Пропитка оцилиндрованного бревна средством "Огнебио. Здоровый дом". Каковы отзывы?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем zen2007, 13.02.10.
  1. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Однозначно поведёт?Какие будут сложности при сборке? Они решаемые?
    можно ссылку на эту статейку.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    С большой долей вероятности. Просто монтаж каждого бревна/венца будет сопровождаться пробемами. Иногда в готовом доме, не смотря на нагель стены выкруивает, а здесь... Просто не затягивайте до весны, собирайте сейчас.Или попросите поставщика повременить с изготовлением колмплекта, или делайте контрольную сборку на месте строительства.
  3. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Если при контрольной сборке сруб собирают не по уровню ,то не поведет ли бревна ?
  4. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    Это был журнал "идеи вашего дома" с фотками кстати статья была
  5. zen2007
    zen2007
    zen2007
    Санкт-петербург
    Эта проблема решается?(монтаж бревна,венца).
  6. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Контрольную сборку УЖЕ делают.
    Комплект почти изготовлен.
    Контрольную сборку на месте строительства сделать не возможно.(нет дороги)
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Поищите в инете, про коварную оцилиндровку
    Да и в инете у журнала сайте есть
    Договоритесь у них на хранение, а потом разом перевезете и смонтируете
  8. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вы понимаете, я высказал ( хоть и не по теме) свои соображения. Это настолько очевидно. Об этих особенностях материала естественной влажности вас должен был предупредить или тот кто вам готовит комплект, или тот кто будет строить. Безвыходых ситуаций не бывает, у каждого решения свой бюджет. Самое простое наверное -это заключить договор отвественного хранения и оставить в сборе комплект у производителя. Не обязательно комплект должен быть целиком в сборе -достаточно в несколько колодцев по 7- 10 венцов. Что значит нет дороги? Вы же не в тундре строите. Расчистить трактором подъезд, перегрузить комплект с фуры на полноприводный манипулятор и т.д.
  10. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Договором предусмотрено разборка после контрольной сборки и хранение в пачках.
    Подскажите как правильно уложить бревна на хранение в пачки до весны (если изготовитель откажет хранение сруба в собранном виде ).
  11. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Сруб собирают. Пока установили 7 венцов.Фото прилагаю.
    Думаю выход есть.
    1.Выровнять венцы сруба горизонтально клиньями снизу.
    2.В дальнейшем сборку производить по уровню.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
  13. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
  15. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
