Нужно перенести ввод со старого дома в новый
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем romeos76, 16.02.10.
  1. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    На участке есть старый дом с подключенным электричеством 220 В. Есть построенный новый дом. Задача- подключить новый дом и счетчик из старого дома перенести внутрь дома (по старинке). По-новому сейчас на вводе в дом ставят счетчик и вводной автомат. Если с инициативой об установке последнего в СО обращусь я, то затраты лягут на мой кошелек. А если протяну волынку до той поры как СО начнет менять старые провода на СИП, то затраты эти понесет СО. Я наводил справки у жильцов соседней улицы. Подскажите, пожалуйста, подключит ли меня сейчас СО по указанной схеме, если в доме пока нет проводки, установлен лишь счетчик и вводные автоматы. Проводку намерен делать сам.
  2. Сигалов
    Сигалов
    Сигалов
    Тверская область, деревня Рубцово.
    СО вас подключит, и обдерёт как липку. Переносите смело счетчик в новый дом, тяните правильные провода, чтоб навеки и с запасом. Вызывайте представителя энергосбыта, пусть пломбирует счетчик.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Как мне сказали инженеры - подойдите к нам с просьбой - все сделаем по бумагам как замена счетчика. Не надо про новый дом ничего говорить. А с электриками договориться о замене вводных проводов на СИП. Оплата небольшая. (Может инженеры заявку подадут).
    Придется по старому счетчику - закончить договор, и начать новый по новому - в связи с заменой.
    Где-то так.:)]
  4. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Но ведь в этом случае по новому хотелось бы увеличение мощности. Сейчас 2,5 кВт. Чего конечно же мало. В связи с этим я после подключения планировал лоббировать выполнение сетевой организацией требований ПП 334. Или вы имеете ввиду, что инженеры, которые будут менять счетчик (представители Дальэнергосбыта), не дружат с теми, которые упираются, не желая повышать нагрузку за бесплатно (представители Электросетей)?
    Т.е. Вы считаете , что этот представитель спокойно опломбирует счетчик внутри дома не настаивая на установке дополнительно на фасаде здания с вводным автоматом. Типа "так и було"?
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я прошел по большому пути...
    И уже после преодоления всех препятствий - мне пришлось обратиться к инженерам энерго компании. На что они мне и посочувствовали...
    При замене на СИП и новом щитке (который можно купить там же - они еще больше к вам будут расположены) - вы автоматически попадаете в 5 кВт. Причем сами инженеры поставят вам правильные автоматы.
    Вводной автомат на фасаде сейчас не применяется - отменено.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    А скажите, пожалуйста, как вы подошли к этим самым инженерам? Поджидали где-то чтобы переговорить без ушей начальства? Или вызвали домой менять провода там и познакомились? А то я то, лопух, поперся в ПТО и нарвался на самого начальника отдела. Кстати не говорить про новый дом сейчас бесполезно, поскольку в выданных в 2007г. ТУ прямо написано: "Для энергоснабжения проектируемого жилого дома". Кстати, читал где-то в теме про подключение по ПП 334, что люди требуют 15 кВт и 380 В на бытовку (дом то еще только строится). И вы, кстати, не знаете могут подключить 15 кВт при 220 В.?
    А чем отменено? У нас выборочно по городу, в рамках инвестиционной программы, СО меняла провода на СИП и на вводе в дом вешала опломбированный ящик в котором перед счетчиком стоит вводной автомат. Говорят, что он предназначен для отключения питания, на случай замены вышедшего из строя счетчика. Ну, и как ограничитель выделенной мощности.:(
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Никого ни куда не отводил. Но начальников лучше бы не было рядом...:)
    Когда пришел за актом на списание старого счетчика - мне и сказали это. У инженеров своя комната. И для замены счетчика только они и нужны.
    Не обязательно показывать ТУ... У меня нет всех фаз на столбе - поэтому вопрос о 3 фазах не поднимался.
    Думаю, что замена однофазной на 3х - потребует всех документов. И по большому кругу.
    О наружном автомате - так сказали инженеры. Ставились для ВИП домов - туда никого не пускали.:)
    15кВт - спец разрешение. У нас подстанция не тянет.
  9. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Спасибо за науку! Так и сделал. Нашелся добрый человек среди электриков. Подключили мне новый дом, а по бумагам оформили как замену счетчика. Все чинно, по правилам: на фасаде нового дома висит герметичный щит с вводным автоматом на 100 А (под пломбой) и счетчиком на 100 А (тоже под пломбой). Далее по наружной стене в котельную идет медный кабель (сечением 10 квадратов) до внутреннего распределительного щита. А уже от него идет отвод на старый дом. Все потребление учтено, продолжаем строиться!
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Рад за вас. Надо с людьми общаться и все получится. Удачи в дальнейшем строительстве.
  11. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    А Вы не можете прокомментировать выбор вводного автомата и счетчика (оба стоамперные. Я послушался электрика). У моего дядьки в соседнем райцентре электрики при замене проводов на СИП всем поголовно на столбе ставили вводные автоматы 16 А. Их естественно регулярно вышибает. Жильцы с раздражением долго ждут электриков с вышкой (на когтях они или разучились лазить или причина в том, что с вышкой дороже выходит), которые злорадно заявляют: "Нефиг превышать выделенную нагрузку!" Выходит, что меня подобная участь должна миновать?
  12. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Стоамперник на вводе - расценивайте его как обычный рубильник. Вам, по доброте душевной, электрик сделал нелимитированный ввод!
  13. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    Это хорошо или плохо? Сколько обычно ставят? Не могут ли проверяющие, увидев стоамперный, заменить его меньшим?
  14. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    Это хорошо!
    Обычно ставят в соответствии с выделенной мощностью(например у Вашего дядьки).
    Могут,если захотят прикопаться и обязательно поменяют в случае Вашего неумеренного потребления и наличии жалоб соседей на просадку напряжения в линии.
  15. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
  16. Инжениггер
    Инжениггер
    Советский партизан
    Инжениггер
    Советский партизан
    Бронницы
    2500Вт /220в=11,36 => 10 ил 16А.
    Вам очень крупно повезло. Пользуйтесь,пока не возникли проблемы. А,вот когда и если они возникнут, тогда и заморачивайтесь постановлением 334.(к сожалению, постановление есть,а механизма его реализации,как всегда,- нет:()
