Автосвет в гараже
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем rasparagus, 19.02.10.
  1. rasparagus
    rasparagus
    rasparagus
    Гость
    Направьте пожалуйста, хочу такую вещь, чтобы надежную, но и не слишком дорого:
    Приезжаю домой на машине, открываю автоматические гаражные ворота. Свет в гараже включается. Закрываю -- свет выключается.
    Руками включать/выключать лень (да и неудобно). А гореть все время - лампочки и электричество жалко.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Элементарно, поставте на дверь концевик и его включите через обмотку реле, реле своими контактами будет включать свет. Если найдёте концевик с мощными контактами, то можно его включать напрямую.
  3. Evgeny R
    Evgeny R
    Студент
    Evgeny R
    Студент
    Саратов
    Можно в электрическую цепь подключить датчик движения и направить его на ворота. Ворота открылись, датчик сработал, свет загорелся, вы заехали.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Датчик движения сработает, через несколько секунд отключится и придётся вам всё время двигаться чтобы свет не гас, а потом это всё же электронника, и она ломается довольно часто, да и зачем городить лишнее, когда можно сделать просто и надёжно. У нас на работе помещения в которых бываем редко сделаны с концевиками на дверях, работает эта система уже лет 20 без проблем, так как ломаться там практически нечему.
  5. georgf
    georgf
    georgf
    Во многих блоках автоматики для ворот есть дополнительные контакты, которые можно использовать для этой цели. Выберите подходящий и сможете подключить управление светом.
  6. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Датчик можно настроить на длительный период горения - до нескольких минут.
    Концевик тоже вариант отличный - но дверь закрыта и света нет.
    Так что оптимально оба варианта - пока двери закрыты - работает датчик, дверь открылась - свет включился, датчик сам отключается (да и максимально будет взаимо независимая система). Датчик 200 руб. стоит - так что недорого получится!
  7. electro
    electro
    электромастер
    electro
    электромастер
    Астана, Казахстан
    Не забывайте о безопасности, поставить концевик на металлические ворота, может быть опасно, в таком варианте лучше применить питание от аккумулятора, тогда свет включится даже при отсутствии электроэнергии.
  8. temp5
    temp5
    temp5
    Москва-Тверь
    Датчик движения, конечно! Обычно проблема их регулировать - слишком чувствительные. А тут наоборот - пока что-то шевелится или кто-то движется - горит ясно. А через 0,5-5 минут гаснет.
  9. Theben
    Theben
    Theben
    Датчик движения, по-моему лучше,
    вы сможете установить и порог по свету и, если свет от открытых ворот достаточно, то лампы не включатся.
    Чувствительность датчика и время задержки без проблем настраиваются потенциометрами. При установке проверьте, чтобы он "видел" и дверь в гараж, через которую вы входите.
    Если гараж не отапливаемый, при выборе датчика обратите внимания на нижнюю рабочую температуру. У уличных датчиков она может до -25 доходить.
  10. iceguy
    iceguy
    умный дом
    iceguy
    умный дом
    Тюмень
    Добавление ко всему, что сказано выше:
    1. Датчик движения: есть три настройки
    --Таймер (настройка времени горения после сработки)
    --Чувствительность освещения (день - ночь)
    --Чувствительность датчика движения (реагировать на человека, или на собаку)
    2. Настройка времени горения лампочки в самой автоматике ворот.
    (Какая стоит автоматика для ворот? Возможно, уточнять надо)
    3. Поставить реле времени и подключить к автоматике ворот.
