Дом из газобетона, не путать с пенобетоном
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ilonyshka, 25.05.07.
  1. ilonyshka
    ilonyshka
    ilonyshka
    Питер
    Уважаемые форумчане,
    целью создания данного поста является моя личная заинтересованность получить и обобщить вопросы, возникающие у вас при применении газобетона в малоэтажном строительстве. Я, в свою очередь, обязуюсь на них ответить, чем, надеюсь, конечно, смогу быть полезной и вам, представляя производителя газобетонных блоков.
    Надеюсь на сотрудничество.
    ilonyshka , 25.05.07
    #1 + Цитировать
  2. cepera
    cepera
    cepera
    есть уже похожая темка
    http://www.forumhouse.ru/threads/4500/
    cepera , 25.05.07
    #2 + Цитировать
  3. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Приветствую !
    Вы можете осуществлять продажу газобетона и отгрузку по факту оплаты и по нормальной цене ?
    MAX1973 , 25.05.07
    #3 + Цитировать
  4. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Мне архитектор запроектировал 1-й этаж с монолитным каркасом и закладкой из блоков (2-й брус или лафет). Материал выбирать мне. Я всегда работал с деревом... Вот и мучаюсь в выборе. Дайте характеристики. Дом около S= 500 м.кв.
    Ефим , 25.05.07
    #4 + Цитировать
  5. ilonyshka
    ilonyshka
    ilonyshka
    Питер
    Плотность D400, класс бетона по прочности В 2,5, теплопроводность в условиях эксплуатации 0,11-0,12, если я правильно вас понимаю.
    Мы отгружаем продукцию по факту предоплаты.
    и позиционируем себя как производители качественного материала. А процесс рождения цены определяется еще и спросом.
    ilonyshka , 28.05.07
    #5 + Цитировать
  6. MAX1973
    MAX1973
    MAX1973
    Гость
    Приветствую!Так все красиво начиналось,а закончилось банально!:)
    И главное интересно,а другие значит некачественную продукцию производят?Намекнули бы хоть ,что за фирма ?
    MAX1973 , 28.05.07
    #6 + Цитировать
  7. горожанин
    горожанин
    горожанин
    Московская область
    Доброго дня!
    Как раз сейчас ищу газобетон.
    Мучают вопросы:
    1) Чем он лучше пенобетона?
    2) При толщине стен 350-375-газобетон + облицовка кирпичем нужно ли прокладывать утеплитель? - на форуме посоветовали не прокладывать, а в проекте написано...
    3) Плотность D 400 - не мало?
    4) Как5 с Вами связаться?
    Заранее спасибо!
    горожанин , 29.05.07
    #7 + Цитировать
  8. ilonyshka
    ilonyshka
    ilonyshka
    Питер
    Ваша формулировка вопросов предполагет соответствующие ответы.
    Да и мои комментарии и не нужны Вам вовсе.
    1.
    Наиболее важнее потребительские характеристики ячеистых бетонов:
    Точность геометрических размеров (+/- 2 мм)
    Гарантированная плотность
    Гарантированная прочность
    Минимальная усадка при высыхании
    Подтвержденная морозостойкость
    Для начала, все эти параметры д.б. отражены в соответствующих свидетельствах и сертификатах.
    За последние 15 лет Пенобетон завоевал популярность, благодаря низким затратам на организацию полукустарного производства. Потребительские характеристики готового изделия. произведенного на таком производстве, чаще всего существенно отличаются от заявленных производителем.
    Поэтому, потребителю очень сложно приобрести качественный пенобетон в такой ситуации.
    Пенобетон и газобетон - это ячеистый бетон.
    Отличаются пенобетон и газобетон способом поризации, но на потребительские характеристики это практически не влияет и для конечного потребителя не является важным.
    Основное деление ячеистых бетонов обусловлено способом набора прочности: автоклавные и неавтоклавные ячеистые бетоны.
    Т.е. важным является то, проходят ли изделия автоклавную обработку, или нет.
    Автоклавная обработка позволяет материалу достичь большую прочность, которую в условиях естественного твердения материалу не достичь.
    Автоклавную обработку могут позволить себе только крупные производители, поскольку требуется дорогостоящее оборудование и т.д.
    Технология, избранная крупными производителями, предполагает в конечном продукте производство автоклавного газобетона.
    Поэтому, грубо, пенобетон отдан на откуп кустарному производству, а производство автоклавного газобетона – дело крупных заводов.
    Характеристики материала у разных производителей отличаются, и зависят от множества факторов, и прежде всего, от исходного сырья.
    Крупный производитель может обеспечить входной контроль сырья и контроль качества готовой продукции.
    2. Вопрос не корректен. Плотность газобетона? (от которой зависит теплопроводность); регион строительства? (от которого зависят параметры отопительного периода); полный комплект проектной документации, включая ОВ? (который позволит рассчитать удельные теплопотери – поскольку важна не толщина стены, а количество кубометров газа, которые вы спалите на отопление за год).
    3. От плотности зависит теплопроводность. А мерой несущей способности является прочность. Меньше плотность – теплее дом. Больше прочность – надежней постройка. Корреляция между плотностью и прочностью – низкая.
    4. aeroc@aeroc.ru
    ilonyshka , 29.05.07
    #8 + Цитировать
  9. горожанин
    горожанин
    горожанин
    Московская область
    Спасибо!
    Пытаюсь с Вами связаться!
    Связался - очередь на вторую половину июня, цена больше чем на липецкие блоки.
    #9 + Цитировать
  10. cepera
    cepera
    cepera
    Если Вы доверяете производителям пенобетона, то его можно брать. Если Вы хотите купить его по объявлению из газеты - то лучше перестраховатся и взять газобетон, который как правило изготовляется в заводских условиях.
    Плотность 400, если мне не изменяет память это плотность не конструкционных блоков(не для возведения несущих стен)
    Вопрос утепления - не такой однозначный...
    cepera , 29.05.07
    #10 + Цитировать
  11. ilonyshka
    ilonyshka
    ilonyshka
    Питер
    #11 + Цитировать
  12. горожанин
    горожанин
    горожанин
    Московская область
    Спасибо за советы!
    горожанин , 30.05.07
    #12 + Цитировать
