Чистка форсунки
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем muffy, 25.02.23.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Китурами только 9, 13 и 17 модель имеют один и тот-же теплообменник. 21 - комплектовался двумя разными моделями теплообменника (новый - совместим с 9/13/17, старый - не совместим). 25 и 30 - теплообменники одинаковые.
    Кстати, на KRM30 тоже ставится плунжерный насос.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да не совсем. Но всё же. Хрень этот плунжерный насос, особенно с подачей топлива из топливной ёмкости сверху. Надо ещё и огород городить с дополнительным, вспомогательным насосом.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Поэтому говорил о базовом котле. А увеличенная линейка по мощности это всё злобный маркетинг.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну если у него подача жидкого топлива плунжерным штатным насосом, то естественно и вспомогательный тоже плунжерный. Шестерёнчатому вспомогательный насос на хрен не нужен.
    А вообще все эти гибриды это хрень полная, а не котлы. Ни рыба, ни мясо.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А у Навьен на котле Navien LST-21K (он же 24К) стоит такой же, как у 9 и 13 Китурами.
    VSCL36, то есть всего на 8 кг/кв см, а не на 10.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Похоже что солярка у вас с мельчайшим абразивом идет, который царапает жиклёр. Из-за этого вместо равномерного конуса распыла мелких капель дизтоплива получается конус, в котором 2-3 «усика» по которым идёт подача в камеру сгорания более крупных капель дизтоплива. Это ухудшает надежность розжига при запуске горелки и ухудшает полноту сгорания дизтоплива.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
