Регистры
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Yozef, 08.03.04.
  1. Yozef
    Yozef
    Yozef
    Столкнулся, и не в первый раз с этими ретроэкспонатами. Опять промзона. Производитель, который в прошлый раз поставлял это слился в туман. Кто бы подсказал, нет ли у нас ( в Питере) подпольного производства этого .Для информации сообщаю. Регистры это отопительные приборы, изготавливаемые из стальных труб. Идёт к примеру 76 труба, и превращается, путём сварки, скажем в 100 . Или раздваевается, и после этого опять таки преврашается, а опосля опять переходит в 76. Этот элемент в любом виде и кличется - регистр. Не найдена пока прямая классификация этого, не по мощности, не по прочности, продавались 2 метра, 2,5 и 3 метра, двойные. Самим варить тоже прикольно, но на площадях существенно поджирает время. Спасибо !
    Yozef , 08.03.04
    #1 + Цитировать
  2. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Забейте в любой поисковик сочетание "изготовление регистров". Уверен, вылетит очень много производителей. А доставка, сегодня, по-моему, это уже не вопрос.
    Konstantin , 07.12.05
    #2 + Цитировать
  3. ГИП
    ГИП
    ГИП
    По моему его всегда варили сами монтажники.
    ГИП , 07.12.05
    #3 + Цитировать
  4. Гость
    Гость
    Гость
    Гость
    Не могли ли Вы подказать как расчитать теплоотдачу этих чудо приборов.
    Достались они мне бесплатно. Площадь помещения 1700 кв.м.. , будет автопарк.
    Гость , 26.12.05
    #4 + Цитировать
  5. Вакцина
    Вакцина
    Вакцина
    Гость
    1 литр объема (регистра) = 100 Вт.
    Вакцина , 26.12.05
    #5 + Цитировать
  6. Ivan24rus
    Ivan24rus
    Ivan24rus
    Гость
    Подскажи, может ли котел не греть регистр который ниже котла? Все которые выше и на уровне стоят греют ... А вот последний, он установлен ниже, вообще не греет!:mad:
    Ivan24rus , 22.12.09
    #6 + Цитировать
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Неясно, какая система и схема установки. Независимо от этого, если греют остальные, "затык" именно у этого решается 1 - регулировкой, если есть краны, 2 - удалением воздуха, 3 - промывкой, 4 - механической прочисткой, 5 - перевесить на один уровень с другими.
    Теплоотдачу можно определить посчитав физическую площадь боковой поверхности трубы (арифметика). Для ориентира - площадь поверхности одной секции чуг. МС-140 - 0.26-0,32 кв. м. Мощн. 1 секции при 70 град. - 185-160 Вт.
    Lyko , 23.12.09
    #7 + Цитировать
  8. Ivan24rus
    Ivan24rus
    Ivan24rus
    Гость
    Схема установки с принудительной циркуляцией на два кольца... и получается, что третье кольцо подпитано с боку, которое не черта не греет! Ты просто бы увидел этот котёльчик (печка ) и ты бы сказала, что этот котел ни хрена не продавит третье кольцо! Мы уже и спускали воду с того регистра и на пролив делали с обратки, сливали до тех пор пока горячая не пойдет. И воздух спускали с самой верхней точки (кран Маевского)! Что только не делали и так и сяк, ни хрена не получается. Вот растопишь эту печку, вроде начинает поступать, начинает маленько греть, ну до регистров все равно не доходит... Вот я думаю из-за того, что он ниже котла ни черта не может продавить ! Такое же может быть?
    Кстати там нет насоса!
    Ivan24rus , 24.12.09
    #8 + Цитировать
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Без аксонометрической схемы сложно догадаться, что это за сооружение, с принудительной циркуляцией и без насоса!
    Lyko , 24.12.09
    #9 + Цитировать
  10. Ivan24rus
    Ivan24rus
    Ivan24rus
    Гость
    Можно было бы нарисовать - нарисовал бы. Ну вопрос то не в том. Я, как бы, четкий вопрос задал: может ли быть то, что котел ниже регистра и из-за этого он не может продавить паром! Как бы, мне вот так кажется.
    #10 + Цитировать
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В системе с принудительной циркуляцией (если есть насос)- не может.
    В системе с естественной циркуляцией- может.
    Про паровые системы ничего сказать не могу.
    В первом вашем сообщении выше стоял котел!
    Lyko , 24.12.09
    #11 + Цитировать
  12. Ivan24rus
    Ivan24rus
    Ivan24rus
    Гость
    Во, спасибо! Что и требовалось доказать, а я блин им говорил, что котел не потянет без насоса и тем более регистры! Радиаторы бы еще потянул, а вот регистры нет, там масса то большая. :(
    #12 + Цитировать
  13. sizaja
    sizaja
    sizaja
    СаяНогорск р.Хакасия
    Здравствуйте участники форума. У меня такой вопрос по регистрам. В доме установлен ТТ котел Opop h412, СО однотрубная, 3 регистра по 2.5м и 3 по 1м. Возможно ли на них установить термоголовки, если возможно, то какие и как правильно их установить. Регистры соединены низ-низ. Площадь дома 85 кв.м.
    sizaja , 16.10.10
    #13 + Цитировать
