Мансардное окно с подоконником
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем OlegGB, 20.04.23.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Добрый день
    уж очень мне хахотелось на дачу мансардное окно максимального размера
    купил заранее 114*140 б/у, проем заранее не делал
    ну не нравятся мне эти форточки по 78см.
    Окно - в качесве второго в помещении 23м2
    понимал что при установке будут нюансы
    но только занявшись утеплением кровли задумался как эти нюансы обойти
    высокая полумансарда
    скаты очень короткие
    в лучшем случае получается вписать вот так, с наклонными верхним-нижним откосом.
    или один откос делать правильным, второй еще сильнее наклонять
    Насколько это нежелателен такой колхоз? Как я понимаю нижний наклонный откос препятствует правильной циркуляции воздуха, что может быть компенсировано подогревом. Не будет ли окно плакать вверху из-за скопления теплого воздуха в мешке? Безымянный.png
    Так же рассматриваю вариант подняь выше одну затяжку-балку потолка, получится двухуровневый потолок, эдакое дизайнерское решение... надо прорисовывать. Поднять в общем-то не сложно, работы на пару часов, но потом конечно возникнут нюансы с утеплением и подшивкой
  2. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Я так делал, нижний подоконник под 45гр. Но верхний откос не стал загибать - он горизонтальный (и я бы не советовал). Под окнами радиаторы. Проблем нет никаких. В вашей ситуации я бы рассмотрел уменьшать наклон подоконника, может быть 30 градусов, не знаю как это будет смотреться, но с циркуляцией воздуха больших проблем не должно быть.
    На счет огромных окон и форточек. Я в свое время тоже купил заранее 114*140, но потом продал его, и поставил несколько 78*140 (5 штук), так как со стропильной системой всё становилось сложнее, в итоге между окнами около 30см, что позволило поставить одинарные оклады.
  3. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Ну у меня окно единственное и с большой шириной проблем не возникает - убираем одно стропило, ставим рядом сдвоенное и ширина проема получается идеальная (1200 при ширине окна 1400)
    пока решил поднять УЧАСТОК ПОТОЛКА ПЕРЕД ОКНОМ НА 100мм, откос будет ПОЧТИ продолжением потолка, только кажется целесообразным сделать на откосе маленький излом (участок примыкающий к окну не горизонтальный что бы увеличить толщину утеплителя и меньше поднимать / упиливать балку-зятяжку)
