1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. 807838
    807838
    Мощность К12.
    Недогревает ГВС.
    Проток с момента пуска (год назад) стабильный, правда его уровень я ни как не замерял
  2. balhai
    balhai
    balhai
    Этот котел может справиться:
    с 10 л/мин с дельтой в 25 градусов
    с 6,5 л/мин с дельтой в 40 градусов
    если проток больше, а тем более, если он ЗНАЧИТЕЛЬНО больше то он явно не справится!
    А визуально Вы 10 л/мин от 14 л/мин не отличите) А для котла это грандиозная разница
  3. 807838
    807838
    Но ведь больше года он справлялся.
    Что в итоге мне надо замерить, сколько литров проходит за минуту?
  4. balhai
    balhai
    balhai
    !сколько литров проходит за минуту!
  5. 807838
    807838
    Хорошо, вечером проверю. Заодно поиграю с протоком, будет ли реакция у котла.
  6. 807838
    807838
    Замер показал около 8 л/мин. Что интересно, вода стала горячее.
    Буду уменьшать до 7л, а там посмотрим.
  7. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Наконец дошли руки до зонта и алаптера к риннаю
    1) написал в zont чтоб обновили адаптер zonta (очень быстро обновили, важно чтоб включен был только один цифровой адаптер риннай, у меня 2 котла адаптер от бакси выключил - питание).
    2) тут писали что зонт плдключается в разрыв провода родного пульта, так он врезается параллельно родному пульту. Родной пульт пашет.
    3) пока не разобрался как подогрев бойлера через зонт включить. Еще пошуршу.
    4). Шина мало что показыает; (меняет теплоноситель и все; (показывает его температуру .. Уровень модуляции не показывает давление тоже. Вобщем все аналогично с бакси слим; (
    5) чуть позже разберусь с тепловым счетчиком и выложу в теме " теплотворная способность магистрального газа " выкладки сколько риннай выдает тепла из 1 го куба природного газа.
    Фото.
  8. balhai
    balhai
    balhai
    Всем Привет!
    Делюсь ЛИЧНЫМ опытом!)
    ZONT & Rinnai !
    Что такое Zont и как он работает я прекрасно знаю
    Но для того, чтобы понять, что такое Zont именно в связке с Rinnai решил поучаствовать лично на ЧУЖОМ монтаже. Т. е. весь монтаж и подключение было сделано до меня. Моя задача, была законнектить эти два устройства (ZONT & Rinnai) и соответственно настроить.
    На это у меня ушло ДВА ДНЯ!
    А, точнее: 4 часа субботы (абсолютно бесполезное пребывание на объекте!) и 2 часа вторника (полчаса фактической работы и полтора - просто смотрел и радовался)
    По факту работа абсолютно не сложная, но как говорится - есть нюансы:
    Что точно, так это то, что эту работу не в коем случае НЕЛЬЗЯ планировать на ВЫХОДНОЙ день или на вечернее время! Проблема в том, что первое, что вам нужно сделать - это активировать адаптер и обновить в нем прошивку! Эту работу по факту делаете не вы, а специалист технической поддержки Зонта. С вас, как монтажника требуется только отправить запрос им на необходимость проведения таких работ для конкретного оборудования. Все это делается через их специальный ресурс: lk. microline. ru (это самый надежный и самый быстрый способ), но на связи данные специалисты только в РАБОЧЕЕ время! Там все, как у белых людей: только будни и только с 9 до 18!
    Поэтому лучше все эти работы планировать на будни и на первую половину дня! Тогда никаких проблем у вас не будет: Все подключите быстро и правильно!
    И не придется 4 часа краснеть перед заказчикам, выглядя как я полным идиотом, который первый раз в руках держит это чудесное оборудование...)
    Но, честно говоря, к самому оборудованию есть вопросы. Функционал его при работе с нашим котлом крайне урезанный: т. е., по факту я вижу только:
    1) котел работает / не работает (код неисправности соответствует Rinnai)
    2) газ горит / не горит
    3) температура подачи теплообменника
    и ВСЁ! Больше абсолютно ничего! Никакие другие датчики не отображаются! Но, что понравилось, работает параллельно с родным пультом (его отключать не нужно), но он нужен только для информации и для перезапуска в случае аварии! Все изменения можно задать только с Зонта! Или, все-таки, нужно ставить переключатель: Пульт/Адаптер.
    Поэтому, как итог, всех моих приключений:
    1) Все работает, подключать и пользоваться Зонтом возможно и даже не сложно!
    2) Но для того, чтобы пользоваться Зонтом на Rinnai BR-U нужен дополнительный датчик для бойлера, который нужно подключить уже к Зонту. Без него температуру бойлера в приложении мы не увидим (но котел срабатывает правильно!)
    3) К серии в текущем оборудовании так и нет! Хотя в перечне она есть)
    4) Представители Зонта, обещали все допилить и улучшить в соответствии со всеми вышеизложенными проблемами! Посмотрим...)
    Если у кого-то есть другой опыт по работе с Зонтом, рад буду узнать)
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    @balhai спасибо. А что именно допилит зонт?
    Какие еще данные можно будет видеть через зонт ?
    По бойлеру понял, что надо доп. Датчик ставить в бойлер. А как риннай будет свой трехходовой переключать ?
    Я хочу чтоб риннай через родной датчик подогревал бкн и чтоб бкн грелся от главного котла (бакси).
    p/s
    Помню пару страниц назад вы сами писали что обновлять цифровой адептер риннай для ZONT надо в рабочий день в рабочее время. почему тогда взялись за работу в субботу?
  10. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    этот текст был написан мною давно) просто лень было править...
    дополнительный датчик бойлера для зонта нужен исключительно для того, чтобы видеть реальную температуру БКН в приложении. Управлять он ничем НЕ ДОЛЖЕН! Для котла Основным датчиком бойлера должен быть его ОРИГИНАЛЬНЫЙ датчик!
    Про обновления функционала:
    много общался с техподдержкой Зонта, к сожалению, ничего они добавить не могут...
    все протоколы у Риннай закрыты и расшифровать их Зонт не может...
    а нам это честно говоря и не нужно) поэтому все есть так как есть)
  11. Barg37
    Barg37
    Barg37
    Добрый день, господа! подскажите как отключить насос в котле BRU42wifi ?
    Клиент просит не использовать котловой насос.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    В 2хконтурных это не прокатит, ну а в этом смотрите гидросхему котла на наличие байпасов и 3хходового.
  13. balhai
    balhai
    balhai
    Странное конечно пожелание
    Если нужно отключить вообще, то просто фишку насоса от блока управления отсоедините. Только на отключенном от сети котле
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Бегите от такого Клиента ! И ничего там не трогайте, чтоб потом не сесть в тюрьму
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Немного о другом спросил.
    Через связку адаптер риннай - можно будет удаленно включать подогрев бкн
    через родной датчик бойлера, кот к котлу риннай подключен? Т. е. включаем подогрев бкн не подходя к пульту ринная?
    У бакси настенников и висс анов такая функция есть.
    Мы управляем трехходовым котла. Через родной датчик бойлера котла.
