Пробил проводку! Нужна помощь
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем needhelp, 15.02.10.
  1. needhelp
    needhelp
    needhelp
    Гость
    Здравствуйте!
    Нужна небольшая помощь!
    В общем, вкратце, произошла следующая история.
    Пробил и коротнул перфоратором проводку и полквартиры теперь без электричества.
    Далее восстановил проводку клеммниками, но электричества не появилось.
    Вызвал аварийку, электрик сказал, что проблем с электрощитом нету.
    Замерил напряжение, показывает 20-40 В.
    Вскрыл распред. коробки, внешне все нормально.
    В чем может быть проблема, ведь проводка восстановлена?
    Почему напряжение есть и такое маленькое?
    Что посоветуете, уважаемые?
  2. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    При восстановлении ноль с фазой не попутали?
  3. needhelp
    needhelp
    needhelp
    Гость
    Так провода одноцветные, я просто попробовал соединить их по разному и каждый раз проверял. Все так же.
  4. Беломор
    Беломор
    Беломор
    А от распайки сколько на эту линию уходит? Может, когда КЗ шарахнуло, в распайке контакт этой линии подгорел?...Или отгорел... Вообще, эту линию в распайке нашли?
  5. Старый волк
    Старый волк
    Старый волк
    Самара
    Попробуй пассатижами легонько обжать прямо через изоляцию каждую отпайку в распредкоробке (обесточь вначале!), возможно от КЗ подгорели скрутки. Если алюминий это бывает.
  6. a_pyrkin
    a_pyrkin
    a_pyrkin
    Скорее всего, подгорел контакт, так мне думается. Искать, прозванивать, не забыв обесточить предварительно. Видимо, в коробке, или проводка кустарная...
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
