Баня 5700*7200
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем IEN, 18.02.10.
  1. IEN
    IEN
    IEN
    Приглянулся проект бани, но смущает второй этаж. Может убрать балкон? Или как-то по-другому разделить? Или делить не надо? У кого есть предложения?
  2. Гога71
    Гога71
    Гога71
    Отличный проект оставь как есть! Тем более балкон. Летом выйдешь, после баньки так хорошо)):)
  3. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Бирск
    мое мнение другое,балкон в данном проекте-лишние материалы,много пыли,потеря отпливаемой площади,сырость после дождя плюс работа,а взамен что. После баньки хорошо в холодную воду .
  4. ALEX2626
    ALEX2626
    ALEX2626
    Самара
    Балкон точно не нужен ,особенно такой узкий и вытянутый ,это касается и терассы - её надо либо делать шире ,чтобы можно было поставить стол ,либо избавлятся.Второй этаж сделать единым залом -поставить бильярд или теннис
  5. zhanna777
    zhanna777
    zhanna777
    Летом можно и на террасу выйти, после бани, а не подниматься на второй этаж, чтобы выйти на балкон:)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Cамоделка
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Cамоделка
    Cамоделка.
    Москва / Крекшино
    Это точно.
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вот пример: я человека отговорил делать балкон, а расширить второй этаж.
    Потом с благодарностью приезжал.
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вот еще такой же вариант
  10. zhanna777
    zhanna777
    zhanna777
    На 17 кв. м.
  11. makarushka
    makarushka
    makarushka
    Ростов
    5,7*7,2м внешний габарит даст 5,3*6,8 внутренний- четкий размер под 12ft стол.
  12. IEN
    IEN
    IEN
    Все-таки пока не могу найти проект лучше, чем этот. Балкон думаю не нужен, но и такой большой "навес" над крыльцом как-то не нравится (уж больно тяжело смотрится). А можно как-нибудь сделать (просто и красиво) крыльцо с навесом без второго этажа над крыльцом (само крыльцо расширить)? Ни у кого нет фоток примерно такой бани?
  13. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Мытищи, дача:Истринский р-н д.Манихино
    Зачем в этом проекте ДВЕ внутренних перегородки?
    насчет бильярда. Поверьте опытному человеку, имеющему третий разряд по русскому бильярду...
    НЕ ВСТАНЕТ 12ф стол на такую площадь.
    Во-первых, перекрытия должны быть монолитными, чтобы 1,2 т. веса выдержать (плита 200х5 + 200 кг дерева). Полюбому будут прогибать постепенно, горизонталь стола- уйдет.
    Во-вторых, столу 12ф нужно место: +2 метра по каждой стороне.
    Итого комфортные габариты 2+2+2 и 2+4+2. Что Составляет 6х8 метров.
    Ваши 5.3 метра по ширине, это по 1.15 м с каждой стороны. Палку в руках вертикально держать будете, бить без замаха?
    Если уж есть желание поставить стол, поставьте а)маленький 8 футов б) из ДСП- хоть нагрузки такой не будет на перекрытия.
    ПС а насчет балкона или комнаты.
    У меня аналогичная баня, решил выбрать БАЛКОН. во-первых, теплый пол, т.к. комната над первым этажом, не в воздухе. во-вторых, визуально легче баня смотрится. когда зашит передний фронтон, как будто горб. Когда балясины, намного легче. А места на 2 этаже хватит, под 4х6.6 поулчается- это почти 30 метров.
    ППС как открывается дверь в мойку? Поверх лестницы?
    Зачем на 2 этаже кишка справа 11 метров? это же пенал 2х5.
  14. IEN
    IEN
    IEN
    Если у меня будет баня по данному проекту, то никакой перегородки на 2-м этаже однозначно не будет. Как не будет там и бильярдного стола (для него у меня в проекте основного дома предусмотрено помещение 6х8). Там будет просто комната отдыха.
    Вопрос у меня в балконе. Хотя может и оставить его?
  15. tazer
    tazer
    Воинствующий эстет
    tazer
    Воинствующий эстет
    Оставьте )) Намного "легче" баня будет смотреться, ИМХО.
    Я у себя задумал, сделать как: выход на балкон: посередине фронтона балконная дверь широкая, пластиковая.
    По бокам от двери: узкие вертикальные окна, высотой как дверь ( с перемычкой на том же уровне, что и балконки, с таким же по высоте стеклом). Ширина окон примерно 30-35 см по стеклу.
    И сбоку от этих окон- два фонаря декоративных, типа кованых. Вечернее освещение чтобы было. А на балкончике летом можно цветочки-лианы пустить или плющ.
  16. IEN
    IEN
    IEN
    Собственно вопрос по строительной части: хочу под эту баню за лето сделать фундамент. Почва у меня - суглинок (а может глина), высокий УГВ. Какой тип/вид фундамента подойдет? И как найти хорошую фирму (чтобы не обманули и качественно сделали)?
