Широкое окно
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем alvez, 18.02.10.
  1. alvez
    alvez
    alvez
    Гость
    СО однотрубная закрытая.
    Откуда подается вода сверху или снизу - не знаю. Деж. сантехник сообщил что и сверху и снизу. Пока небыло времени выяснить точнее - дом еще не сдан.
    Окно 3.2 м шириной.
    Если делать отсекание холодного воздуха и сквозняков, то получается надо ставить во всю ширину ~ 3м. Получается например arbonia низкая двухтубная ~ 60 секций.
    1) Столько секций насколько я понимаю работают неффективно - дальные будут холодные?
    2) На складах максимум 30 секций - это значит будут собирать на коленке - не факт что при установке можно будет проверить опрессовочным давлением (это вообще как обычно делается?)
    3) Такую секцию трудно везти/нести - могут сломать. Если собирать из двух по тридцать - соединяем верх с верхом, низ с низом через перемычку на месте и все?
    4) Хотелось подключать снизу (сейчас стоит с боковым подключением). Это сильно снижает эффективность? При таком подключении байпас, вентиль и шаровой наверно не уместятся?
    5) Как расчитывать количество секций - допустим комната 20 м2, перед ней холл 10 м2 - считать на 30?
    alvez , 18.02.10
    #1 + Цитировать
  2. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    Сперва обратите внимание на все места, возможного появления сквозняков. Если дом панельный - проверьте заполненность стыков уличных панелей и перекрытий (пола, потолка). Окна должны быть без "дырок". А уж после, если будет холодно, будешь "батареи искать". :)]
    Лодырь , 18.02.10
    #2 + Цитировать
  3. alvez
    alvez
    alvez
    Гость
    Была идея закончить демонтаж "старых" радиаторов и установку новых до отделочных работ и главное стяжки. Трубы идут к радиаторам по полу - еще нет стяжки нормальной.
    Дом новый - не панельный.
    alvez , 18.02.10
    #3 + Цитировать
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Нафиг вам Арбония и вообще радиатор, тем более трубчатый.
    В таком случае ставится конвектор, качество на выбор от Kermi до ЛМЗ. :)
    Высота, длинна и ширина любые.
    Хортэк СПб , 18.02.10
    #4 + Цитировать
  5. Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Sergeiwhit
    Chelyabinsk
    Вопрос скорей не в мощности радиаторов, а в эстетическом соотношении с окном.
    Ставьте хоть 100 секций это ваше желание и никто не может вам препятствовать, кроме ЖЕКа может быть.
    Подключайте низ-низ сколько угодно секций все будет работать.
    Предел колличества секций только когда переломится радиатор, несите , заносите, устанавливайте в вертикальном положении. При хорошей сборке ничего не случится.
    Sergeiwhit , 18.02.10
    #5 + Цитировать
  6. alero
    alero
    alero
    Химки
    А что за помещение?
    alero , 18.02.10
    #6 + Цитировать
  7. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Пусть это будет на Arbonia, а оригинальный продукт - радиатор Zehnder Charleston ;)
    Три метра это будет 65 секций.
    Зависит от параметром гидравлики в системе.
    В-приниципе, радиаторы больше 60 секций достаточно часто встречаются в заказах.
    На коленках никто радиаторы Арбония и Цендер не собирает.
    Как Вы, наверное, знаете, они цельносварные, а не скрученные.
    И сварка их происходит на заводе.
    Насколько я знаю, на складах в Питере были 50-секционные радиаторы Zehnder.
    Остальные их типоразмеры смогу уточнить только завтра.
    Как уточню - отпишу здесь.
    Именно по причине удобства транспортировки и монтажа трубчатые радиаторы Zehnder не делают "одним куском" более 64 секций.
    Если нужен радиатор с большим количеством секций, то поставляют один большой кусок, секций на 60-64, а остальное кусками по 10 секций.
    Вместе с ними поставляют резьбовые ниппели для скрутки прибора на месте монтажа.
    Не надо собирать из двух.
    Заказывайте 64 секции, они дойдут до вас в целости и сохранности.
    Но заказывайте именно Zehnder.
    Его упаковка (единственная в своем роде) гарантирует сохранность радиатора от завода до потребителя.
    Дайте посмотреть конфигурацию помещения и нарисуйте какое подключение радиатора для Вас желательно (с указанием диаметров подводящих трубопроводов) и я отвечу на Ваши вопросы.
    GarryRU , 18.02.10
    #7 + Цитировать
  8. Фантазер
    Фантазер
    Фантазер
    Запорожье
    Я наверно старообрядец, поскольку вижу в таком проеме сваренные регистры из стальных (д 50-102 мм) труб, надежно, просто, понятно, сплошные плюсы, опрессовать правда надо необходимым давлением, чтоб наверняка.
