Какое отопление сделать: печь кирпичную, железную или котел с батареями?
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем okim3, 11.02.10.
  1. okim3
    okim3
    okim3
    Perm
    Уже голову сломал такое разнообразие предложений, какое отопление сделать: печь кирпичную, железную или котел с батареями. Дом 6*8 в этаж с мансардой теплой, проживание будет в постоянное.
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Котел, или кирпичную с котлом.
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Или две печи поменьше.
  4. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Или металлическую отопительно-варочную с встр. котлом.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Если есть куда воткнуть ТТ котел , то лучше поставить котел, под печь нужен фундамент. Кроме того она, будет стоять посредине и занимать место. Еще
    Котлом легко отопить два этажа.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    Где-то было - с 36-40 м.кв. надо 2-е печки ставить. Помню Дед зимой к Русской печи буржуйку приделаживал.
  8. PenkroF
    PenkroF
    PenkroF
    Котел будет покомфортнее.
  9. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Ну да--если нанять кочегара.
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Забыли для котла: трубы, обратка , расширитель. Это не мешается? Правильно собрать систему, а то топлива не напастись. Будет кипеть котёл, а батареи нет.
    Просто сказать что просто.
    Печами тоже просто и мансарду.
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Котел самоый дорогой вариант по разовым вложениям, но самый удобный и дешевый в работе в последствии. ИМХО для ПМЖ котел. И камин для души. )
  12. Bernka
    Bernka
    Всё надо делать вовремя.
    Bernka
    Москва, живу на даче
    Я уже как-то писала в другой теме, что у наших соседей дом – 46 кв.м., кирпичная печь стоит посередине и успешно отапливает три комнаты и кухню, причём никаких дополнительных обогревателей нет.
  13. Владислав Иванч
    Владислав Иванч
    Хорошо сложенная печь с вмонтированным котлом может без проблем отопить дом площадью 150кв.м. Все дело в конструкции котла. Я предлагаю котлы по принципу ДКВР-10. Конечно же в миниатюре.
  14. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Для этого надо грамотно спроектировать дом и печь. Мы же все видем, что планировка у всех такая, как будто они не собираются там жить. Почему то настроят сначало,а потом думать начинают-как обогреть все эти помещения.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    В смысле хорошо? Кирпичи ровно, или ещё чего?
    Дело не в конструкции котла. Нужно знать куда вставить это "холодное ядро" и расчитать мощность этого ядра конкретно под конвекцию этой печи.
    Иначе конденсат вёдрами обеспечен.
    Ну всё просто.:)
  16. neman100
    neman100
    neman100
    Владимир Викторович !
    А куда вставляется это холодное ядро в каминопечь чухонской :)] конструкции, противоходку с нижним выпуском, 4 на 3 кирпича (в книжке Ю.Кеппо называется "теплоемкий камин"). Вы такие делали судя по портфолио .
    Поделитесь мудростью со страждущими, чтоб не стали заблудшими, ... а боженька всее видит... :)
