Нужен ли обратный клапан в системе?
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем NVOleg, 23.05.23.
  1. NVOleg
    NVOleg
    NVOleg
    Добрый день!
    Прошу вашего совета, Коллеги.
    Вопрос: требуется ли установка обратного клапана в систему полива?
    Если да, то где целесообразнее установить ОК: перед насосом (после фильтра) или на выходе из насоса перед краном 2?
    Насос поверхностный центробежный - Kaercher BP5 Home Garden. Накопительная емкость 2м3, из которой вода самотёком попадает в насос. От насоса планирую две линии: первая - на стиралку, вторая - на полив огорода. Полив: магистраль из ПНД32, общей длиной 50 м с несколькими точками отбора давления.
    Насос ВР5 имеет встроенную систему "старт-стоп".
    Схема во вложении.
  2. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    На мой взгляд, обратный клапан тут не нужен.
  3. NVOleg
    NVOleg
    NVOleg
    @ШкольникРемонта, я вдруг подумал не будет ли происходить ситуация, когда после кратковременного выключения насоса (отпустил курок пистолета во время полива) вода из магистрали ПНД32 начнёт сбрасываться в накопительную емкость (через насос)? Емкость находится на высоте 2 м над землёй.
  4. ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    ШкольникРемонта
    Иваново
    С чего бы ей вверх то течь?
  5. NVOleg
    NVOleg
    NVOleg
    Я пытаюсь понять будет ли сброс давления в поливочной магистрали после остановки насоса? Даже после кратковременной остановки. Друзья, поделитесь опытом, пожалуйста.
