Небольшой каркасник под Ярославлем
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем _sega_, 28.06.23.
  1. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Ежели прикидывать так
    То получается примерно так
    И да, насыпь и потенциальный фундамент весят значительно больше максимальной расчетной самой избушки
  2. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Откуда так много?
    Мне обещана осадка в районе пары см
  3. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Фундаменты 15го
    и 16го годов.
    На плывуне.
    Зачем что-то изобретать, если есть готовые проверенные решения?
    Дальше уговаривать не буду.
  4. CharAznaburu
    CharAznaburu
    quebeley
    CharAznaburu
    quebeley
    спб
    на границе щебень-газон есть какой-то разделитель или просто насыпано?
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Пластиковый бортик 100 мм, типа от поползновения корней сорняка, но все равно перепрыгивают.
  6. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Сколько лет читал ваши математические измышления. Тем не менее, это ровно столько, насколько может поднялся водонасыщенный грунт (торф) при промерзания более 1м эдак в феврале (второй раз указываю, без утеплителя грунта) .
  7. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Так уговаривать жеж и не надо, я тут пока что пытаюсь познать основы счетоводства железобетониев и оснований под них. Потом уже буду варианты, риски и бабло соотносить.
    Оно все равно рано или поздно порастет, как семян и всякого питательного ветром надует.
    Щебеночная парковка спустя, ежели не ошибаюсь с датами, 5 лет выглядит так:
    Первую пару лет полол, потом плюнул.
    Но у меня слой тощий. Если сыпать толсто, то логично, что хватит значительно дольше.
    А, вы наоборот про пучение, я то сейчас о том чтобы не провалилось парюсь, а не о том, чтобы не выперло, посему не сообразил.
    Торф у меня еще больше прыгал, он каким-то хитрым макаром пучится не как обычный грунт, а распушается еще.
    А вот после снятия торфа с заменой на песок, я эмпирическим путем забодал пучение 200мм ЭППС (по пеноплексовской СТОшке на те условия надо больше)
  8. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Будем считать, что подготовил основной рабочий вариант
    Сценарий, когда продолжаю сычавать в одно жало:
    Сценарий, если вдруг приключилось еще жильцов:
    Думается, что для второго сценария чревато дефицитом мест хранения, но тут уж как бы и куда деваться.
    Теперь надобно попробовать раскидать в этом хозяйстве инженерку.
  9. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    "Торнадо" в помощь.
  10. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    Вот это будет полезно, если обругаете
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @_sega_, Почему петли короткие? До 90-100 м. можно смело делать из 16-й трубы. В итоге сделать 4 петли вместо 8-ми. Кстати, унитаз крепится к полу, значит его лучше обойти. Под шкафами в перегородках тоже не делать. Под кроватями - сделать шаг 250 - иначе жарко спать.
    По краям тёплого контура шаг сделать 150, а в середине можно 200. Это ещё немного сократит длину петель. Получится 4 шт. по 80-90 м.
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...в итоговой цифре транзиты до коллектора учитаны?
    ЗЫ...16ая за пределами 80м уже с потерей тепловой эффективности и лучше перейти на 20ку...
  13. _sega_
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    _sega_
    Рисую каркасы МВТД
    Ярославль
    @e1g1o, в счетоводство теплых полов я не умею, какие там теплоотдачи, какие там сопротивления продавливанию и все вот это вот прочее - история мне не знакомая совершенно. Знаю только, что все вокруг всю дорогу кричат про около 50 м.
    Контура 50 и меньше восьмью штуками смог навертеть как выше.
    Если вертеть 4 контурами, то получается так:
    Но @V109ый вот про длиннее возражает :)
    (всякие разряжения под кроватями делать не хочу, потому как дом трансформашка же, планировка может меняться, да и ничего, я теплолюбивый)
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @_sega_, У Валтэка в открытом доступе программа для расчёта ТП.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    С позволения ТС выложу дагерротип:
