирпича. Поэтому там кожух не ставится. Если кожух из нержавейки, то очень симпатично. В печи нижний нагрев. Дверка с обдувом. Фото прилагаю.
  11. Mirage42
    Mirage42
    Кузбасс
    Mirage42
    Кузбасс
    Кемерово
    ШевяковВладимир
    а как у вас в одном ряду перевязываются четверть и пол кирпича?
