Аэратор и вертикуттер - 2
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем ИгорьОлд, 20.06.23.
  1. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Не выяснили, вал для вычесывания идет в комплекте?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Решил сегодня чемпиона просто завести после зимы и поменять вал на проволоку. Рыть землю в жтом году не хочу, нужно просто разрыхлить траву после зимы. Нормально работает. Правда сыро еще, но мне так и нужно. На колеса грязь накручивается, приходилось глубину вала менять, ну не колеса же чистить. :)]
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Наглядное фото с колесами колоборации глины с сеном)
    Та еще смесь)
    Ну это для тех, кто хочет пораньше)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну глины то у меня нет, но расческой кое где землю задело. Колеса потом намотали на себя при повторном проезде. Примерно то же самое происходит с колесами газонокосилки, когда косишь уже перед самым снегом, не до ожидания сухой и солнечной погоды.
    Так как в этот раз вычесывал нежно:)]куча травы в 2 раза меньше. Все ушло в теплицу, малине в этот раз не досталось.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Я вот думаю, какой прок от всего этого? У меня участок 40 соток (плюс придомовая соток 10), больше половины из них - "газон". Начал вычесывать по осени, закончил весной. Занятие муторное - особенно убирать потом за ним траву с землей. Неровности сглаживает - это да. Где копал траншеи - в самый раз пройтись потом скарификатором и подсеять травки. В остальном какая польза?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну, во первых, внешний вид после зимы радует. Убирается лишняя сухая трава. Если делать ножами, то они немного нарезают бороздки, разрезают корешки.
    У меня на 5 соток ушел где то час. Трава собирается в корзину аэратора, только вываливай в кучу, остается процентов 10 на лужайке. Потом проехал с газонокосилкой и собрал остатки.
    Но в одном правы. Можно не делать.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Уменьшение слоя войлока на газоне, если газону от 3-х лет. Некоторые любят использовать ГК в режиме мульчирования, в этом случае войлок растет быстро.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В режиме правильного мульчирования нет войлока. Это когда длинную траву косят коротко он есть.
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Ну а я предпочитаю вычесать проволочным валом, а потом еще и канавки нарезать ножами.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ножи так же хорошо сухую убирают у меня, как и проволока.
  11. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Даже если мульчировать короткую, но часто, тоже считается неправильно. Но это менее затратнее, чем косить в мешок.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если все делать правильно, этим газоном нужно заниматься весь сезон. Там столько правил. :)] Оно мне надо? Что то там ровненько, зеленое и ладно.
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Освежает - да. Но и создает кое-где (на бугорках) срезы, которые портят вид., пока не зарастут травой.
    Мешок забивается за пару минут. Проще потом граблями собрать и в тачку.
    У меня большую часть площади косит робот. Вроде войлока особо не наблюдается.
    Но и полноценным газоном мою разнотравную лужайку назвать сложно.
  14. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
  15. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Спасибо, подписался на ту тему.
    По своему опыту: где еще слабый газон спешить по весне с скарификацией не нужно - хилые росточки выдергиваются из земли, после зимы обильно пропитанной влагой, только так.
