Чем лучше герметизировать резьбовые соединения при установке радиаторов отпления
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем dmitry999, 25.05.07.
  1. dmitry999
    dmitry999
    dmitry999
    Гость
    Собираюсь менять радиаторы отопления. Чем лучше герметизировать резьбовые соединения?
    Прочитал, что наиболее простым и надежным является Унилок (или Локтайт 55).
    Но на коробочке пишут, что максимальное давление 7 бар. Дом старый 8 эт. с центральным отпление (однотрубн. с байпасами). Боюсь, что Унилок не потянет.
    Что посоветуете?
    dmitry999 , 25.05.07
    #1 + Цитировать
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Моё мнение, что лучшего ещё не придумали особенно для старых труб и соединений.
    http://www.egoplast.ru/s127_e1704.htm
    OlegN , 25.05.07
    #2 + Цитировать
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Он очень неэстетично смотрится уже даже при более-менее цивильных ремонтах помещений, этот лен, торчащий из резьб.
    Я давно и преданно использую ленту-фум. Начинал с себя в 96-97-м году
    Ни разу и ни при каких обстоятельствах не подводила.
    Ни китайская, ни фирменная.
    Разница только в толщине и ее стабильности и, соответственно, удобстве в работе.
    Просто к каждой купленной партии нужно приноровиться (сколько мотать)
    beutiflet , 26.05.07
    #3 + Цитировать
  4. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Самая банальная льняная пакля. Ею ещё до появления всяких фум-лент герметезировали резьбы.
    Хищный_Мышь , 26.05.07
    #4 + Цитировать
  5. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    для дюймовых резьб-пакля(лен) и силикон
    для метрических- фумка(лента-фум)
    STEEL , 27.05.07
    #5 + Цитировать
  6. Руся
    Руся
    Руся
    Гость
    Смотря что герметизировать. Если трубы стальные то лучше лён, если латунные соединения то лента фум. По поводу силикона: некоторые мастера по принцыпу "маслом кашу не испортишь" мажут все соединения. Были случаи, когда излишки силикона выдавливало во внутреннюю полость, они твердели, отрывались и забивали систему. На алюминевых батареях лучше воспользоватся паранитовыми прокладками под пробки. Мазать ни чем не надо, т.к. смазанная прокладка при затяжке выдавливается из под пробки и рвётся. Удачи.
    Руся , 28.05.07
    #6 + Цитировать
  7. STEEL
    STEEL
    STEEL
    Украина, Крым
    Абсолютно согласен, все нужно использовать в меру, можно и фумки намотать так, что и резьбу порвет.
    Как говорится-"заставь дурака богу молиться он и лоб расшибет"
    сорри за утрирование)
    STEEL , 29.05.07
    #7 + Цитировать
  8. dmitry999
    dmitry999
    dmitry999
    Гость
    Спасибо всем за ответы.
    Но всё таки хотелось бы услышать мнения про Локтайт-55 (Тангит). Можно его использовать?
    Или лучше не рисковать?
    dmitry999 , 04.06.07
    #8 + Цитировать
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я у себя использовал уплотнительную нить и на даче в бане и в доме. Вот только нозвания не помню( красная баночка ) Дорогая однако. Но очень доволен.
    Wiktar , 04.06.07
    #9 + Цитировать
  10. michaelk
    michaelk
    michaelk
    В загородном доме все на тангите делал (там предохрнительные клапаны стоят на 3бара), а в квартире на льне. Надежнее льна еще ничего не придумано для резьбы при большом давлении в системе!
    michaelk , 04.06.07
    #10 + Цитировать
  11. ГеннадийМалахов
    ГеннадийМалахов
    ГеннадийМалахов
    Гость
    Давно использую подмотку "Рекорд" и Сантехмастергель на работе (в основном на пневмтике) и в доме (делал всё: отопление, водоснабжение, работы в саду). Нареканей нет. Сам дороже брал, чем у них напрямую в интернет-магазине uplotnit.ru. В след. раз возьму напрямую.
    В общем, рекомендую.
    ГеннадийМалахов , 10.06.10
    #11 + Цитировать
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Риска нет, используйте. На больших диаметрах эффективнее всего лен.
    Тепловик , 10.06.10
    #12 + Цитировать
  13. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А если в системе будет залит антифриз (пропиленгликоль) что тогда лучше?
    mbl , 11.06.10
    #13 + Цитировать
  14. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    По поводу льна соглашусь, благо сейчас он доступен не комком, а аккуратной косой, и работать с ним очень просто. "Тангит" и его аналоги, как я понял, по сути тот же лён + силикон, в красивой упаковке и удобстве пользования = большая цена, это хорошо для разового использования. А вот в качестве заменитель силикона рекомендую использовать автогерметик Казанский - тот же силикон, только не такой скользкий, он с тальком что ли, и соединение не так "плывёт", что никак не могу сказать о ленте ФУМ - после пары протечек исключил её полностью из своих запасов. С ней соединение как раз "плывёт", зафиксировано за счёт окончания резьб, когда уже дальше некуда крутить, что не всегда удобно и нужно, и на этом механическом распоре и держиться соединение с лентой ФУМ. Плюс - лёгкость разбора соединения, излишне предельная лёгкость - в трубах разве это надо?
    ИМХО: лён + автогерметик (силикон, но см. на упаковке его рабочую предельную температуру). С антифризом - автогерметик в том числе и для этого замечательно подходит.
    ExiT , 11.06.10
    #14 + Цитировать
