Пиролизный котёл из старого стального ТТ котла
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Iven, 17.02.10.
  1. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Идея в следующем: берёте старый стальной котёл, поднимаете колосники сантиметров на 5, в заднюю стенку котла ввариваете трубу (форсунку), за котлом делаете теплообменник и всё.
    Более детально на рисунке.
    У кого какие соображения и предложения по улучшению?
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    +Получим болле чистое сгорание, возможно болле высокий кпд.
    -Не получим длительной работы, так как простой ТТ котел будет с малой камерой для топлива, мороки может быт больше чем делать с нуля.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    С "+" согласен, с "-" не совсем. Длительности можно добиться взяв котёл по-больше. Морока только с теплообменником. Можно вообще два котла взять, развернуть спиной один к другому и соединить трубой снизу - один генератор, другой теплообменник.
    Конечно если покупать два новых ТТ котла, то получится дороговато, а вот если купить по цене металлолома...
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если покупать, то и будут два котла по цене металлолома - не герметичные, малые дверки, теплообменник с малым запасом ресурса, если чугун - тоже неясно, может быт уже варили.
    Имхо - будет много мороки и не ясно к с конечным результатом. Я всегда за изготовление с нуля...
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    И я того же мнения. Кроме того, придется идти на компромисы, получите "что есть" а не "что хочу". Я вот тоже ломал голову о переделке, потом посчитал длину разрезов и длину швов и ужаснулся. Что новый делать...
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Мне кажется Вы не совсем поняли о чём идёт речь. Какие разрезы? В котле вваривается только кусок трубы в заднюю стенку - два сварных шва по окружности. Поднять колосники вообще не проблема - прихватить уголки на 3-5 см выше заводских.
    Единственное, с чем прийдётся поморочиться - это теплообменник за котлом. А сдесь уже делайте "что хотите", а не "что есть".
    Я только "за", чтоб делать котлы из всего нового. Но новый пиролизный котёл будет стоить от 1000 долларов и выше, а такая переделка при собственноручном изготовлении обойдётся умельцу в 150-200 долларов максимум! Как по мне, так существенный фактор взять во внимание идею.
    Главное что в таком котле будет эффективно спаливаться топливо, а отобрать полученное тепло - проблема решаемая.
  8. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Все мы поняли. Идея хорошая. Но иногда болле просто и быстро и дешево делать все с нуля. Да если можно купит б/у котел в хорошем состоянию дешево и все размеры котла подойдут и котел будет герметичный - то все путем. Но если котелок старый и потрепанный - то будет как с конфеткой из г..на.
    И так если надо пиролизник - то я бы за котел как у Давид_к. Вполне грамотная и технологичная схема. Сварки/резки там не так и много. Но за то удобное обслуживание
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну "конфетку и г..на" врадля кто будет делать. Естественно котёл нужно брать в нормальном состоянии, а не прогоревший и трижды вареный.
    По поводу котлов Давида-К - это ж та же конструкция и принцип действия, только у него верхняя камера круглая, а сдесь угловатая. Сварки и резки там хватает. Далеко не каждый умелец сможет такое сделать даже при серъёзных навыках сварки.
  10. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Если нормальный то он и стоит будет не как металлолом. И раз гонимся за дешевизной, то может просто металл б/у поискать ? У нас например можно на тех же пунктах приема металла заказать листы целые, отдают по цене скупа + договоренные проценты.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну у каждого свои "тех. условия". У нас на металлоприёмке вообще не купишь товарного прокатного металла. Почти у всех догоовра с металлобазами, так что они целые листы Вам не продадут даже при их наличии (я уже спрашивал). Зато ТТ котёл в отличном состоянии (сам недавно видел) или ёмкости (типа газовых балонов) по цене металлолома продадут с лёгкостью. А ещё дешевле купить у кого-то, кто меняет ТТ на газовый - вообще шара получается, но надо поискать, поспрашивать. Я себе так батареи чугунные покупал по доллару за секцию.
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Согласен, можно найти, и недорого, батареи сам искал и находил. Но все-равно не согласен, что получится просто и легко, работ по сравн. с "делать с нуля" соизмеримо, так подсказывает мой богатый опыт попыток разных переделок, все время какие-нибудь неучтенные факторы вылазят. Все получается, но когда закончишь, обычно оказывается, лучше бы делал с 0.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Был опыт переделки КСТ 16 в пиролизный котел.Вырезать пришлось все внутренности( теплообменник что сразу за дверкой) чтобы дрова можно было запихнуть, удлиннять , делать новый теплообменник ... Вобщем гемор еще тот.Сварных швов немеряно.Обошелся то недорого, весь необходимый металл был под рукой, на наддув использовал центробежный вентилятор с печки ВАЗ 2108, который работал от старого компютерного блока питания.Если не изменяет память обошелся баксов 300(из них около 150 работа сварщика, тогда сам еще не умел).С приведенными выше минусами переделки абсолютно согласен.Времени занимает что новый сделать.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну и чем Вам не понравилось? 300 баксов без Вашего участия в переделке и 150 с Вашим - разве не прелесть? За такие деньги у нас вообще ничего не купишь, не говоря уже о пиролизном.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Котел то у меня сезон отработал, но со временем захотелось так как должно быть а не так как есть. Новый котел обошелся доларов 400-450, варил сам, все покупал.Если б на старый все пришлось покупать , то оно того не стоит однозначно.
    Хотя можно и переделать старый при нескольих условиях которые потом не будут мешать жить:
    - топка должна быть мин. 100л.
    - ничего не должно мешать забрасывать в котел крупные поленья
    - внутренний метал мин 4мм в хорошем состоянии
    - плотные дверцы и замки на них
    - ширина и длинна зазрузочной камеры мин. 40 см.
    - делать самому.
    Ну вот так по быстрому.
  16. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Выложил ещё некотоыре соображения по переделке или изготовлению с нуля. Может кому будет интересно.
    Хочу всё же обратить внимание на четвёртый вариант. Думаю для кого-то подойдёт.
