Способы сращивания (увеличения длины) металлических уголков при изготовлении фермы
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем vpaoli, 14.07.23.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Добрый день,
    Собрался делать типовую ферму с параллельными поясами из сдвоенных металлических уголков длиной 7 метров. Ферма будет установлена враспор между металлическими столбами т. е. Не стоять на столбах, а привариваться к стенке столба). Но поскольку уголок в магазине более 6 метров не бывает, возник вопрос как ПРАВИЛЬНО нарастить длину уголков до 7 метров.
    Типовая ферма из 2-х уголков варится с использованием между уголками фасонок (кусков листовой стали), привариваемых в местах соединения укосин и поясов фермы. Я собираюсь нарастить 1 метр уголков именно на одной из фасонок. Это правильно, или есть иные более лучшие варианты?
    Далее, поскольку нижний пояс обычно работает на растяжение, я собираюсь делать его просто из 6 метрового уголка не приваривая нижний пояс фермы к столбам т. е. к столбам враспор будет привариваться только верхний пояс. Так пройдёт?
  2. Муррляндия
    Муррляндия
    Муррляндия
    Уголки, начиная с 50 есть по 12м
    удобнее делать ферму из профильных труб (тоже есть по 12м)
    крепить к столбам только верхний пояс даже правильнее, а вот приваривать к столбам с боку не очень, надо ставить сверху. на столб.
