Деревянные окна с выносом в слой утепителя
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Vitalkinas, 23.01.23.
  1. Vitalkinas
    Vitalkinas
    Vitalkinas
    Вильнюс
    У нас окна часто ставят в слой утеплителя. Последняя тенденция, это по периметру проема клеится брусок из специального твердого Эппс, с несколькими дополнительными саморезами и в сформированный прямоугольник вставляется окно. Простое и эффективное решение, но в случае деревянных окон смотрится как то нелогично и неправильно ввиду большой разницы теплового расширения дерева и пластмассы. Какие мнения будут? смущает и противопожарные ньаюнсы. С другой стороны, окна без выноса будут глубоковато стоять, может с выносом и теплее. Пирог- 25 см блочек, 15 см утеплитель, 3-5 вентзазор, 2 см, отделка.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Vitalkinas
    Какое там расширение, что вы глупость несёте.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Закрепляйтесь на пластины в коробку дома, а не жёсткий ЭППС.
    Беспокоит пожарная безопасность, делайте отсечку противопожарной оцинковкой, как в многоэтажках.
  4. Vitalkinas
    Vitalkinas
    Vitalkinas
    Вильнюс
    А куда тепловое расширение денется, таки миллиметров 5 в моем случае длины?
    Пластик в пластик, я понимаю прекрасно, всё совпадает,
    А дерево в пластик?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дааа, правильно выше сказано, глупостями не страдайте.
  6. Vitalkinas
    Vitalkinas
    Vitalkinas
    Вильнюс
    А глупости в цифрах, если можно выразите, сколько будет тепловое расширение?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Глупости в цифрах не измеряются. Не загружайте себя, здесь нет проблемы.
