1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Погрешность при установке забора
Тема в разделе "Кадастровый учёт объектов недвижимости", создана пользователем Gradusov, 13.02.23.
  1. arshup
    arshup
    arshup
    Впринципе что есть межа, граница участка, или это какая то полоса, 20, 30, 50см?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В толковом словаре Ушакова несколько значений, из которых к теме относятся два:
    1. Граница земельных владений. Провести межу.
    2. Непропаханная узкая полоса между полями.
    Когда мы говорим о межевании, то явно применяем первое значение. Это граница, а именно линия.
    Возможно, в просторечье и применяется второе значение, особенно, наверное, когда заборов здесь отродясь не было, а картошку сажали от условного забора до забора, а по факту от межи до межи. Надо полагать, что вот эта тропинка и была как бы общей. По ней ходили оба соседа. Называли ее межой. Как бы разделение двух полей картошки.
    Эти два понятия межи не стоит путать.
    Поскольку участки сейчас "межуют" по факту, как кто где поставил забор, второй расписался, значит утверждено.
    Ну т е никаких тропинок меж участками, думаю, что не предусмотрено. Протаптывает их каждый на своем участке, индивидуальные. Наверное, это можно увидеть на кадастровой карте.
  3. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Помню в детстве у родителей был садоогород. Участки заборами не огораживались и между соседскими действительно была полоса около 50 см шириной непаханой земли, она даже выше поэтому выглядела. Травку на ней подкашивали, чтоб аккуратно было, но никто по ней не ходил, грядки начинались с учетом того, чтобы вокруг нее ходить и обрабатывать и задница на межу не вываливалась:)]
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А у вас что, отступы не соблюдены? Ну там минимум 3 метра для дома, 1 метр до теплиц и т д.
    Если не соблюдены, и Вы будете докапываться до этих 20 см, то в ответку можно получить предписание убрать и дом, и теплицу. Не знаю, насколько на практике это реально выполнимо, по закон то определяет.
  5. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    У знакомого есть огород - так там соседка на старости лет стала понемногу "смещать" часть грядки на межу. Пришлось поставить забор. Чем то похоже на ситуацию ТС, мне кажется.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Даже если забор был бы посередине тропки, т е 25 см. Все равно по ней не пройти даже дистрофику. Даже боком. Да и травмоопасно для выступающих частей тела. :aga:
    Причем если столбы посередине, то при их диаметре 10 см, то это еще минус 5 см, остается 20.
  7. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Есть такие, ползучая наглость называю. По чуть чуть чтото делают, вроде как разведку, а потом, глядь, то что было общим или ничейным, вдруг ихним оказалось:)]
  8. 807838
    807838
    Вы как будто вчера родились...
    Раньше не было никаких 3м, 1м... Ставили как попало и как бык нассал.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    Бред с тропинка и, еть границы, либо по ним либо по обоюдному согласию
  10. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ну нету обоюдного!
  11. arshup
    arshup
    arshup
    Геодезиста и поставить точки
  12. 807838
    807838
    Зачем если уже есть решение суда?
  13. arshup
    arshup
    arshup
    Какое решение? Все что до 30см, разбирайтесь сами?
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Согласно ст 220 "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 29.12.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023)
    "Суд прекращает производство по делу в случае, если:
    имеется вступившее в законную силу и принятое по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение суда или определение суда о прекращении производства по делу в связи с принятием отказа истца от иска или утверждением мирового соглашения сторон;"
    Т к решение уже есть, повторно выйти в суд по этому поводу уже нельзя.
  15. Gradusov
    Gradusov
    Gradusov
    Там еще две судебные инстанции
