Как проложить кабель в земле - 3
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Ugly_Troll, 12.05.23.
  1. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Тут вон недавно новость была как у бабки дом сгорел, ничо у нее не было, зато обогреватель бесперебойно работал до последнего. Не то чтобы жалко бабку, просто как наглядная иллюстрация.
    Ну ладно, тогда у меня еще блестящая идея сгенерировалась. Берем
    1) Муфту 110
    2) Ревизию 110
    3) Отвод под 45 (можно и под 90, или крестовину, как угодно, но под 45 мне кажется оптимальнее для кабеля), при желании можно 2 и более таких отвода
    4) Заглушки 3 штуки (или более если 2 отвода или крестовина)
    5) Сальники IP68 по количеству заглушек
    Собираем. В заглушках отверстия под сальники. Вводим кабели с запасом. Соединяем (предлагаю гильзы + термоусадка с клеем) в районе крышки ревизии. Закапываем сборку так, чтобы крышка ревизии была примерно на чуть ниже уровня грунта (если на уровне или выше, то надо как-то защитить наружнюю часть от ультрафиолета, например, клейкой битумной кровлей, но тогда нужна ревизия с плоской крышкой и без нвыступающих надписей). Соответственно в месте этой сборки кабель будет идти на повышение с глубины прокладки 700+.
    Итого:
    1) Имеем подземную распредкоробку из дешевых (общая сумма тройника в районе 2 тыр, четверника 2.7 тыр и т. д, цена каждого отвода падает с увеличением количества отводов в сборке) и доступных на рынке деталей
    2) Элементарный монтаж
    3) Хорошую водонепроницаемость. Фитинги способны выдержать даже небольшое давление, но правда надо сальники подобрать хорошие. Внутрь можно кинуть мешочек силикагеля
    4) Обслуживаемое соединение. Ревизию можно раскопать, открыть и посмотреть, что внутри. Правда придется маркер вбить рядом или выводить крышку выше уровня поверхности
    5) В коробке полно места под запас кабеля, можно соблюдать все положенные радиусы и вносить изменения в конфигураци, сечение кабеля хоть 16мм, а если мало, то можно взять диаметр 160мм.
    6) Слабым местом видятся сальники, однако не должно быть проблемой, если монтаж не в болоте.
    Да, я дурак, провокатор, экспериментатор и флудераст-авантюрист, я понимаю что это противоречет ПУЭ, принципам гуманизма и является преступлением против законов всего, осознаю, что мне надо прекратить заниматься ерундой и нанять электрика за много денег и что вообще я лезу не в свое дело, лишая высококвалифицированных профессионалов икры в шампанском, отдаю себе отчет в том, что в моей идее нет ничего правильного. И все же, прокомментируйте, а может кто-то уже так делал?
  2. Dan4ik
    Dan4ik
    Dan4ik
    А если броня заземлена/занулена со стороны столба, то утечка вызовет КЗ на PEN, и это сделает автомат. Разве нет?
    Эксплуатировать дальше греющий кабель, отсоединив броню от заземлителя/выкоротив УЗО, или искать и устранять утечку. Или есть другие варианты?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если броня занулена, то будет КЗ и отключится автомат.
    Других вариантов нет.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык, утечка и КЗ - разное. Утечка по грунтовой воде внутри повреждённого кабеля, без металлоконтакта L-PE, даст ток в несколько ампер, будет тихонько крутить счётчик и греть кротов.
  5. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Особенно если какой-нибудь C50:)
    Поэтому вводное УЗО нынче стало не противопожарное, а профинансовое.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зависит от того, что находится под дифзащитой только этого УЗО. Принципиально пожаробезопасный подземный кабель - один из вариантов, но возможны и другие.
  7. genuimous
    genuimous
    genuimous
    А что там может еще находиться? Кстати за углом недавно постановили, что требуется резервирование дифзащиты в следующем щитке. Кроме самого щитка таким образом защищать и нечего. Максимум конструкцию, по которой кабель приходит в щиток, но по нормам кабель или конструкция должны быть негорючими сами по себе. А вот встрять на тысячи квтч оплачиваемой энергии было бы грустно.
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Резервирование дифзащиты - это про систему TT.
    "Противопожарное" УЗО - это про систему TN.
    Прочувствуйте разницу.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не ставьте С50.
    Все равно встрянете. Выкинете УЗО и будете дальше пользоваться электричеством до лучших времен.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/threads/359067 пока не надоест.
    А как надоест, развязка: https://www.forumhouse.ru/posts/16279340/
  11. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Я так и не понял, что у него там где перегнулось и повредилось, из земли торчит конец алюминиевого бронированного кабеля. Причем на одном фото он просто торчит (короткий), на другом он довольно похабно, но все же заведен в ящик на высоте 2 метров. Нарастил что ли. Алюминий такой алюминий, но это ж как гнуть надо было, чтобы броня прорезала. Кстати вот пожалуйста, проложил человек вбшв с конским сечением (зачем?), песочком сыпал, все идеально, а он косячный оказался. Та же лотерея, да лучше бы ВВГ или NYM закопал, дешевле и его гнуть можно было как угодно, и ничего бы не пробило на броню. Вопрос как он расключал этот авббшв 4*25 в ящике и на кой ему столько на 25А выключатель вызывает отдельное недоумение. Хотя брак конечно в любом кабеле может быть, я теперь свой буду мегомметром мерять раз в месяц:)
    Кстати как землить бронированный кабель тут обсуждали?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А Вам это зачем?
    Вы ведь на каждую фразу свое мнение имеете. И не просто имеете, но еще и убеждены в правильности своего мнения.
    Пользуйтесь своими знаниями.
  13. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    Добрый день. Подойдет в качестве силового кабель ВБШвнг 4x10мм2 для выделенных 15кВт? От столба с ШУ 33 метра подземно плюс вертикальные подъемы. На срезе 4 медных жилы. Читаю тему, советуют выбирать большее сечение, но кабель уже закуплен.
  14. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Там хватит и 6мм. 10+ то только для богомерзкой системы заземления tn-c-s, но вы даже по ней проходите. Желательно кабель заранее мегомметром проверить чтобы если что знать брак или нет.
  15. winger
    winger
    winger
    Люберцы
    @genuimous, его же не нужно в пнд трубу засовывать? я не смогу, он очень жесткий.
