Старая русская печка
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Санёк, 18.02.10.
  1. Санёк
    Санёк
    Санёк
    Дорогие форумчане!
    Бродил по форуму и не смог найти проект и смету старой русской печки, на которой можно спать.
    Помогите.
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    В детстве спал на русской печке, сейчас кажется что-то невообразимое.
    В классической русской печи площадка для сна или сушки чего-либо, размером примерно 100х120см.
    Взрослому человеку приходилось ложиться по диагонали или калачиком.
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Была тема здесь, а специалист на форуме Павел Круглов
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что бы лежать в полный рост устраивались полати.
    Проектов печей русских масса...
    А ценик на работу только по кладке печи начинается от 50 т.р. для Москвы
  5. Санёк
    Санёк
    Санёк
    спасибо, друзья
    смотрел печки и восторгался
    а если печь класть в Ярославской области, то на сколько печь потянет?
  6. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    У моей бабушки в деревне была большая русская печь с полатями. На полатях спал дедушка; а бабушка спала на печи, но не по диагонали и не калачиком, а нормально – в полный рост. Сейчас с сестрой пытались вспомнить размеры печки: у нас получилось, что по фасаду было около двух метров. Так что нормальная лежанка на печке для взрослого человека была. Кстати, в другой деревне у нашей тёти тоже была русская печь (а других ни у кого там и не было), на которой спокойно спал взрослый человек в полный рост.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Русские печи Всегда подразделялись на малую, среднюю и большую, вот на большой можно было спать взрослому человеку в полный рост. А если еще добавить, что вдоль стены проходила закрытая отступка увеличивающая ширину лежанки на 25-40 см, по этому даже ростом выше среднего человек нормально помещялся...
  8. ЛОля
    ЛОля
    Баварколюб!
    ЛОля
    Баварколюб!
    Кострома
    А не подскажете малая русская печь какого размера? Если можно в см.:|:
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Малая печь (если не ошибаюсь :|:) имеет размеры 140 х 165см
  10. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Я видел печь с размерами около 1.5м х 1.5м (возможно были размеры 140 х 165см). Через её лежанку (в нутри между топливником и лежанкой была пустота) проходила труба от маленькой плиты с духовкой.
    А еще в "русской" печи есть потрясающий эффект когда можно закладывать длинные бревна торчащие из печи на несколько метров (специально сделаный табурет ставится в торце бревен чёбы не перевешивали), и они при этом горят только в печи! . Я называю это "эффектом ленивца" :)]
    Колоть дрова не надо, пилить тоже, растопил и накидал по больше
    П.С. хотелось бы добавить туда "водяную рубашку" и сделать аки твердотопливный котел, и тогда нам не страшен дед мороз
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Примерно таким же образом, т.е. длинным бревном, как тараном выносят задние стенки.
    А необдуманные установки котлов и перепланировки печей могут привести к выбросам дама, выпадению конденсата и прочим проблемам..
  12. Triksi
    Triksi
    Triksi
    Москва, Бибирево
    У меня такая. Три чел. спят спокойно. Я только всегда боялась, что ребенок упадет, поэтому ноги по диагонали клала. А меня в дестве бабушка привязывала "под поташки". А в войну бабушка с тремя детьми спала под печкой ( внизу фанеркой закрыто), в избе все было занято солдатами.
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Русская печь давно в чистом виде для отопления не применяется,нагрев неравномерный,низкий к.п.д. а пол- дома занимает.заказывают редко,кого одолела ностальгия а денег некуда девать,топят от случая к случаю. Ну круто так,что сделаешь...
    Кстати чтоб полежать есть печи с лежанкой.
  14. senyars
    senyars
    незнайка
    senyars
    незнайка
    Черкассы
    Приветствую!
    С выпадением конденсата знаком, приходилось топить котел с чугунной рубашкой сырыми дровами + безпламенный уголь (там аж текло по стенкам). А что получается на счет дыма?
    Заднюю стенку нада крепче делать чтоб контрафакта не было.:)]
    Ответ для yanka
    Купил дом в селе типа "мазанка" обложенная кирпичем, в ней печка (у нас называется "груба" или "грубка" то есть грубая ). Сама печь не очень большая нагревается часа за 3-4 от начала растопки, но греет долго. Осенью тепло держит около 2-х суток, зимой в холода до 12 часов. И все это при том что вечером растапливаю, а заслонку я закрываю утром. Все мои родственники очень довольны и тщательного изучения не допускают.
    П.С. Заслонка каминного типа оч странно.
    140 см в длину топливник, загрузка длинных дров столько же.
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Задвижку обычно закрывают после протопки печи, а так естественно у вас за ночь все и выдувает через трубу. Так что похоже не в печи дело.
