Какой генератор выбрать - 10
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Teoss, 25.01.23.
  1. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Собственно, в этом и заключается вопрос. Аварийное питание требуется только для обычного бытового холодильника и обычного же морозильника, не инверторного и без электроники. Длительность отключений бывает до 1-2 суток. Генератор предполагается использовать прерывисто, под надзором, только чтобы не допустить разморозки замороженных продуктов.
    Если я правильно понимаю, то работа генератора с большим недогрузом нежелательно во всех отношениях, поэтому для одного холодильного агрегата (в моем случае - 300Вт холодильник и 250Вт морозилка) генератор нужен вроде ка не слишком мощный, но который мог бы запускать двигатель холодильника и еще, чтобы холодильник не сгорел от выдаваемого генератором тока.
    Отсюда предполагаемый выбор: или инверторный до 0,9-1,1 кВт или обычный до 1,5-2,0 кВт? Инвертор в два раза дороже, и ремонт может быть дорогой, в случае сгорания платы инвертора. Обычный, говорят, может сгубить сам холодильник, да и сам, при недогрузе долго не проживет...
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    это автоматически подразумевает одновременный их запуск.(если не ручками потом в розетку поочередно) соотв. с учетом пусковых токов 2+ квт. точно.
    верная инф. в случае выхода из строя электронного блока.
    это конечно можно предположить с мелкокубовым безродным (дешман) аппаратом который не держит частоту (обороты). с 3квт. такая проблема маловероятна. и далее - кто эго будет заводить ? если вы и другие прекрасные - может рассмотреть с э/пуском ? и еще - (лично) НЕ айс сидеть без ээ в доме при тарахтящем гене :aga:. и этим вы компенсируете недогруз. (по большому счету- при недолгой работе - ничего страшного) иии напрашивается 3квт с э/пуском. Только имхо разумеется. :hello:
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Именно поэтому вам и посоветовали наименьшей мощности, из тех которые потянут. Надо пробовать. Обычно никаких проблем и всё работает. Но опять же, имхо по соотношению цена, мощность. Выгодней брать на 3500 Вт. Заодно и другое можно запитать. А если именно до 2000 Вт, я бы инвертор взял бы. Ибо раз уж маленький, то пусть будет наименьший.
  4. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    В нашей деревне все отключения в пределах суток. А несколько дней могут вспомнить аборигены зимой при обледенении проводов. Строго говоря, бензогенератор это удобство, но не самая необходимая вещь для холодильника. С инверторным бензогенератором 1.8 кВт советский холодильник Полюс оказался за бортом, хотя бензогенератор его запускает. Для нового инверторного холодильника 1 кВт бензогенератор даже много.
  5. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Примерно так и выбирал инверторный, т. к. бывает работа с ПК до определенного срока. Но имел свободу выбора нового холодильника. В случае уже имеющихся холодильников взял бы обычный 3.5 кВт генератор.
  6. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Наша деревня гораздо южнее, и удаленнее от ближайшего города, поэтому, холодильник для нас очень важен, особенно летом, с марта по ноябрь.
    Пардон, не врубаюсь, что значит "за бортом"?
  7. Лара700
    Лара700
    Лара700
    А разве компьютеру не все равно, какой формы ток, в сети, он ведь может и от постоянного тока работать, было бы напряжение в пределах 150-250 В? Да и телевизор тоже.
  8. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Так вместе с новым холодильником (без пусковых токов) к бензогенератору еще ИБП подключается, которому не все равно. 1.8 кВт бензогенератор впритык для небольшого старого холодильника.
    На свое хозяйство смотрите неинверторный генератор кВт на 4. Получится порядка 70 кг с электростартером.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    люди жаловались что ноут не работал корректно при питании от гена. наводки какие то. но это больше частный случай. имхо конечно - не жмотничайте при таком подходе к холодильному оборудованию.
  10. Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Alexei2013Jul
    Не знаю такого. Но интерактивный ИБП (для ПК и сетевого оборудования) чувствителен к отличию напряжения от синуса.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    тогда онлайник с двойным. *оборется* переключив на батареи и все. от уровня ибп зависит.
  12. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Предполагается поочередное их включение, т. е. включаем морозилку, как только ее компрессор отключится, включим холодильник, и так далее.
    ЭЭ в доме будет, от небольшой СЭ (освещение, ПК, ТВ).
    Для нас главное беспроблемность и экономичность генератора для холодильников, остальное решаемо или потерпит.
  13. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Да дело то не в этом, генератор то нужен редко, 2-3 раза в год, может и чаще, но в виду удаленности, перерывы электроснабжения бывают относительно продолжительные. Ну посидим мы сутки двое без полноценного водопровода, не страшно, можем и ручным насосом накачать в ГА, еще есть колодец и баня, а вот заморозка при нашей жаре если потечет, это будет катастрофа.
  14. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Кстати, это решается хорошим сетевым фильтром, хотя в БП ноутбука и так есть хороший фильтр, если БП фирменный...
  15. nvisota
    nvisota
    nvisota
    Если речь про то, что основные деньги делаются на сервисе и обслуживании оборудования, то к счастью потребителей, официальные сервисы многих дистрибьюторов ПОКА довольно лояльны. Те же ТСС меняли щетки по гарантии, когда на лицо была неправильная эксплуатация.
    У гарантийных сервисов того же ТСС, вектора, стэм техно ПОКА нет планов того, сколько денег должен принести сервис. Не хотелось бы им подсказывать
