Бытовка 3.8х2.2 м
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Aleex35, 24.04.23.
  1. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Они не бывают "боковые". Они бывают передние и задние. ;)
    Без них стропила винтом пойдут.
  2. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Ок, сделаю
    Ещё буду стойку кстати ставить чтоб делить помещения, от пола до стропила.
    А про боковые, имел ввиду, поддержки поставлю для стропил.
  3. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Вчера, после работы заехал на пару часов, покрасил каркас частично.
    По будущей установке дверей всё думаю. Понял что сделал не правильно, спешил, не учёл. Надо как то доделать.
    Может как вариант тогда на ребро доску закрепить тут 40*100? Ну или 50*50 достаточно? Или есть ещё варианты? Ширину двери изменять не желательно, садовая тачка будет проблемно входить.
    Достаточно ли на распорки для стропил будет доски 40*100? Или всё таки ставить 40*150? Но её надо будет подрезать из за запилов стропил.
    Боковые остатки баннера отрезать у стропил? Или можно по верхнему основанию закрепив изначально степлером.
  4. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Вам дырки под потолком зачем? Поэтому ставить 40х150, сняв заранее угол вровень со стропилами.
    Банер пристегнуть степлером к стропилам и распоркам по всему периметру, прибить контру и обрезать по краю стропил.
    Над дверью вытащите коротыш вертикальный, вставьте доску 40х150 на ребро от стойки до стойки, прибейте через стойки в торец и снизу через перекладину. Если останется щель до верхней обвязки, туда коротыш.
  5. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Ну мне эти щели не помешают, мне тут тепла не нужно, всё равно обошью выступы стропил, как минимум расчёт есть на лобовую доску.
    По баннеру как к распоркам крепить если их нет по бокам? Контру на стропила сбоку прикрепить?
    Коротыш вертикальный проблематично будет достать, если только перепиливать гвозди, так как сверху коротыша под стропилом они забиты. Снизу попробую выкорчевать. Других вариантов нет?
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Элементарно! Берёте ножовку по металлу, заводите её впритирку к горизонтальной доске, перепиливаете гвозди и вынимаете коротыш.
    Контробрешетка (контра) всегда сверху стропил. ;)
  7. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Она сделана и уже там, писал про это, на фото видно.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Действительно.
    К чему тогда эти вопросы?
    :aga:
  9. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Вопросы возникли основываясь на Ваши советы. Не понятно как к распоркам крепить, не понятно про контру куда прибить. Возможно Вы не видели. что она уже прибита.
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Я пишу, как оно должно быть.
    Если чего-то нет, стОит добавить. ;)
  11. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    За сегодня отрезал края баннера. Остаток закрепил на скобы, не знаю зачем, но сделал так.)
    Докрасил.
    B7422458-5893-42B1-9B57-B41ADF7162A0.jpeg A7C8F67E-6DE9-4434-9207-DE2C77A309C3.jpeg
    Вставил над будущей дверью 40*140.
    Нарезал распорки стропил задней части, покрасил. Крепить не стал, так как не просохли после пропитки.
    Вот задумался, нужно ли сюда добавить поддержку стропил? Изначально планировал. Наверное нужно, хуже не должно быть.
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Aleex35, У Вас укосины не правильные и работать не будут. Правильные это которые не только врезают в две - три стойки, но и в верхнюю и нижнюю обвязку стен.
    Спасти ситуацию можно силовой обшивкой ОСП.
    Кроме того есть второй существенный косяк - это промежуточное расположение каждого второго стропила не над стойками, в сочетании с отсутствием доски второй верхней обвязки. Т. е. обеспечен прогиб обвязки, а возможно и разрушение. Хедер над дверным проёмом спасёт, но только лишь там, в остальных промежутках несущих стен могут появится проблемы.
    Спасти ситуацию можно добавив хедеры в каждый пустой проём передней стены, либо добавив туда недостающие стойки + недостающие стойки в заднюю стену + силовая обшивка ОСП.
    Как вариант вместо силовой обшивки ОСП сделать разнонаправленные стяжки из толстой стальной ленты от верхней до нижней обвязки.
  13. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Ок, хедеры спереди сделаю. Взади буду планировать доп стойки (надо допокупать). Так же запланирую внутреннюю обшивку осп 9мм. Но это скорее всего как уже обошью имитацией.
    сегодня занимался полом, дождь помешал.
    0CE8FC5A-66E0-40B5-9C69-5795199090C7.jpeg 02FC2F2B-304A-4D6F-9B26-E7B799AE14A7.jpeg 74A4F873-E917-4C86-9F5F-A9D3C5B7CE1A.jpeg 0AFC44DF-74A6-43C2-AB8E-69995DF3D54A.jpeg
    Взади поставил распорки, доски уже начинают винтить. Спасли ли уголки, если бы поставил? :faq:. В планах завтра сделать на перед, пол и хедеры. Но погоды вроде как не будет.
  14. Aleex35
    Aleex35
    Aleex35
    Вологда
    Вот сижу и думаю.
    На сколько моя конструкция не имеет права на жизнь без доп вливаний. Смотря на то, что строят в инете - у меня более укреплённая. К тому же она взята из одной из веток форума, где именно так и советовали сделать. По мне дак всё крепко стоит, шатая ничего не колышется.
    Вот речь всё про на то что надо только на гвозди и никаких уголков. А это не всегда удобно. А ведь много кто их использует и всё норм стоит. Чем хорошие саморезы и уголки плохи? Не видел ответов…
    Критику воспоминаю, стараюсь к советам прислушиваться, ветку буду вести до конца. Надеюсь через месяц полтора будет результат.
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    А мы говорииили... ;)
    Распорки удобно ставить ДО накрытия тентом.
