Залили стяжку как узнать где проходит в ней гофра и трубы отопления
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем Russia2013, 05.02.23.
  1. Russia2013
    Russia2013
    Russia2013
    Александров
    Доброе время суток всем, встал вопрос монтажа перегородок на втором этаже из ГВЛ в доме, после стяжки пола механизированным способом. Вопрос простой: как потом к полу монтировать профиль, что бы в последствии не повредить трубы отопления и электрокабель? Буду признателен кто даст внятный ответ.
  2. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Хорошему буру труба не помеха. :(
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Переносной рентгеновский аппарат вам в помощь. :super:
    Можно еще пригласить лозоходцев или якутского шамана. :)]
    А если серьезно, то раньше вы о чем думали ? :faq:
    Вы даже толщину этой стяжки не озвучили, но вопрос задаете.
    Это нормально ? :faq:
    Может там стяжка 10 см, и это одно решение, а может только 2 см (хотя это уже не стяжка, а откровенная лепнина)
    Толщину стяжки в студию ! :nono::nono::nono:
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Об этом думают до стяжки. Сейчас вариант только один - перегородки из пазогребневых блоков.
  5. Russia2013
    Russia2013
    Russia2013
    Александров
    Согласен, но нужно решение вопроса.
  6. Russia2013
    Russia2013
    Russia2013
    Александров
    Извините как то не подумал, толщина 8 см, но на перехлестии электрики 5 см где то будет, стяжку еще не залили) я как раз подумал как я потом буду искать эти сети? вот и прошу совета как подготовиться что бы инженерку не пробурить. Спасибо.
  7. Russia2013
    Russia2013
    Russia2013
    Александров
    Я ответил что стяжки еще нет) как раз прошу совета как все зафиксировать, может какие маяки есть для таких целей?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Фото и подробный план, проект перегородок с разметкой по стенам и потолку.
    Тепловизором при отоплении и детектором проводки.
    Ну и толщина стяжки.
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Проект. Рулетка и фото.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    подать тепло и смотреть термокамерой и рисовать на полу просто трассы
  11. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Есть такой подход, который я использовал при изготовлении легких водяных полов из ГВЛ (там верхний лист ГВЛ саморезами притягивается сквозь весь пирог, вопрос тот же самый - как при монтаже верхнего листа не попасть саморезом в трубу).
    Берется лист плотного полиэтилена размером во всю комнату, расстилается по полу и на нем маркером отрисовывается вся инженерия. ПЭ сворачивается и закладывается на хранение. После заливки стяжки ПЭ расстилается поверх, и сверление делается прямо сквозь него с точным пониманием, где-что. При таком способе на 70м2 ВТП я ни разу не попал саморезом в трубу, хотя для притягивания верхних листов ГВЛ потребовалось больше сотни саморезов вкрутить.
  12. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Изначально - провести коммуникации так, чтобы они не мешали последующим работам (перегородкам и т. п.)
    Второе - зафиксировать - фото и т. п.
    В дальнейшем - ТП неплохо бывает видно тепловизором.
    Электропроводку - проведите по потолку. :)]
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Забуриться на 1,5см. Нижний профиль работает на сдвиг, а не на вырыв. Демпферную ленту не забывайте.
  14. Russia2013
    Russia2013
    Russia2013
    Александров
    Доброе утро, всем спасибо за ответы, думаю все ваши предложения имеют место быть!
  15. Alex1503
    Alex1503
    Alex1503
    НА ютубе видел, включаешь теплый пол, потом стяжку мочишь. где высохло - там и трубы ТП. А кабель - есть специальные кабелеискатели. Приборчик можно в аренду взять.
