Сварной шов трубы из нержавейки. Толщина трубы из нержавейки
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Vashnovosel, 18.02.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Добрый день!
    Сегодня видел дымоход "Вулкан" очень интересный шов, утверждают, что плазменная сварка, что без электрода (что-то я вспоминаю еще по Советским годам, что плазменные аппараты варят припоем, с автоматической подачей, в бухте) - в общем сомнительно. Хотя, шов порадовал, красивый, ровный и качественный, без перекала. "Специалисты" центра каминов (в Митино), которые не знают чем торгуют, уверенно заявили, что согнутый шов(залом металла, для крепления шва трубы, без сварки), прогорит через 5 лет.
    Так же сегодня смотрел трубу из нержавейки без сварного шва, он просто загнут (заломан).
    По моему скромному мнению, загнутый шов прослужит не меньше, чем сварной (плазма), а то и дольше. Цена плазменного шва в 2! раза больше.
    1. Подскажите, кто что думает по поводу швов трубы? Как они служат (можно по практике!)
    Уточнял толщину нержавейки, некоторые делают 1мм, некоторые 0,5; я конечно понимаю, что 1 мм лучше, чем 0,5 , но из-за того, что мне нужен овальный дымоход(на рынках не знают, что такие существуют!:)] ) , а они делаются почему-то из 0,5 , я пытаюсь узнать срок их службы.
    2. Каков срок службы дымохода из нержавейки 0,5? Нужен под ТТ котел.
  2. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Сварной шов трубы из нержавейки. Толщина струбы из нержавейки.
    Плазменная сварка (сварка сжатой дугой) - это сварка без внешнего электрода. Внешне процесс похож на газовую сварку, только температура плазменной струи не 3000 градусов, а 10 - 20 тыс. градусов. При этом получается меньшая зона термического влияния на материал. Возможно использование присадки из аналогичного материала. Эта присадка может подаваться или из катушки автоматически, или прутком, вручную. Сварка плазменная - это сварка плавлением до жидкого состояния. При этом структура металла нарушается, и коррозионноя стойкость падает. Наименьшее влияние на коррозионную стойкость оказывает контактная сварка.
    Загнутый край не окажет существенного влияния на коррозионную стойкость металла.
    А срок службы - кто ж его знает. Но от толщины зависит мало. А сильно зависит от марки стали, в частности, от температуры окалино - образования.
  3. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    "...сварочное оборудование на основе процесса TIG-сварки (Германия), плазменный раскрой 2D и 3D (Швейцария), мощные вальцовочные и гибочные станки (Германия) ..."- так сказано на их сайте dymohodvulkan.ru
    TIG - Tungsten Insert Gas - дуговая сварка неплавящимся электродом в среде инертного защитного газа, с ручной или автоматической подачей присадочной проволоки или без нее. В качестве защитного газа обычно применяется аргон, поэтому у нас это аргоно-дуговая сварка (АДС).
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сварной шов трубы из нержавейки. Толщина трубы из нержавейки.
    Правильно ли я понял, что шов не сильно влияет на срок жизни дымохода?
  5. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Аргоно-дуговая сварка это не плазменная сварка. Это электро-дуговая сварка, просто в среде защитного газа (место воздействия дуги защищается аргоном). При плазменной сварке в качестве нагревателя используется разложившийся в плазму газ (часто это Азот или Аргон). Температура аргоно-дуговой сварки около 6 тыс. градусов, а плазменной - около 15 тыс. градусов. Аргоно-дуговая сварка может быть и неплавящимся (вольфрам) и плавящимся (подается из катушки) электродом
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вот ведь гады, из десь пытались на е...ть (обмануть)!
    Понял, лучше взять закатанный шов и в 2 раза дешевле.
    Какую марку нержавейки лучше искать? И как ее отличить? :)
  7. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    На срок жизни дымохода влияет жаропрочность и стойкость к межкристаллитной коррозии стали из которой он сделан, а также способ сварки. Наиболее приемлем способ лазерной сварки, дающий минимальное тепловложение и соответственно минимальную зону термического влияния (ЗТВ). Но оборудование стоит около 300 килоевров...
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если честно, мне пофиг (sorry) на тип сварки, что нужно, что бы дымоход простоял долго? Какая марка стали и толщина?
  9. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Часто продавцы не предоставляют возможности выбирать различные марки стали. Но если есть возможность выбирать то это здорово.
    Грубые рекомендации марки - таковы:
    Самый распространенный тип нержавейки это примерно Х18Н10(Т) или импортные ее аналоги. Вообще чем выше цифры после Х и Н тем лучше. Чем выше эти цифры, тем больше ее цена.
    Все нержавейки с высоким значением цифр (в том числе и Х18Н10) не притягиваются магнитом. А вообще, если известна марка материала, то его свойства и область применения легко можно найти в справочниках, интернете, или спросить у специалистов - металлистов.
  10. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Кто сказал , что применяется плазменная сварка? Манагеры? Или Вы?
    А азот или аргон (а также др. газы) в плазму не разлагаются, они просто являются плазмообразующими газами.
    И зачем Вам 15 тыс. градусов?
    Про неплавящийся электрод уже говорилось...или Вы для справки?
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Шутите? Манагеры, конечно.
  12. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Мне 15 тыс. градусов не нужно. Да и вообще нисколько градусов не нужно. Я вообще не сторонник сварки, когда без нее можно обойтись.
    Просто при сварке, чем больше температура, тем меньше зона термического влияния. (мы рассуждаем теоретически, вот я и отметил разницу между аргоно-дуговой и празменной сваркой). Все виды сварки плавлением приводят к нарушению структуры металлического листа и способствуют меж кристаллитной коррозии (о которой здесь уже говорилось). Поэтому лучше гнуть, вальцевать, клепать и т.д., чем варить.
  13. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Температура плавления всегда одна, просто чем меньше погонная энергия, тем меньше ЗТВ. Что-то опять в теорию понесло..
    Сваркой можно получить стыковой шов, а способами "...и т.д." - не уверен.
    Но для оцинкованного листа другого способа не сыскать...
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ага, кроме залома :)]
  15. Rash98
    Rash98
    Rash98
    Ну если нужно соединить встык, то заклепками это будет трудно, т.е. я опять с Вами согласен. Но встык толщину 0,5 мм - этто крутто.
