Балансир для аккумуляторов - 3
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем sasha2014, 05.01.23.
  1. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    У конденсаторных немного другой алгоритм и не могу сказать, что он энергоэффективный.
    Сначала открываются одни транзисторы и заряжают конденсаторы (от каждой ячейки свой, на каждом конденсаторе будет свое напряжение).
    Потом первые транзисторы закрываются и открываются другие транзисторы, параллельно коротя все конденсаторы (выравнивают напряжение на всех).
    Потом вторые транзисторы закрываются и открываются опять первые. В результате ток с высокозаряженных конденсаторов стекает в более низковольтные ячейки.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На больших ёмкостях АКБ это мало кого волнует. особенно учитывая, что перекос напряжений возникает фактически только на финальной стадии заряда в которой некоторые сборки не бывают неделями\месяцами.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    На Су_Янг? :faq:
    суммарная ёмкость этой "арт-батареи" (от слова "искусство") есть 15,4мФ, что для перекачки хоть_какой_нибудь энергии с хоть_какой_нибудь скоростью пмСм смехотворна. Поэтому ещё за кой-то хрен ещё и ДЕЛИТЬ промеж ячеек- запредельно глупо.
    я не всматривался в проводку, но при игнорировании потерь, разнице 0,1В (з по 3,30, по 3,20 В) и переключении с нулевым мёртвым временем (невозможно!) на килогерце получаем
    {3,3²-3,2²}/2/4/3,2*1000=25,4 Ампера. Выдержат 15,4мФ и 1 ФЕТ средний ток 25,4А при таких дорожках?
    А если внедрить в моск понятие внутреннего сопротивления канала переноса ЭЭ- хотя бы на уровне 10мΩ- а это сумма из:
    "борн более заряженной ячейки- кабелёк, тонкая дорожка платы (далее- ТДП)- ФЕТ нижний- ТДП -кондёр- ТДП- второй (верхний ФЕТ)- ТДП- кабелёк- борн менее заряженной ячейки"
    то этот самый моск станет Больцмановским мозгом Станиславского и возопит "НЕ ВЕРЮ! ! !" Так как на 10мΩ при 25,4А падёт смертью храбрых 0,254В. При входном дебете в 0,1В...
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Конденсаторными балансирами, если их набрать порядочную стопку, можно вообще весь аккумулятор заряжать, подавая напряжение только на одну ячейку. И зарядка, и балансировка.
  5. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Это если по этой схеме:
    Где 16 мосфетов, по 4 на каждую ячейку..., да они "переливают" из самой высокой по остальным... то что доберется.
    А эти дешевые, на микросхемках типа преобразователя напряжения:
    Там каждый конденсатор "мечется" между соседними с соответствующим результатом.
    Как они заменили микросхемки на мосфеты, вопрос? или же там тоже преобразователь, только по мощнее. Сейчас буду всматриваться. :ogo:
  6. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    А их не волнует почему ты допустил такой разбег:)]
  7. DWW
    DWW
    DWW
    Туапсинский район
    Да, проще некуда, и тут конденсаторы "бегают" между соседними ячейками...
    Мосфеты включаются попарно, сначала все нечетные, потом четные, переключая конденсаторы между соседними ячейками, со всеми вытекающими...
    Да, ток заявить больше можно, а те что на микросхемах, там ток ограничен переходами самой микросхемы.
  8. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Полный аналог. Перемычку в режим LTO. И дырочки на ячейки.
    https://aliexpress.ru/item/1005007723059462.html
  9. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Полный аналог чего ? и как две последовательные свинцовые батареи им предлагаете балансировать, даже интересно стало. Засверливаться к банкам в свинце это смерти подобно, ещё быстрее дохнуть будут .
  10. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Полный аналог: "аналогичные активным конденсаторным балансирам для LiFePo4".
    "Засверливаться к банкам в свинце" - без труда, не вытащить рыбку из пруда. Подбирайте акб с открытыми клеммами.
  11. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Вы реально прикалываетесь, человек покупает две батареи 7 Ач, наверняка AGM. Батареи хотя и не наливные, но внутри всё равно герметичные и химические процессы парами всё равно будут эти соединения поджирать. В начале ему нужно найти по марке акб где эти перемычки расположены, затем засверлить в крышке и саморезы в месте нахождения внутри батареи хотя бы оловом покрыть.
    Не проще сразу в таких же корпусах уже лифер купить .
  12. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Расположение клемм элементарно просвечивается рентгеновским аппаратом.
    Кто не хочет заморачиваться, покупает отдельные ячейки или акб с доступом к клеммам.
    По-другому, никак.
  13. kuznechov119m
    kuznechov119m
    kuznechov119m
    Человек спрашивал про балансировку двух батарей 12 вольтовых соединённых последовательно. Причём вопрос как понимаю к балансиру который он на Али нашёл, там именно два на 12 вольт по его ссылке.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне больше понравился такой.
    Можно настроить тип АКБ.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это, что
    "последний шанс" - у женщин
    или
    "последний патрон" - у мужчин
    честный мужчина должен после этого жениться :hello:
