Котел MOTAN PLUS MT C12SPV24MEF ошибка Е9
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем RUBIKT, 12.02.10.
  1. RUBIKT
    RUBIKT
    RUBIKT
    Гость
    Котел MOTAN PLUS MT C12SPV24MEF выдаёт ошибку Е9
    Можете поделится с новичком кодами ошибок на данный котёл или подсказать эту ошибку.
  2. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Е9-Появление большого числа ошибок E5 в очень короткий период времени.
    Сбросить нажав RESET ключ. Если неисправность устраняется после нескольких сбросов,выключить котел и вызвать специалистов.
    Е5- Дымовых газов, которые не могут быть эвакуированы, засорение схема аэрации, неисправность
    аэрация термостат. Ошибка должна быть удален пользователем вручную. Возвращаясь из
    состояние ошибки может быть сделано только нажатием RESET ключ.
    Если сигнал не устраняется, закрыла подразделение в условиях безопасности и вызвать службу.
    переводил гугл, претензии к нему!Ссылка на инструкцию:
    http://www.motan.ro/en/START-and-PLUS-english.pdf
  3. Tatapnh
    Tatapnh
    Tatapnh
    Молдова
    Всем привет.
    это же котел.
    при установке кнопками температуры например на 50 - на табло показывает что в батареях нагрелось до 40. и батареи примерно той же температуры.
    супруга утверждает что год назад так не было: ставишь 50 и батареи грелись до 50.
    рассудите нас - как должно быть?
    спасибо
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Tatapnh, в нём имеется байпасный клапан, котрый может засорится/подклинить в открытом состоянии, или забилась система отопления, насос гоняет не только в отопление, но и сам внутри себя, оттуда может и разница вылезти.
    По мне от этих байпасов только вред.
  5. Tatapnh
    Tatapnh
    Tatapnh
    Молдова
    Фильтры воды чистые, на удивление.
    а по клапану я так понимаю мастера вызывать?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vamh
    vamh
    vamh
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Tatapnh,
    Если по-молдавски бельмеса, то посмотри кое-что... Про сервисные настройки у меня тоже где-то что-то имеется. Только не помню на каком именно языке...
    Я бы начал с проверки прессостата...
  9. Tatapnh
    Tatapnh
    Tatapnh
    Молдова
    Ну ошибок, машалла, нету!
    спасибо за подсказки. будем посмотреть:faq:
    P. S. серединка таки по-русски. а "бельмеса" почти по кыргызски, откуда я родом:victory:
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Как же ты обитаешь в Молдове, уважаемый, если по-ихнему не в курсе дела? Лично я по-молдавски - в курсе дела - школу когда-то там заканчивал (очень полезно при чтении итальянских букварей). Если надо - предложу контакт в Молдове с адекватным специалистом...
  11. Tatapnh
    Tatapnh
    Tatapnh
    Молдова
    Спасибо канешна, но я тут ненадолго...
  12. Скворцов
    Скворцов
    Скворцов
    Алматы
    подскажите как бороться с ошибкой E5 ?
    Подскажите как бороться с ошибкой E5?
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    - проверить выхлопную трубу на предмет засора (втяжную часть тоже)...
    -турбину... промыть лопасти ... смазать подшипники (втулки) ... при свободном вращение (толкнуть за лопасти охлаждающего ветилятора), турбина должна сделать 5-7 оборотов свободно...
    -прессостат... при запуске турбины, шелчёк должен быть на 3-4 секунду... после пойдут щелчки поджига...
    :hello:
  14. Гурамыч
    Гурамыч
    Гурамыч
    Химки
    Доброго дня форумчане. У меня котёл беретта компакт 14рси ,сосед купил такой же попросил помочь запустить. Стали проверять давление в расширителе- 0, стали качать по инстр. до 1 атм. и на манометре тоже стало подниматься давление. Ведь этого не должно быть? Я думаю что это разрыв мембраны и воздух идёт не в расширитель а в систему. Ответте пожалуйста. Спасибо.
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Гурамыч, именно так и будет, закройте подачу воды в котёл, откройте кран ГВС на мойке и кран подпитки на котле. Накачивайте расширитель и лишняя вода из контура отопления выльется в мойку. Как накачаете РБ, проделайте всё в обратном порядке и через кран подпитки поднимите давление в контуре отопления.
  16. Гурамыч
    Гурамыч
    Гурамыч
    Химки
    Спасибо за ответ. Но этот котёл одноконтурный, бойлера нет,. только система отопления.
