1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Котлы Rinnai - 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 807838, 13.04.23.
  1. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Ждать, пока наполнится, лениво. И существуют более производительные по гвс котлы, мой самый слабый в линейке
  2. 807838
    807838
    Вы сами написали что и 24квт вас не устраивает.
    У меня есть 12квт, то есть ваш не самый слабый.
  3. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Я написал немного не так, на квт я даже не ориентировался. Сейчас у меня 107 емф, у которого по паспорту производительность по гвс 7.5 литра. Причём на момент покупки это был самый слабый котёл в линейке. Мне нужен более производительный по гвс котёл, а квт уже вторичны. По отоплению даже в лютые морозы имеющийся слабый котёл горячее 65 я не запускал, сейчас например стоит 40, и в спальне батарея закрыта, жарко. И в профильной теме советы вместо более производительного по гвс котла мыться пореже, или ждать пока ванна наполнится...
  4. 807838
    807838
    Так кВт котла дают больший гвс.
    Котлов с малым кВт не бывает дающих много гвс. Для этого существуют ВПГ.
  5. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Я не гонюсь за малыми квт. Мне надо много гвс от двухконтурного котла. Ну как много, раза в два больше, чем сейчас у самого младшего в снятой с производства линейке... Хотя бы в полтора. То есть если у меня минимальные квт на момент покупки и 7.5 литров в минуту, я хочу на замену 12-15 литров в минуту, меня они устроят, и пофиг, сколько квт. Как понятней объяснить, уже не знаю, сдаюсь...
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Вот ведь парадокс, все эти вещи, температура, расход и мощность связаны между собой. При определённой температуре воды на выходе расход зависит от мощности. Хорошо, мощность мы взяли положим 30кВт, но при расходе 15 л/минуту мы можем не получить воду желаемой температуры, мощности не хватит. И потом, куда девать лишнюю мощность во время работы отопления? И какая Т ванны вам нужна? А может вы морж и вам главное расход воды. Не пробовали заглянуть в характеристики котлов, там указана дельта температур, на которую нужно нагреть воду и при этом максимальный расход.
  7. 807838
    807838
    Так на 15 литров будет лишние кВт для отопления, котел просто сгорит.
  8. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Разве он не отключается, набрав определённую температуру воды! Как он тогда в межсезонье работает, почему не сгорел?
  9. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Сейчас решил пойти самым простым путем, и спросил на профильном форуме. А так когда давно заглядывал в характеристики, запомнил от своего котла производительность гвс 7.5 литра, и в старой линейке были котлы мощнее и производительнее по гвс. Если будет на работе свободная минутка, погуглю и сравню тех характеристики
  10. 807838
    807838
    Так может у него на горелке минимум, больше чем надо заданного отопления, не успел включится, уже надо выключатся.
  11. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Для того, что-бы обеспечить проток ГВС в 15 литров в минуту с дельтой в 40 градусов, необходим котел с мощностью в 30кВт минимум. По ГВС будет все ОК, но вопрос: Куда девать излишнюю мощность при работе на отопление? Если у вас нет гидрострелки или специальной автоматики, то нужно готовиться к негативным последствиям! И это с любым брендом.
    Решение проблемы, в принципе простое:
    ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ Ежегодное ПОЛНОЦЕННОЕ Техническое Обслуживание умелыми руками, которые растут из правильного места! И БЕЗ пропусков!
    Тогда и проблем нет! Но один год забьете на это дела и проблем полный воз!)
    И, повторюсь: "К сожалению прямо ключ-в-ключ не встанет ни один новый котел. Все размеры очень похожи, но незначительно отличаются. Если у Вас есть возможность люфта трубами 2-3см, то проблем нет. Иначе придется переделывать. Что точно - порядок труб одинаковый на всех Rinnai."
    Под Ваши требования по тех характеристикам подходят следующая модель:
    BR-S30, розничная цена 97500р
    Отличный котел и в принципе в допуске по цене!
    Плюсом этой модели является то, что это в принципе универсальный аппарат, при помощи перенастройки его мощность можно изменить на 36кВт. Что точно Вам обеспечит желаемый результат!
  12. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    если газ магистральный и входное давление в норме, то в принципе ничего настраивать не нужно. Он прекрасно настроен с завода! Но в любом случае при Пуско-наладке газовщик всегда должен проверять входное давление газа (в статике и в динамике) - это его СВЯТАЯ ОБЯЗАННОСТЬ!
    Как то же нужно понять: в норме оно или нет?
  13. balhai
    balhai
    balhai
    День добрый
    Вы не указали модель пульта...
    на BR-UE есть варианты с Wi-Fi и без, т. е. два разных пульта
    На разных пультах вход в сервисное меню тоже разный. Но само меню одинаково для всех. Во вложении файл со всей техничкой, там есть ответ на Ваш вопрос)
    Нюанс: датчик температуры находится непосредственно в самом пульте! И соответственно в зависимости от его расположения внутри одной и той же комнаты могут быть совершенно разные показания. Влияет много факторов: окна двери, отопительные приборы.
    По умолчанию стоят абсолютно корректные параметры),
    т. е. 20 градусов на пульте это действительно 20 градусов!
    А Вы уже делаете корректировку под Ваши условия на местности)
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Много гвс и двухконтурный котел понятия не совместимые. Бойлер электрический ставьте между котлом и краном.
  15. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Мы когда регулируем максимальное давление мы что регулием ? Подачу
    газа ? Больше меньше ?
