Саморегулирующийся греющий кабель. Выбор, монтаж, эксплуатация. Часть 2
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Фёдор_Коткин, 02.03.23.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Ну, строго говоря, я тоже не амперметром измерял... :aga: Просто при первых включениях смонтированного кабеля через 1-2 секунды выбивало автомат на 16А... Пришлось поменять на 25А.
  2. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    давайте будем честны: китайское реле - показывающий прибор, все-таки, а не измеряющий. полученные вам цифры справедливы только для одного конкретного кабеля, который установлен у вас и не распространяется на все самреги в принципе.
    наши измерения (профессиональным оборудованием) показали 62Вт/м при пуске в воде с температурой +1С кабеля ДЕВИ с номиналом 18/36 Вт/м.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    для 260 Вт это как то через край.
  4. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @alex_k11, автомат был исправным. Своим глазам я как-то привык доверять...
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А на автомате какая литера была?
    "В", "С" "D" или еще какая-то?
  6. Draftpank
    Draftpank
    Draftpank
    Конечно не буду включать и выброшу его кабель. Страшно теперь.
    Включен был постоянно. Жилой дом и баня. Осенью включаю, а весной выключал. Я думал это автоматика и так надо. Ведь такой нагрев - это авария. Так же быть не должно, даже если эпизодически включается (с замыканием без КЗ).
    Про УЗО не знаю - посмотрю. УЗО решает такую проблему?
    Насчет щипало сложно сказать. Первые ощущения были температурные - я быстро вынул из розетки горячую вилку.
  7. Draftpank
    Draftpank
    Draftpank
    Да-да
  8. Draftpank
    Draftpank
    Draftpank
    Я не знаю мощность. Знаю длину - 4 метра. Паспорт с коробкой выкинул.
    Но какая бы ни была мощность, холодный конец же должен выдерживать, не так ли. Иначе авария, а я не хотел бы, чтобы она повторилась.
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Draftpank,
    99% у вас что-то подобное внутри.
    просто вода попала внутрь кабеля. Бывает.
    УЗО - обязательно на всех линиях (можно групповое).
  10. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    С
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Узо защищает от подобных замыканий. Когда повреждена изоляция и фазный ток начинает "утекать".
    Обычные автоматы такое кз не видят. А узо видит и выключает поврежденный участок эл сети.
    Подобные замыкания, сами по себе, очень опасны. Опасны как для человека, так и в пожароопасном плане. Как у Вас, например, чуть не полыхнул холодный кабель. Хорошо, что нынче изоляция делается из негорючих материалов. А то б наделало делов
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    "С"- уже серьёзный автомат. Я подумал грешным делом, вдруг у Вас "В" или вообще "А" :)
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Это какие такие негорючие? Слюда что ли? :aga:
    @Draftpank, предположу, что либо в греющем кабеле, либо в муфте короткое замыкание. А сеть у вас слабая настолько, что данного тока недостаточно для срабатывания токовой защиты.
    И, кстати, УЗО такое КЗ может и не видеть...
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я немного не так выразился. Не то, чтоб не горючие. Но, в соответствии с последним ГОСТом, индекс КИ должен быть на уровне 28-32%. В общем, вспыхивать при любом удобном случае они уже не должны :)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот разница в снегопад ночь и день 14,53 кВт.
    И следующий день, когда снег с крыши подтайвал потихоньку. 11кВт
    Пик ближе к вечеру на второй картинке, это дождь стал моросить при +1
    Разница 30 %
