1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Хочу построить баню из керамзитоблоков в 2 слоя
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tulev, 18.02.10.
  1. Tulev
    Tulev
    Tulev
    Гость
    Баня 5600*4800 с комнотой отдыха ,парилкой 6,2 м2 и помывочной.стены хочу сделать наружные 1 слой блок сплиттерный (Колотый декоративный)размер 390*190*190 второй слой Блок керамзитовый пустотелый 390*190*190.По теплопроводности керамзитовый блок равен 0,37 Вт/м*С,а сплитерный 0,97Вт\м*с.не замёрзну я в бане зимой? и необходимо ли засыпать пустоты в блоках керамзитом.
  2. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Здравствуйте.
    Вот я бы вам не советовал строить в наше время из керамзитобетонных блоков !
    Посмотрите вот здесь мою (примерно такую) стройку.
    http://www.forumhouse.ru/threads/51223/
    Когда я начинал строить, то мне кажется еще пенобетона было мало. Или я ни фига не знал...
    Минусы керамзитобетона (на мой взгляд):
    1. Плохая теплоёмкость.
    2. Ужасное качество геометрических размеров.
    Но это, - ерунда, по-сравнению с главным.
    3. Совершенно невозможно что-либо прикрепить НАДЕЖНО к стене из этих блоков. Гвоздь не забьешь. Шуруп не закрутишь.
    Приходилось долго подбирать подходящие по длине и диаметру КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИЕ дюбеля. Т.е. чтобы прикрепить обычную розетку, нужно купить два дюбеля по цене трех розеток. И так - с каждым выключателем, бра, наличником, дверью и пр. пр. пр. пр.
    СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ.
    Мой совет. Внутреннюю кладку делайте из белых пенобетонных блоков. Красота. Ровненькие.Гладенькие. Крепиться можно любым дюбелем и даже просто шурупом.
    Спасибо.
  3. danai
    danai
    danai
    Дд
    Живу в доме из керамзитобетонных блоков, стены отштукатурены. Весят бра, двери, кухонный гарнитур и т.д. Никаких проблем с установкой не было. Использовались обычные шурупы и дюбеля.
    Может дело в некачественных блоках ?
    Имхо, стены бани достаточно сделать в полблока и снаружи утеплить. Сам так и собираюсь делать.
  4. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Отвечу вежливо - хрень полнейшая. :) Живу в доме из КББ. Можно надежно прикрепить что угодно, я к стенам балкон привесил. С пеноблоками так бы не получилось...
  5. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Ребят, извините. Может я чего не понимаю ?
    Мы вот про эту хреновину говорим ? С пустотами внутри ?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Вот фотография, где я делал одну перегородку из пенобетона. Мне кажется, что лучшего эксперимента по сравнению удобства работы с керамзитобетоном и пенобетоном придумать сложно. .
    Не отказываюсь ни от одного слова, сказанного выше. Крепить что-либо к керамзитобетону (особенно мелкие вещи) - морока.
    Спасибо.
  8. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    прежде чем утеплять/не утеплять, толщина стен и тд, нужно определиться- какого типа отопления будет баня?
    -постоянного
    -периодика,
    а там уже голову ломать:)
    а это как говорят в Одессе- две большие разницы
  9. Tulev
    Tulev
    Tulev
    Гость
    топить собираюсь только когда использую баню 1 раз в неделю
    Планиовка примерно такая какие замечания?
  10. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Строй из керамзитных блоков. Пенобетон для бани как то не в тему...
    В парной продух не забудь, чтоб регулировать влажность..
    А толщина в 40 см достаточная
  11. Tulev
    Tulev
    Tulev
    Гость
    планировка
    Пустоты необходимо засыпать керамзитом?
  12. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Tulev
    если 1 раз, то о толщине и о наружном утеплении можно забыть, относительно забыть.
    Так что смысла засыпать керамзит не вижу.
    Ну сам представь процесс.
    Пришел в субботу или в пятницу, затопил, в бане дубарь:), через какое то время в зависимости от печи прогрелась, стены бани начали потиху прогреваться, "толкая" точку росы наружу. В понедельник, вторник все замерзло и так далее. Получается, чем толще стена, тем медленее нагревается/высыхает и тд, при этом точка росы просто ползает в толщине твоих блоков, так что толщина может больше и вредна, чем полезна.
    Утепляй только внутри парилку, чтобы быстрее прогрелась и холодные стены не так остужали её.
    А если утеплишь снаружи и если минплитами- считай плита будет куском льда.
    По утеплению парилки минплитами, прежде чем прибивать рейки 5х5см, все стенки нужно сделать паронепроницаемыми, толстая пленка или кровельные пленки. А то со стены влагу в плиты напитает, тоже толку мало.
  13. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Слушайте, я конечно, - не специалист. Но что-то мне кажется, что из керамзитобетона БАНЯ не получится. Получится ГАРАЖ с печкой, мне кажется.
    Я вот сам строил из этого керамзита поганого ГАРАЖ. Потом решил устроить сауну.
    Посмотрите вот внимательно всё-таки
    Это Ваш будущий вариант. Примерно.
    Чтобы выйти из положения, пришлось.
    1. Изнутри утеплить пеноплексом, потом гипсокартрон.
    2. Сделал ТЕПЛЫЕ ЭЛЕКТРИЧ ПОЛЫ. Которые работают всю зиму (ну, или можно включить дней за 5 до парения).
    3.Внутри такого помещения построить кабину Сауны.
    4. Печь - электрич. (есть 3 фазы).
    НО ! Получилось супер ! Соседи с баней - нервно курят ! У меня получилось тепло, сухо, красиво и действительно круглогодично. В душе вода под давлением 3 атм. и +37 град. (ЗИМОЙ !).
    А в бане - Полы холодные, душа нет, туалета - нет. Дым и копоть. (Шутка).
    Вобщем, Вы с керамзитобетоном или сделаете сауну, или .
    Читать с улыбкой. Привет.
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я лучше все равно не скажу, поэтому процитирую:
    Оригинал:http://www.forumhouse.ru/threads/43070/page-29#post-1330293
    Таким образом стены желательно вообще исключить из теплообмена, оставить им только функцию защиты от внешних воздействий и опоры для крыши. С этим вполне справится стена в полблока.
  15. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Кстати, купите каменку с парогенератором и балдейте, если хотите при влажности 50% или при сушняке +110 град.
  16. МаксимСУПЕР
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    МаксимСУПЕР
    Коммунист
    Самарская область
    Пустоты необходимо засыпать керамзитом?[/QUOTE]
    Не надо. Ничего практически не изменится.
