1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Армирование мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем sergeero, 15.02.10.
  1. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    Собираюсь построить двух этажный дом из бруса 7,4х7,4 второй этаж мансарда. Размер бруса 150х150. Фундамент планирую заложить ленточный монолитный мелкозаглубленный армированный 40х80 см. Основание фундамента суглинок. Уровень грунтовых вод низкий. Как я планирую. Глубина котлована под фундамент составит 0,5 метра. Песчаная подушка 30 см. Продольную арматуру планирую уложить 2 нитки внизу и 2 вверху диаметром 18 мм. Не могу определиться с диаметром поперечной арматуры и с шагом поперечной арматуры. Жду от Вас помощи, подсказки и критики. Схему фундамента прилагаю. Заранее благодарю!
  2. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    Забыл добавить схему :)
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Продольную можете по 3 арматуры внизу и вверху d.12, заключенные и связанные в хомуты из арм. d.10 с шагом 200мм. Во всяком случае, так было в проектах которые мы реализовывали.
  4. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    Не пойдет если диаметр поперечной арматуры будет 10 мм с шагом 40 см?
  5. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Любопытно, почему именно 40*80?
    Почему не 30*90 или 20* 100, или 18*120 ?
    Ширина фундамента нужна только для создания площади опоры, приемлемой для несущей способности грунта. Да и то, если порассуждать, и тут довод сомнительный. Если фундамент опирается на подушку из щебня, то с грунтом соприкасается подушка, а не фундамент.
    Подбирать скорее нужно ширину подушки, а не фундамента.
    А в остальном ширина - вредный показатель. Он слабо влияет на прочность ( покрутите Калькулятор балок ) и очень сильно влияет на расход бетона.
    Зачем такой толстячок?
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Наверное, нежелание заморачиваться объёмными земляными работами и возведением опалубки. Отрыли канаву в 40см ( уже не сделать! :), залили бетон и фундамент готов! Несмотря на перерасход бетона и отсутствие мероприятий против с.м.п. и многое др.
    С шагом в 30см встречал, 40см= не знаю, я не инженер ( строительный ), расчеты не делаю.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну это пусть каждый для себя считает. Я лишь обращу внимание на то, что у фундамента сечением 20*100 прочность такая же, как с сечением 80*40.
    А с сечением 18 * 120 момент инерции в полтора раза больше. Рабочая арматура будет работать с меньшим напряжением. И её и бетона потребуется в 1,5 раза меньше.
  8. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
    30*90 тоже не плохой вариант но давление на основание будет намного больше. Глядя на мою схему фундамента какой бы Вы сделали фундамент и как бы его армировали?:)
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Может и мне подскажете по армированию?
    В этом году хочу ставить баню 6 на 7 из бревна.Фундамент буду делать ленточный-мелкозаглубленный.Высоту ленты планирую 0,5м,ширину 0,4м.Заглублять думаю на 0,1м.Под ленту подушка из щебня.Как правильно армировать такую ленту?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если дом кирпичём обкладывать не собираетесь, то нет смысла делать ширину 40см, лучше чуть повыше сделать, фундамент более жёстким будет.
    Ширины 25-30 нормально, высота 90-100см. По три прутка 12-14 арматуры внизу и вверху, хомуты из 8мм, шаг - 1/2 от высоты ленты.
    Ой, прям таки и намного больше, считали?:)]
    Давление от Вашего дома на грунт, будет как от ног человека, т.е. очень небольшим
  11. Oslik
    Oslik
    Oslik
    А такие параметры фундамента будут нормальными?
    Песчаная подушка высотой - 200 мм, фундамент сечением 300*1100 (имеется уклон 400 мм). По три прутка 12 арматуры внизу и вверху, хомуты из 8мм, шаг - 600мм.
    Минимальное заглубление фундамента в землю - 200 мм, максимальное - 700 мм.
    Высота цоколя соответственно от 900 до 400 мм.
    Дом брусовой из бруса 145*145мм в полтора этажа по кровлей м/черепица.
    Дайте совет, пожалуста!
  12. Hongor
    Hongor
    Hongor
    Гость
    Здравствуйте, уважаемые участники форума. Где-то через месяц планирую залить фундамент под дом 6 * 11,5 м. Глубина 60 см. , ширина 40. Регион - СКФО, Калмыкия, Элиста. Армопояс хотел сделать из 12мм арм. в 6 ниток - по 3 сверху и снизу. А соединить их думал хомутом из арматуры гладкой 6,5 мм , согнутой в квадрат со сторонами 38см примерно, а расстояние м/у хомутами 30 см. Дом из шлакоблока + облицовка. Представлял себе , что армопояс будет находиться прим-но в середине тела фундамента, но , почитав посты в разных форумах, сложилось впечатление , что связанные верхние 3 прутка арматуры и нижние между собой якобы не скрепляются, а "живут" отдельно. И скрепляются обязательно арматурой того же сечения или чуть меньше. Может , я что-то не так понял? А то Что я собирался изготовить в кач, армопояса, будет хорошо? С уважением.
  13. sergeero
    sergeero
    sergeero
    Южно-Сахалинск
  14. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Обратитесь за консультацией к вашим местным спецам. У вас же там сейсмически активный район. Хотя конечно деревянный дом если фундамент треснет, то можно разобрать и рядом поставить на новый фундамент))
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    А можно ли армировать ленту гладкой арматурой?
