1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 2
Фасадная штукатурка по OSB
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем moment, 12.02.10.
  1. moment
    moment
    moment
    Астрахань
    Здравствуйте!
    Помогите советом - на участке построил гараж по каркасной технологии, снаружи его обшил листами OSB, теперь хочу его отделать фасадной штукатуркой. Но будет ли держаться - вопрос? Если есть у кого нибудь такой опыт поделитесь, подскажите технологию, марку штукатурки (название). Заранее благодарю.
    moment , 12.02.10
    #1 + Цитировать
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Сам не пробовал, только думаю, но утверждается, что можно, по сетке. Сам в сомнениях, если найду ссылки на прочитанное, дам.
    Waldschnepfer , 12.02.10
    #2 + Цитировать
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Без пенополистирола стоять не будет, по базововму армирующему слою стоит два года, проявляются трещины, вскрываются, разрушаются стыки.
    nadegniy , 13.02.10
    #3 + Цитировать
  4. moment
    moment
    moment
    Астрахань
    Мне один строитель говорил, что сейчас существует на рынке штукатурка толи финская, толи американская, подходит для любых поверхностей. Мало того она типа "резиновая",не дает трещин. Но мой строитель не знает как она называется, и где ее можно пробрести. Дорогие форумчане, может кто нибудь из Вас слышал, видел данный вид штукатурки. Помогите.
    moment , 14.02.10
    #4 + Цитировать
  5. рол
    рол
    рол
    Урал
    возможно, речь о силиконовой штукатурке идет, существуют еще и силикатные (на подобии стекла) - дорогие сие вещи, к ним еще грунтовки соответствующие нужны.
    рол , 14.02.10
    #5 + Цитировать
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Вот на этом сайте можно посмотреть, что немцы предлагают для нашего парня... :)
    OnlyOn , 14.02.10
    #6 + Цитировать
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Штукатурке ничего не будет, диструктируют края ОСБ, потом вздуваются, потом трещины.
    nadegniy , 15.02.10
    #7 + Цитировать
  8. moment
    moment
    moment
    Астрахань
    Т.е как я понимаю - проблемма на стыках листов ОСБ. А от чего края диструктируют? А если стыки проклеить серпянкой или стеклотканью?
    moment , 15.02.10
    #8 + Цитировать
  9. миклухо-маклай
    миклухо-маклай
    миклухо-маклай
    Смело наносите штукатурку на OSB, ничего ей не будет. Сам долго вынашивал эту идею, мониторил просторы интернета, разговаривал со строителями. В итоге оштукатурил свой дом, прошло 1,5 года, никаких намеков на трещины. Мало того, приходилось стучать по поверхности молотком, все крепко держится. Фотки процесса выкладываю. Сначала замазал морозостойким герметиком стыки между плитами, затем зашпатлевал их с серпянкой, потом все прогрунтовал, и штукатурил смесью Knauf Sevener следующим образом: наносил первый слой, затем утапливал в него сетку, еще один слой сверху и выравнивал.
    миклухо-маклай , 17.02.10
    #9 + Цитировать
  10. миклухо-маклай
    миклухо-маклай
    миклухо-маклай
    Называется она Stuck-O-Flex. Но дорогая зараза. Сам рассматривал возможность ее применения.
    #10 + Цитировать
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это не надолго..2-3 года.
    Для примера в 1997-98 году в Белгороде таможенный переход между Украиной и Россией...жопа началась после второй зимы!
    Тогда уж лучше вообще использовать Dryvit, и дешевле и круче и долговечнеею Базовый армирующий слой Дженезис! Но по ОСП всё равно долго не простоит!
    nadegniy , 17.02.10
    #11 + Цитировать
  12. moment
    moment
    moment
    Астрахань
    Спасибо. А чем грунтовали?. Сетку только на швы или по всей поверхности? Сколько получилось по цене за метр кв.?
    А чтотакое - Дженезис?
    Вчера наткнулся на сайт birss.ru, там есть методики для оштукатуривания. Ваше мнение форумчане...
    moment , 18.02.10
    #12 + Цитировать
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Полимерцементный раствор для устройства базового армирующего слоя компании Драйвит.
    nadegniy , 18.02.10
    #13 + Цитировать
  14. миклухо-маклай
    миклухо-маклай
    миклухо-маклай
    Сетку с шпатлевкой на швы, затем грунтовка, затем штукатурка, сетка по всей поверхности и еще раз штукатурка.
    По цене и материалам:
    Сетка самоклеющаяся для стыков 2Х100руб=200
    Шпатлевка Тестфасад 2х400=800
    Профиль угловой штукатурный с сеткой-2,5 м-15х110=1650 руб.
    Штукатурная сетка 4Х1100=4400 руб. (Плотность сетки обязательно не ниже 160 г/м, если пямять не изменяет)
    Грунтовка Knauf Tifengrund 10л-2х705=1410 руб.
    Смесь штукатурно-клеевая Knauf Sevener 30х420=12600 руб.
    Итого: 21060 руб.
    С площадью фасада затрудняюсь ответить, проекта под рукой нет, дом 10х10, высота 1-этажа+подпол=4 м, плюс мансардный этаж с чердаком-в высоту-5 м, плюс башня, ну метров 200-250 получится. Тогда стоимость метра составила-85-105 руб., хотя с площадью фасада могу и ошибаться.
    миклухо-маклай , 19.02.10
    #14 + Цитировать
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Видел 5-6 домов отштукатуренных по осб, всем 3-4 года, у всех есть трещины, небольшие но есть, из далека не видно.
    Что бы без трещин, штукатурить либо по ППС, либо по плотной фасадной минвате.
    SDim , 19.02.10
    #15 + Цитировать
