Сварочный инвертор и порошковая (флюсовая) проволока
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Димище, 16.02.10.
  1. Димище
    Димище
    Димище
    Ступино
    Здравствуйте все. Недавно приобрел инвертор GYS165. Штучным электродом варить в принципе научился. Появилась мысль: можно ли вместо штучного (обмазанного) электрода использовать порошковую (флюсовую) проволоку - такую, которой варят полуавтоматы без газа? Понимаю, что выйдет дорого и проволоку предварительно требуется нарезать и выпрямить, но все таки интересно. Может кто-то пробовал подобное?
  2. anakhoret
    anakhoret
    anakhoret
    Вологда
    Там какой диаметр проволоки? Электродом варил самым тонким 2мм. Горит быстро-пшик и нет!
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А какой в этом смысл? Есть в продаже любые электроды для сварки. В чём преимущества этой проволоки?
  4. Димище
    Димище
    Димище
    Ступино
    А смысл следующий: при сварке порошковой проволокой практически не образуется шлак, а следовательно нет необходимости зачищать швы; также проще варить вертикальные швы по направлению сверху-вниз, т.к. шлака нет и он не затекает под сварочную ванну.
  5. anakhoret
    anakhoret
    anakhoret
    Вологда
    Шлак защищает металл от окисления. В полуавтоматах эту роль играет газ.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Димище, советую как не профессионал, а может попробовать электроды типа УОНИ? Читал, что они дают более чистый шов нежели, чем МР-3С.
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Думаю ничего у Вас не получится .
    У полу автомата напряжение подаётся на наконечник, и длинна электрода получается 1-1,5 см. Если отрезать проволоку с флюсом сантиметров 30, вставить в держак и начать варить, она быстро нагреется и поплывёт.
    Мне так кажется.
  8. игрок
    игрок
    игрок
    Для каждой работы существует свой иструмент. Никогда телефон не будет фотографировать как фотоапарат. Так же и со сваркой. ИМХО
  9. svar4ik
    svar4ik
    svar4ik
    Киев
    КузНиколай прав.
    Дело в том, что площадь поперечного сечения порошковой проволоки гораздо меньше сечения проволоки электрода. Соответственно возрастает плотность тока - и ррраз - электрод из проволоки перегорел.
    Кстати, порошковая проволока бывает само- и газозащитная. Так самозащитная проволока шлака даст столько, что его все равно придется удалять.
    Пользуйте АНО-21, АНО-37, правильно подбирайте режим, ну и специальный молоточек...
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Швы вертикальные варятся снизу вверх. При сварке сверху вниз у вас расплавленный металл от электрода натекает на холодный металл свариваемой детали и шов получается непроваренным и дырявым как решето. Вертикальные швы варятся короткими стежками. Делаешь провар, как только замечаешь начало образования выпуклости, сварку прерываешь, как только через маску видишь начало потемнения флюса, опять начинаешь сварку, если зазевался с началом сварки, дождись остывания флюса, отбей его и начинай с прогрева конца сварки и вари дальше. Шов получается ровным, проваренным и герметичным. Молоток для сбивки шлака делается так, берётся любое плоское зубило, к узкой его стороне посредине перпендикулярно привариваете полосу примерно 4х40х300мм, зубило затачиваете как обычно.
  11. alek-roma
    alek-roma
    alek-roma
    Вертикальные швы можно варить не прерывая дуги - все зависит от применяемого электрода, правильно подобранного сварочного тока и опыта сварщика.
  12. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    И я себе ГусЯ такого взял. Я как дилетант в сварке , так и не понял чем и как этот гусЬ еще может варить кроме обычных электродов. Растолкуйте "танкисту".
  13. Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крошка Ру
    Крым
    По новым допускам только так и варится, без отрыва. А электроды лучше брать FOX, в вертикале горят что пластилин мажеш, легко и ровно))
    Еще можно прицепить горелку и варить аргонодуговой сваркой, только плюс еще баллон с редуктором нужно.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый вечер, а как быстро научились варить этим инвертором? Какие лично, Вы выявили для себя его особенности?
  15. Руслан3000
    Руслан3000
    Руслан3000
    Проволокой с флюсом варить бесполезно. Нагревается и перегорает. Проверено лично на любых токах от 10 до 100 ампер.