    Фантазер , 19.02.10
    #8 + Цитировать
  9. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Регистры в квартире?
    Это, скажем так, не самое очевидное решение, на мой взгляд...
    GarryRU , 19.02.10
    #9 + Цитировать
  10. alvez
    alvez
    alvez
    Гость
    Против Zehnder ничего против не имею, тем более Pro.
    На картинке 1-й уровень квартиры - общая площадь этого уровня 54м2.
    диаметр проде 1/2 - подводка длинная, гнутая. С 3/4 они б намучались наверно.
    >Насколько я знаю, на складах в Питере были ...
    Черноголовка далеко от Питера. Наверно и Москве значит есть - пока не обзванивал (ориентировался на инетную инфу)
    Рабочее давление около 6-7. Радиатор должен держать до 12.
    Про конвертор пока не думал (даже пока не знаю что это). Про регистры кстати тоже.
    alvez , 19.02.10
    #10 + Цитировать
  11. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Если система закрытая, Pro Вам не нужен.
    Окно, про которое мы говорим, в верхнем левом углу плана?
    Какая площадь комнаты с этим окном?
    На какую высоту радиатора Вы расчитываете?
    Лучше бы Вам уточниться какой там диаметр точно.
    Для однотрубной системы это важно.
    GarryRU , 19.02.10
    #11 + Цитировать
  12. alvez
    alvez
    alvez
    Гость
    Посмотрел, правда Klima. Вспомнил. Сама идея не нравится. Как оттуда пыль вычищать? Трубный чем хорош: метелкой статической махнул и все чисто. А так при высокой температуре пыль жарится - терпеть не могу этот запах.
    alvez , 19.02.10
    #12 + Цитировать
  13. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Кстати, не хотите рассмотреть вариант подключения по-диагонали "вход вверху слева, выход внизу справа"?
    В Вашем случае он, по-моему, будет самым удачным выбором.
    GarryRU , 19.02.10
    #13 + Цитировать
  14. alvez
    alvez
    alvez
    Гость
    Вввеху. Примерно 17-18 (но днем например дверь практически всегда открыта будет естественно).
    Высоту радиатора чем ниже тем лучше, но достаточно чтобы обеспечить теплом. Глубина 2-3 трубки.
    Уточню.
    Согласен. Есть некий технический момент. Стяжки по полу фактически нет, но там где трубы идут к радиатору по полу, наверно чтобы они не болтались их залили бетоном. Понятно что их придется выбивать - чтобы вход перенести левее, но при таком расположении выхода придется еще и штробить эту "стяжку". Наверно не страшно, надо будет обсудить это с прорабом еще.
    Кстати. Где-то видел совет при большом количестве секций устанавливать некий "удлинитель потока" - могу соврать с названием, но вроде он вставляется внутрь на входе и помогает более равномерному прогреву.
    Есть такое? Походит ли трубчатому? Сколько стоит?
    Теоретически почему б и нет. Пока не определился с дизайном. Легко могу представить вариант где это смотрелось бы естественно. Вряд ли конечно он будет как трубчатый радиатор под лаком - не та область применения.
    alvez , 19.02.10
    #14 + Цитировать
  15. GarryRU
    GarryRU
    Консультант
    GarryRU
    Консультант
    Есть хороший вариант взять со склада Тепло-Арт 3-колончатый радиатор, высотой 570 мм, длиной 50 секций.
    Он находится на складе их питерского отделения, но они спокойно перешлют его в Москву - логистика у них налажена.
    Интересность варианта в том, что кроме того, что он есть на складе, так на него ещё и спеццена будет хорошая.
    Подключение у него одностороннее - сверху вход, снизу выход.
    Остальные высоты надо будет заказывать.
    Срок поставки - около 1,5 месяцев.
    В-целом, сейчас важно определиться какой диаметр подводящих труб у Вас (очень мне сомнительно, что там 1/2 при однотрубке).
    Кстати, а какой прибор стоит сейчас и как он подключен?
    Да, есть такое.
    Длина радиаторов, начиная с которой рекомендуется заказывать их со встроенной трубкой такая:
    2-колончатый - от 87 секций
    3-колончатый - от 85 секций
    4-колончатый - от 81 секции
    5-колончатый - от 71 секции
    6-колончатый - от 55 секций
    Дополнительная стоимость такого исполнения - 230 Евро на радиатор.
    GarryRU , 19.02.10
    #15 + Цитировать
