Вальмовая или двускатная крыша с холодным чердаком?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем tyatya, 12.02.10.
  1. tyatya
    tyatya
    tyatya
    Планирую дом облицованный кирпичом. Размер 9х12 (внешний), прямоугольный в плане. Чердак будет холодный.Хотелось бы понять будут ли расходы при выборе вальмовой кровли выше, чем при выборе двускатной. Если выберу двускатную,то будут расходы на фронтоны-как минимум, облицовочный кирпич. На вальмовую больше кровельного материала, дерева на стропильные конструкции, сложнее проветривание,дороже работа. Может, кто-нибудь уже считал? Эстетические моменты не хотелось бы обсуждать в этой теме.
    Материал-металлочерепица, если это имеет значение.
  2. DimaKur
    DimaKur
    DimaKur
    Курган
    Вам полувальмовая двускатная больше подойдет по работе и материалу не дороже простой двухскатки. Фронтоны из кирпича не очень смотреться будут если их не отсечь полосой из м/ч. А если считать по цене: фронтоны из кирпича или вальмовая крыша без фронтонов то разница не существенная будет. Лучше с эстетической точки рассмотрите этот вариант. Сэкономить навряд ли получиться. Если только у вас кирпич халява?
  3. АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    АНДРЕЙсевер
    А дом то из чего ? Облицованный кирпичом .
  4. tyatya
    tyatya
    tyatya
    Из керамических поризованных блоков.
    Эстетику не хотел обсуждать, но полувальмовые не нравятся. Вальмовые нравятся больше двускатных, но если разница в цене значительная остановлюсь на двускатной. Халявного облицовочного кирпича конечно же нет.
    Исходя только из собственного здравого смысла и не зная технологий кажется, что вальмовая кровля должна быть дешевле, чем двускатная + фронтоны, если не учитывать стропильную систему. В пользу какого варианта будет баланс, если учесть все расходы?
  5. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Сложнее и дороже выйдет работа по стропилке на вальме+ больше отходов по МЧ. Да еще найти хорошего кровельщика, чтобы ладно сделал.
  6. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Примерно одинаковая стоимость будет, может чуть дороже вальма, процентов на 10, не более.
  7. mkn
    mkn
    mkn
    Судя по топику,сколько людей-столько и мнений. Сам долго определялся между вальмой или двускаткой. Решил делать вальмовую. Она ,имхо, эстетичней смотрится. Да,пусть она сложнее(делать буду сам), да и мч больше уйдёт. Но, лучше один раз потратиться ,чем потом ходить вздыхая.
  8. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Об эксплуатации тоже есть смысл подумать:отказываетесь от фронтонов - вдвое увеличиваете количество скатов для стока ливневых вод и схода снега, снегозадержатели и водостоки добавлять придется.
  9. rytik
    rytik
    rytik
    Брянск
    2-скатка существенно (до 30%) дешевле 4-скатки как раз за счет снегозадержателей, водосточки, металла.
    Дешевле всего на 2-скатке фронтоны зашить сайдингом по доске, но тут надо согласовывать с общим видом дома.
  10. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Tyatya, как в итоге построили крышу? Тоже стоит такой же вопрос, только у нас дом 10,8 на 14. Холодный чердак со временем планируем обживать.
  11. Цэретели
    Цэретели
    Цэретели
    Интересная тема и вопрос, а фронтона в половину кирпича достаточно? Для холодной кровли, или надо делать в кирпич все же.
