1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Утепления брусового дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем bond, 11.02.10.
  1. bond
    bond
    bond
    Добрый день,уважаемые форумчане!
    Занялся отделкой дома сайдингом, рабочие предложили такую схему утепления :
    Брус/изоком 10мм/Izobel( мин. плита) 50 мм/ветро-влагоизоляция/сайдинг без зазора между утеплителем.
    Подскажите пожалуйста такой "пирог" подойдет для полноценной теплоизоляции дома из бруса 150*150.
    Заранее,благодарю!
    bond , 11.02.10
    #1 + Цитировать
  2. еня
    еня
    еня
    Я не профи. Но судя потому - что советуют на форуме после пленки надо оставлять вент. зазор обязательно. Поищите на форуме есть такая тема.
    еня , 11.02.10
    #2 + Цитировать
  3. 34igor123
    34igor123
    34igor123
    делал себе: брус 150х150мм; изовол 100мм (50/50); ветрозащитная-паропроницаемая защитная пленка; зазор из реек 20-25мм; сайдинг. Стену перед уиеплением желательно проконопатить.
    Удачи!
    34igor123 , 11.02.10
    #3 + Цитировать
  4. bond
    bond
    bond
    А что касается -изокома 10мм кто нибудь применял его для наружнего утепления ?
    bond , 11.02.10
    #4 + Цитировать
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если дом из бруса 140х140, 150х150, то 100 мм мало, нужно 150 мм.
    Сухой антисептированный-антиперированый брус 150 х 50 ставите вертикально на уголки, либо насквозь шпилькой через шайбу в потай. Шаг на 10 мм меньше, чем ширина минераловатной плиты, минвату лучше жёсткую 150 мм, чтобы держала форму. Фиксируете на прижимную шайбу Бийск, Термозит, на рынке не берите, лопаются на морозе. Сверху супердифузионную мембрану, нахлёст 150 мм, проклеиваете двусторонним скотчем, степлером к брусу, дополнительно ставите крепежи минваты через мембрану. Сверху устанавливаете антисептированные-антиперированные бруски 50х50 на саморезах, на них наружную облицовку, сайдинг, блок-хаус и т.д.
    nadegniy , 12.02.10
    #5 + Цитировать
  6. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Добрый день. Мне все говорят что если утеплять базальтовой плитой, то хватит и 50 мм. Я же хочу поставить под сайдинг 100 мм, из за того что второй этаж брусового дома сделан щитовым. Скажите пожалуйста и этого будет мало надо 150 мм-ужас, цена кусаться будет.:(
    Планирую утепление как снаружи так и внутри чем нибуть потоньше 50 мм
    wwadimka , 16.02.10
    #6 + Цитировать
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Утепления много не бывает, утепляйте только снаруже, толщину утеплителя надо выбирать исходя какое проживание будет пмж или дача, есть газ или только электричество и т.д.
    Почти профи , 16.02.10
    #7 + Цитировать
  8. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Планирую попозже на ПМЖ, пока как дача. газа нет будет отапливаться эдектричеством, + печка с котлом (поставлю батареи, когда приехал топлю печку, когда уезжаю эллектричество на минимум
    В том то и проблема, какая толщина нужна 100 мм или все же 150 базальтовой плиты?
    а внутри вообще ненадо, я правильно понял. обивка внутри будет вагонка метр от пола или что то подобное, а верх по обрешетке хотим затянуть тканью. Под нее хотел утеплитель, нужно ли? или бумаги просто будет достаточно черной (забыл как называется)
    wwadimka , 16.02.10
    #8 + Цитировать
  9. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Я себе утепление рассчитывал, так для Сибири (Красноярск) для стен из бруса 150 мм, необходимо 120 мм минплиты. Так что для Московского региона, 100 мм, я думаю хватит за глаза.
    Не надо никакого "изокома", делайте минплиту прямо к стене поплотнее, затягивыйте мембраной ветрозащитной, и через вентзазор из реек делайте облицовку.
    sersuhov , 16.02.10
    #9 + Цитировать
  10. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Спасибо, простите за тупость Это все касается наружнего утепления? Внутри вообще ничего не надо? см выше
    wwadimka , 16.02.10
    #10 + Цитировать
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если пмж и газа нет то 150мм лучший вариант, только не 150 а 100+50.
    Крепите доску вертикально 100х50 между ними зазор 58см, под базальтовую вату 60см шириной.
    После брусок 50х50 горизонтально между ними 58см и туда укладываете 50мм.
    Всё это закрываете ветрогидрозащитной плёнкой.
    Оставляя брус внутри неутеплённым вы оставляете микроклимат и теплоаккумулирующие свойства дерева.
    Только в сырых помещениях ванна ,сауна и т.д. ставте изнутри пароизоляционную плёнку.
    #11 + Цитировать
  12. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Большое спасибо, всем за ответы.
    wwadimka , 16.02.10
    #12 + Цитировать
  13. bond
    bond
    bond
    Необходимо конопатить дом перед обшивкой ? брус 150*150
    bond , 16.02.10
    #13 + Цитировать
  14. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    дом проконопачен худо бедно. брус сейчас посмотрел по фото высчитал по окну, что то странно, скорее 100 мм брус
    и то он какойто неодинаковый, вроде в высоту больше а в ширину меньше. разве такой бывает
    wwadimka , 16.02.10
    #14 + Цитировать
  15. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Не забудьте лопатой съездить по хребтине того, кто вам советовал вспененным полиэтиленом оббивать дом снаружи. :mad:
    Если бы вы их послушали - было бы плохо.
    superstasik , 16.02.10
    #15 + Цитировать
